hunter7 19.01.2013 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Pewnie całe ciepło idzie w komin, budynek też nie wyschnie w miesiąc. Takie zurzycie to jakaś masakra to jest 77,7 kwh dziennie. Pozatykaj kominy wełną może coś się wyjaśni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia Krzysiek 19.01.2013 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Jak pisalem juz wczesniej pompa startowala od zera w domu a i pewnie była woda przymarznięta u mnie. Pierwszy start 19.12.2012 ze stanem licznika 1455kWh Zużycie podałem za 9 ostatnich dni bo to te ostatnie dni były najbardziej miarodajne według mnie, bo budynek od dawna ma tą samą temperaturę. Mam dom wybudowany z pustaka (suporeks25cm), ocieplenie 15cm styro, strych ocieplony 15cm wełna, strop nad poddaszem 25cm wełna a na podłogach 10cm styro, okna 3 szybowe, w całym domu podłogówka, jeden grzejnik 10 żeberek w kotłowni ktòra jest pod połową domu 32m2. W każdym pomieszczeniu mam wentylację grawitacyjną. Elo. No ja też mam tri i na początku niestety w nowym budynku cudów nie będzie, niestety zaplanowane odpalenie na środek zimy - nic innego nie będzie się działo, jak duże zużycie ale czym byś nie grzał tyle wyjdzie, masz jakąś koze albo coś to wspomagaj pompę, napal od czasu do czasu. W domu masz pewnie ogromną ilość wilgoci technologicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szymek98 19.01.2013 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Dom wybudowany w 2011 roku na wiosne. Tynki i wylewki zrobione byly w 2012 roku na wiosne/lato. Na poczatku wrzesnia pompa uruchomiona 1 raz przez 6 tygodni na wygrzewaniu jastrychu naciagnela 1455kWh. Potem ponad 2 mies wyłączona. Od 19 grudnia uruchomiona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 19.01.2013 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Dom wybudowany w 2011 roku na wiosne. Tynki i wylewki zrobione byly w 2012 roku na wiosne/lato. Na poczatku wrzesnia pompa uruchomiona 1 raz przez 6 tygodni na wygrzewaniu jastrychu naciagnela 1455kWh. Potem ponad 2 mies wyłączona. Od 19 grudnia uruchomiona. Ściany i stropy muszą nabrać temperatury potem zużycie powinno być takie jak u wszystkich (prawie), jeśli masz możliwość to dogrzewaj kominkiem lub kozą . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 19.01.2013 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Od 3 stycznia do 19 zużycie mojej PCi : 1T - 97kWh2T - 404kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pychy 19.01.2013 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 1-19 stycznia zużycie 374kWh(co+cwu+odszranianie+antylegionella+pompki).Z tego same pompki obiegowe zużyły 60kWh.Dom 5,5kW, pompa p-w 7kW, 3 osoby.Małopolska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 19.01.2013 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Jak pisalem juz wczesniej pompa startowala od zera w domu a i pewnie była woda przymarznięta u mnie. Pierwszy start 19.12.2012 ze stanem licznika 1455kWh Zużycie podałem za 9 ostatnich dni bo to te ostatnie dni były najbardziej miarodajne według mnie, bo budynek od dawna ma tą samą temperaturę. Mam dom wybudowany z pustaka (suporeks25cm), ocieplenie 15cm styro, strych ocieplony 15cm wełna, strop nad poddaszem 25cm wełna a na podłogach 10cm styro, okna 3 szybowe, w całym domu podłogówka, jeden grzejnik 10 żeberek w kotłowni ktòra jest pod połową domu 32m2. W każdym pomieszczeniu mam wentylację grawitacyjną. No to masz jeszcze swiezutki domek. Tak wlasnie bedzie sie dzialo. Duzo energii wpompujesz na odparowanie wilgoci. Temperatura bedzie nie za wysoka, ale z kazdym tygodniem powinno byc lepiej. Zagadka jest dla mnie dlaczego nie suszyles jeszcze przed sezonem zimowym. Rozszczelnij troszke okna i pod zadnym pozorem nie rob zadnego kryzowania kanalow wentylacyjnych. Na to przyjdzie czas po zasiedleniu. Teraz po prostu grzej i wietrz. To jedyne co mozesz zrobic. Jesli masz komin dymowy, to go wykorzystaj. Ja kupilem koze blaszana z szmotkami za 150 zl a Allegro, w skladzie opalu prae workow wegla i chlopaki od wykonczeniowki sobie poalili w piecyku za dnia. Pompa pracowala w taniej taryfie 10h na dobe i w domu wcale nie bylo cieplo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 19.01.2013 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 (edytowane) Jeżeli faktycznie cały czas ta sama temperatura w okolicy 16 stopni, to zużycie bardzo duże. Pod żadnym pozorem nie zatykaj kominów i wentylacji! Tak tylko pogorszysz sytuację. COP pompy przy Twoich obecnych warunkach będzie nie za duży - tylko mówię o realnym a nie teoretycznym. Masz raczej dość "mokry dom", więc będzie na razie potrzebował więcej energii. Ocieplenie masz "nie za grube". Do tego straty na wentylacji grawitacyjnej, może jeszcze jakieś inne mostki oprócz komina... Jak się to pododaje, to niestety jest to możliwe. Edytowane 19 Stycznia 2013 przez Instaltechnic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 19.01.2013 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 izolacja pod podłogą do d...y ,kto daje 10 cm dach też bez rewelacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 19.01.2013 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 mam obiekt ogrzewany PC gruntową w grudniu średnio dziennie 54 kWhOZC 7 kW podłogówka 230 m3 ściany poroterm 49 i 15 wełny dach 35 cm pod podłogą 15 cmczyli koszt miesięczny około 800 zł Gratuluje rachunków po 150 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 19.01.2013 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 mam obiekt ogrzewany PC gruntową w grudniu średnio dziennie 54 kWh OZC 7 kW podłogówka 230 m3 ściany poroterm 49 i 15 wełny dach 35 cm pod podłogą 15 cm czyli koszt miesięczny około 800 zł Gratuluje rachunków po 150 zł Jesli do mnie "pijesz", to przeczytaj moze najpierw posta. Bedzie latwiej wspolna "plaszczyzne" znalezc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 19.01.2013 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 izolacja pod podłogą do d...y ,kto daje 10 cm dach też bez rewelacji Nie przesadzaj. To jest jak z grubością styro na elewacji, o czym pisał np. kbab. Zwiększenie grubości z 10cm na 20cm to da mniej więcej 100 zł oszczędności. Nie ma co świrować. Dom musi się nagrzać i wysuszyć, łyka wszystko co się w niego wpompuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 19.01.2013 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 (edytowane) mam obiekt ogrzewany PC gruntową w grudniu średnio dziennie 54 kWh OZC 7 kW podłogówka 230 m3 ściany poroterm 49 i 15 wełny dach 35 cm pod podłogą 15 cm czyli koszt miesięczny około 800 zł Gratuluje rachunków po 150 zł ciekawe jakim cudem OZC wyszło 7 kW przy 230 m i 15 cm styro? sam liczyłeś? i tak w ogóle to co chciałeś przekazać? że węgiel lepszy? czy może atlantic i daikin? Edytowane 19 Stycznia 2013 przez Sławek... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 19.01.2013 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 a jaki jest temat ,Pisałem o gruntówce Stiebla zapraszam na wizytacje do Radzymina pod warszawąW Warszawie mam daikina 16 A OZC to jakiś cud ,że samemu nie da się policzyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 19.01.2013 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Jesli do mnie "pijesz", to przeczytaj moze najpierw posta. Bedzie latwiej wspolna "plaszczyzne" znalezc. Nie piję. Ale skoro masz pc 12 kW (zakładam ,że dobrze dobrana np -20 C i cop 4 a ja mam typ 10 stiebla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 19.01.2013 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Nie piję. Ale skoro masz pc 12 kW (zakładam ,że dobrze dobrana np -20 C i cop 4 a ja mam typ 10 stiebla Musisz podkrecic jasnosc, bo zupelnie sie zgubilem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 19.01.2013 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 A OZC to jakiś cud ,że samemu nie da się policzyć? Widocznie Asolt to frajer, bo się niepotrzebnie tyle kształcił w tym kierunku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 19.01.2013 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Widocznie Asolt to frajer, bo się niepotrzebnie tyle kształcił w tym kierunku... Nie sądzę żeby więcej niż jeden semestr ,Chyba kończyliśmy to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.01.2013 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Nie sądzę żeby więcej niż jeden semestr ,Chyba kończyliśmy to samo. To żle sądzisz, to było wiecej i na AGH, a Ty raczej z Warszawy Widocznie Asolt to frajer, bo się niepotrzebnie tyle kształcił w tym kierunku... Faktycznie nieraz się zastanawiałem dlaczego nie poszedłem marketing i zarządzanie, moze było tam za trudno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 19.01.2013 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Faktycznie nieraz się zastanawiałem dlaczego nie poszedłem marketing i zarządzanie, moze było tam za trudno Może po prostu nie chciałeś się uczyć jak wciskać KIT innym, bo to jest chyba domena tych po marketingu. Sorki, że wtrąciłem się w Waszą "ciekawą" wymianę zdań Moim skromnym zdaniem, jeśli czegoś nie potrafię zrobić sam - nie jestem przecież Omnibusem - musi to zrobić ktoś inny dla mnie a że za coś każdy musi żyć to i trzeba za to zapłacić. Pozdrawiam, Wojtek R. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
