DiunaWO 16.01.2013 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 to ile innym idzie dziennie kolego z konina ja podaję zużycie tylko co a na ile szacujesz cwu przy 3 osobowej rodzinie z prysznicem? 5 kwh w styczniu starczy pewnie nie? To dziennie czy w styczniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 16.01.2013 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 no dziennie na wodęsię załamałem bo mi cwu drożej wyjdzie od co Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 16.01.2013 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 no dziennie na wodę się załamałem bo mi cwu drożej wyjdzie od co Mam pomysł, za niewielką opłatą odstąpię Zużytą podgrzaną wodę użytkową puść w podłogówkę, PC będzie pracować jak dotąd tylko nie na CO tylko na CWU. Ogrzejesz dom ciepłem odpadowym, zupełnie za darmochę. Tylko jest jeden problem, możesz przegrzać za mocno Co myślisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 16.01.2013 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 jasiu zaraz tu wpadnie to podpowie jak to zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 16.01.2013 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 jasiu zaraz tu wpadnie to podpowie jak to zrobić ... ale cały czas obserwuje ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 16.01.2013 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Aaaaa, nie zajarzyłem - ale już wiem: "kable elektra o mocy 10,6kw" :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 16.01.2013 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 kanalizę da się przepuścić?jasiu a ile dziennie masz na cwu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 16.01.2013 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 kanalizę da się przepuścić? jasiu a ile dziennie masz na cwu trza by jakiś filtry i inne pierdoły na wlocie, nie opyla się ... teraz średnio coś 3,2kwh... w lecie ok.2,5kwh ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 16.01.2013 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 no dziennie na wodę się załamałem bo mi cwu drożej wyjdzie od co A nie raz uprzedzałem na "elektycznym",że może być taka sytuacja To teraz tanimi kablami będą grzali cwu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcyper 16.01.2013 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 (edytowane) kolego z konina ja podaję zużycie tylko co a na ile szacujesz cwu przy 3 osobowej rodzinie z prysznicem? 5 kwh w styczniu starczy pewnie nie? Na ile szacować pisałem kilka stron wcześniej, ale przypomnę: 4 osoby x 70dm3 = 280dm3/doba. Q = (280kg x 4,19kJ/(kgK) x (48-10K) ) / 3600s = 12,4kWh przy COP 4,5 zużycie prądu wynosi = 12,4 / 4,5 = 2,75kWh przy COP 2,5 zuzycie prądu wynosi = 12,4 / 2,5 = 4,96kWh. Jak widać zależy od zużycia cwu, COP pompy, później strat postojowych zasobnika, cyrkulacji ... U mnie, ponieważ to pompa powietrzna, COP zmienia się w skali roku i tak jak pisałem wcześniej wynosi średniorocznie 4kWh/doba. Jak inni - przytoczone z wątku: U mnie (a jest nas dwoch) pompa grzeje 300l baniak CWU 3 x dziennie po 40 minut i bierze przy tym srednio 3kW (moc pompy 8,6kW). To daje dokladnie 2h grzania dziennie czyli 6kWh Pyxis: CWU: 71 [kWh] Średnio: 4,7 [kWh/d] - za 01.01.2013 - 15.01.2013 CWU: 350 [kWh] Średnio: 3,8 [kWh/d] - za 01.10.2012 - 31.12.2012 Tydzień 2/2013 (06.01-13.01) suma Co+Cwu 114 kWh, dalej ostrożnie liczę 14 kWh/tydzień Cwu( wybacz Pyxis) : 14,3 kWh/doba; 10,21kWh/doba *100m^2. Gz w sumie Co+Cwu 548,5kWh COP 4,8. Edytowane 16 Stycznia 2013 przez mcyper Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 16.01.2013 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 czyli co zimą mycie w śniegu dla poprawy krążeniaa latem odparzanie tyłka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 16.01.2013 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 U mnie calkiem sporo CWU idzie bo mam 12/h dobe wlaczona cyrkulacje, a pod prysznicem zuzywam pol baniaka 300l goracej wody (15-20 min u mnie trwa goracy prysznic ... A wracajac do tematu - podsumowanie 16-tu dni (w tym jednego dnia dogrzania kominkiem! o czym nizej): 2013-01 (16 dni, srednia temp: -0.14°C): SUMA: 480.87 kWh (tania: 362.55 kWh, droga: 118.32 kWh) KOSZT: 187.11 PLN (tania: 115.29 PLN, droga: 71.82 PLN) SREDNIA / DZIEN: 30.05 kWh (tania: 22.66 kWh, droga: 7.39 kWh) SREDNI KOSZT / DZIEN: 11.70 PLN (tania: 7.21 PLN, droga: 4.49 PLN) PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 75.39% / droga: 24.61% 2013-01-01: 30.04 kWh (tania: 19.39 kWh, droga: 10.32 kWh), temp: 3.03°C 2013-01-02: 32.79 kWh (tania: 20.06 kWh, droga: 12.49 kWh), temp: 0.26°C 2013-01-03: 31.91 kWh (tania: 20.38 kWh, droga: 11.21 kWh), temp: 1.74°C 2013-01-04: 28.80 kWh (tania: 24.50 kWh, droga: 4.01 kWh), temp: 5.43°C 2013-01-05: 28.67 kWh (tania: 24.20 kWh, droga: 4.26 kWh), temp: 4.44°C 2013-01-06: 29.39 kWh (tania: 23.49 kWh, droga: 5.57 kWh), temp: 0.98°C 2013-01-07: 30.61 kWh (tania: 23.24 kWh, droga: 7.06 kWh), temp: -2.19°C 2013-01-08: 30.94 kWh (tania: 23.04 kWh, droga: 7.58 kWh), temp: -4.17°C 2013-01-09: 31.06 kWh (tania: 23.02 kWh, droga: 7.73 kWh), temp: 0.87°C 2013-01-10: 30.22 kWh (tania: 23.47 kWh, droga: 6.39 kWh), temp: 1.54°C 2013-01-11: 30.89 kWh (tania: 23.39 kWh, droga: 7.14 kWh), temp: -0.88°C 2013-01-12: 31.69 kWh (tania: 23.07 kWh, droga: 8.31 kWh), temp: -2.87°C 2013-01-13: 31.79 kWh (tania: 22.73 kWh, droga: 8.74 kWh), temp: -4.16°C 2013-01-14: 32.33 kWh (tania: 22.80 kWh, droga: 9.24 kWh), temp: -4.35°C 2013-01-15: 26.79 kWh (tania: 23.08 kWh, droga: 3.49 kWh), temp: -0.69°C 2013-01-16: 27.64 kWh (tania: 22.70 kWh, droga: 4.78 kWh), temp: -1.24°C W kominku dogrzewalem sie wczoraj (15-go). Bez niego zuzycie byloby na poziomie 62kWh (15-go i 16-go). Bylo: ~54kWh czyli zakladajac COP na poziomie 3,5 - kominek wyprodukowal przez 6h palenia ok. 28kWh energii. Czyli wychodziloby, ze pracowal ze srednia moca 4,6kW (a kominek mam rzekomo z plaszczem ~11kW Fakt ze popalalem bardzo delikatnie, zuzylem malo drewna, no i palilem najgorszym z mozliwych rodzai - czyli topola, z lekkim dodatkiem brzozy. Ale wychodzi, ze zaoszczedzilem na nim 8kWh = w drogiej taryfie ok. 5 pln Nie mam pojecia ile by to drewno kosztowalo - spalam resztki ktore dostalem gratis od sasiada 3 lata temu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 16.01.2013 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 trza by jakiś filtry i inne pierdoły na wlocie, nie opyla się ... Duzo blonnika rodzina by musiala jesc, zeby nie zatkac. Wtedy tylko pompa z mlynkiem na wejsciue w podloge by starczyla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 17.01.2013 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 U mnie calkiem sporo CWU idzie bo mam 12/h dobe wlaczona cyrkulacje, a pod prysznicem zuzywam pol baniaka 300l goracej wody (15-20 min u mnie trwa goracy prysznic ... Bo Ty pod prysznicem robisz to, co inni np. w łóżku... (ci bardziej oszczędni) :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 17.01.2013 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 (edytowane) nie mylic ogniw fotowoltaicznych z panelami do podgrzewania wody bo te ostatnie to rzeczywiscie pomylka jesli chodzi o polski klimat bo potrzebuja godzin slonca a ogniwa nie:yes: Myślałem o tym - nie opłaca się , chyba że panele będą za darmo . Do grzania CO potrzeba kilku kW + dodatkowe kilka kW w zapasie na pochmurne dni, za te pieniądze możesz grzać dom kilka lat . Żeby było taniej to można bez falowników podłączyć grzałkę na prąd stały. Na allegro są panele gdzie producent podaje koszt 3,36zł za 1W, to wychodzi jedyne 33,6 tyś za panele o mocy 10kW Edytowane 17 Stycznia 2013 przez k***a*z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.01.2013 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 Bo Ty pod prysznicem robisz to, co inni np. w łóżku... (ci bardziej oszczędni) :) To ktore czesci ciala i jak szybko myje, jest jego prywatna sprawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 17.01.2013 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 Myślałem o tym - nie opłaca się Aby się o tym przekonać wystarczy zakupić mały panel i go przetestować. Od 2 lat testuje panel 20W - zimową porą ledwo może naładować komórkę, ale nie jest w stanie solidnie doładować 4 aku AA, latem nigdy nie osiągnął mocy 20W, dawał max (w krótkim czasie, w położeniu najkorzystniejszym do ostrego słońca) do 15W. Firma montująca takie elektrownie (podobno solidne niemieckie panele) na allegro twierdzi, że jeden panel daje niecałe 230kWh/rok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 17.01.2013 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 To ktore czesci ciala i jak szybko myje, jest jego prywatna sprawa Ależ oczywiście. Poza tym, ja nic nie pisałem o myciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcyper 17.01.2013 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 Aby się o tym przekonać wystarczy zakupić mały panel i go przetestować. Od 2 lat testuje panel 20W - zimową porą ledwo może naładować komórkę, ale nie jest w stanie solidnie doładować 4 aku AA, latem nigdy nie osiągnął mocy 20W, dawał max (w krótkim czasie, w położeniu najkorzystniejszym do ostrego słońca) do 15W. Firma montująca takie elektrownie (podobno solidne niemieckie panele) na allegro twierdzi, że jeden panel daje niecałe 230kWh/rok. Jakiej mocy nominalnej jest ten niemiecki panel? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
simluc 17.01.2013 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 Na ile szacować pisałem kilka stron wcześniej, ale przypomnę: 4 osoby x 70dm3 = 280dm3/doba. Q = (280kg x 4,19kJ/(kgK) x (48-10K) ) / 3600s = 12,4kWh przy COP 4,5 zużycie prądu wynosi = 12,4 / 4,5 = 2,75kWh przy COP 2,5 zuzycie prądu wynosi = 12,4 / 2,5 = 4,96kWh. Podaj mi maszynę co ma cop 4.5 przy grzaniu wody do 48st? Zbyt optymistyczne założenia. Średni cop dla dobrych gruntówek solanka -woda przy temperaturach 0/35 to 4.5. 4.5 dla 35stC! Dla przykładu podam wyniki testów laboratoryjnych dla pompy alpha innotec SWC-80H- B0/W35 - COP 4.4 B0/W45 - COP 3.4 B0/W55 - COP 2.6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
