hydraulik_ 19.01.2013 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 A czy Aktywne rozmrażanie co 40 minut z zegarkiem w reku to tez jest ok? Co do steropianu to miki uznal ze wystarczy on go kladl jak i cala hydraulike do CO. A było miejsce na więcej styropianu? Defrosty tak mogą ,zależą od pomiarów dokonanych przez czujnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 19.01.2013 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 mam obiekt ogrzewany PC gruntową w grudniu średnio dziennie 54 kWh OZC 7 kW podłogówka 230 m3 ściany poroterm 49 i 15 wełny dach 35 cm pod podłogą 15 cm czyli koszt miesięczny około 800 zł Gratuluje rachunków po 150 zł Mam opomiarowany obiekt - dom około 270m2, pompa NIBE Fighter 1245 (3w odwierty po 100m) podłogówka + CWU, 4 osoby, temp w domu min. 22 stopnie. Wskaźnik Orno założony 22grudnia 2011, przy okazji odczyt 13.03.2012 - zużycie 2916kW /81dni = około 36kWh/dobę. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 19.01.2013 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Mam opomiarowany obiekt - dom około 270m2, pompa NIBE Fighter 1245 (3w odwierty po 100m) podłogówka + CWU, 4 osoby, temp w domu min. 22 stopnie. Wskaźnik Orno założony 22grudnia 2011, przy okazji odczyt 13.03.2012 - zużycie 2916kW /81dni = około 36kWh/dobę. Pzdr a ile w grudniu,bo to jakaś średnia od marca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 19.01.2013 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 To były dane z przełomu 2011/2012 - przy okazji Twojego postu, odszukałem fotki "licznika" - czyli nie możemy tego porównywać do grudnia 2012.Jak będę u klienta zobaczę jak minął cały sezon.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 19.01.2013 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 hydra, IMHO cos duzo Ci pozera ten domek. -------- Okres: 2012-12-01 do 2012-12-31 23:59:59 (31,00 [d]) ---------Szacowane zużycie: 882 [kWh] Średnio: 28,5 [kWh/d]CWU: 145 [kWh] Średnio: 4,7 [kWh/d]CO: 737 [kWh] Średnio: 23,8 [kWh/d]CO/100m2: 10,3 [kWh/(d*100m2)]Koszt [3/97%]: 294 zł w tym CO [3/97%]: 242 zł CWU [6/94%]: 52 zł------------------------------------------------------------------------ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 19.01.2013 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 grzeję garaż To w tych 230 m2ale strop nie jest ocieplony tylko połać dachowa poddasze ciepłetak naprawdę to po podłodze parter i poddasze to 460 m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 19.01.2013 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 grzeję garaż To w tych 230 m2 ale strop nie jest ocieplony tylko połać dachowa poddasze ciepłe tak naprawdę to po podłodze parter i poddasze to 460 m2 No to "troszke " wiec ej metrow ni pisales. A w garazu to chociaz stol do pingla masz, zeby byl sens go grzac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 19.01.2013 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 (edytowane) produkcję elektronikipompy to hobby Edytowane 19 Stycznia 2013 przez hydraulik_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 19.01.2013 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 produkcję elektroniki Aaa.... czyli garaz w stylu amerykanskim - wszystko oprocz samochodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 19.01.2013 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Aaa.... czyli garaz w stylu amerykanskim - wszystko oprocz samochodu. mam tam dziewczyny do kabelków Ostatnio były dumne jak się dowiedziały ,że robią okablowanie strukturalne .A nie obciągają kabelki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szymek98 19.01.2013 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Drzwi to zostaly zbudowane ze styropianu i folii na stale mam tam z 30 cm styro i folia z 2 stron. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 19.01.2013 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 (edytowane) Edytowane 3 Lutego 2013 przez miki121 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatenka 20.01.2013 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 szymek 98 cos mi sie jednak wydaje ,ze dziwnie wysokie to zuzycie u ciebie przy tych 16 stopniach. u mnie przy tym zamrozonym zrodle poszlo w 3 dni 117 kw ale w ciagu tygodnia dobilo do 20 stopni w domu i jest naprawde cieplo(chodze po budowie w podkoszulce z krotkim rekawem) a w bloku w polarze pc odpalona 1grudnia 2012 do 31 grudnia 2012 wziela 733kw.(na pomorzu bylo dobre kilka dni -15) sprawdz czy masz przeplyw na rozdzielaczach - ktos pisal o tym wczesniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 21.01.2013 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 zużycie 01-20.01.2013 - 19 dni CO zużycie - 365,95 kWh zużycie na ogrzanie100m2 - 228,72 kWh zużycie dzienne - 19,26 kWh zużycie dzienne na ogrzanie 100 m2 - 12,04 kWh CWU - 4,44m3 + cyrkulacja zużycie - 103,35 kWhzużycie na podgrz.1 m3 cwu - 23,28 kWhzużycie na podgrz. Cwu/os. - 25,84 kWh tar I - 98,20 kWh - 67,46 zł tar II - 371,10 1kWh - 125,06 zł Razem - 192,52 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.01.2013 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Wrzucam ten sam okres dla porownania: -------- Okres: 2013-01-01 do 2013-01-20 23:59:59 (20,00 [d]) ---------Czas pracy CO: 169,41 [h] (89,6%)Czas pracy CWU: 19,58 [h] (Cykli: 62) (Średnio dziennie: 3,1)Suma pracy PCi: 189,0 [h]Startów: 66 (Średnio dziennie: 3,3)Czas pracy śr CO: 8,47 [h/d]Czas pracy śr CWU: 0,98 [h/d]Czas pracy śr: 9,4 [h/d]Szacowane zużycie: 647 [kWh] Średnio: 32,3 [kWh/d]CWU: 96 [kWh] Średnio: 4,8 [kWh/d]CO: 551 [kWh] Średnio: 27,5 [kWh/d]CO/100m2: 12,0 [kWh/(d*100m2)]Koszt [1/99%]: 210 zł w tym CO [1/99%]: 177 zł CWU [3/97%]: 33 zł------------------------------------------------------------------------ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amerikan1 21.01.2013 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Tydzień 3/2013(14-20.01.2013) 119,2kWh całość Co+Cwu, czyli (14 kWh Cwu) 15,03kWh/doba 10,73kWh/doba*100m^2. Gz całość Co+Cwu 559,8 kWh COP(SPF) 4,7 jak zwał tak zwał w menu Pc podają że SPF. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.01.2013 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Tydzień 3/2013(14-20.01.2013) 119,2kWh całość Co+Cwu, czyli (14 kWh Cwu) 15,03kWh/doba 10,73kWh/doba*100m^2. Gz całość Co+Cwu 559,8 kWh COP(SPF) 4,7 jak zwał tak zwał w menu Pc podają że SPF. Raczej SPF, bo to jest informacja praktyczna. Twoja pompa ma cieplomierz fabrycznie zamontowany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amerikan1 21.01.2013 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Raczej SPF, bo to jest informacja praktyczna. Twoja pompa ma cieplomierz fabrycznie zamontowany? Dzięki menu tekstowemu i wyświetlaczowi graficznemu, obsługa regulatoraVitotronic 200 jest wyjątkowo łatwa i intuicyjna. Regulator posiada zintegrowaną funkcję bilansowania energii, dzięki której dokładnie wiemy z jaką efektywnością pompa pozyskuje ciepło ze środowiska.Ble ble z instrukcji:rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.01.2013 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Dzięki menu tekstowemu i wyświetlaczowi graficznemu, obsługa regulatoraVitotronic 200 jest wyjątkowo łatwa i intuicyjna. Regulator posiada zintegrowaną funkcję bilansowania energii, dzięki której dokładnie wiemy z jaką efektywnością pompa pozyskuje ciepło ze środowiska.Ble ble z instrukcji:rolleyes: Tylko czy to sie przeklada na faktyczny pomiar ciepla dostarczonego, czy tylko to jakos licza z nominalnego przeplywu obiegowki i delty GZ mierzonej przez pompe. Taki pomiar moze byc malo dokladny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elamysza 21.01.2013 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 pompa uruchomiona 19.12.2012 zużycie do 19 .01 2013 1100 kWh , czy to dużo ?podłogi 200m2 sama podłogówka ,pompa IVT HT C11dom nie zamieszkały tem. wewnątrz 21,5 - 22* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
