POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
COP pięknie obniża mieszacz.
PC ładuje te 600l np. do 46*C, a na podłogę mieszacz podaje 33*C.
W tym przykładzie COP leci o ponad 1 w dół
Badzmy precyzyjni wihajster. Sam mieszacz jest tylko "niewolnym narzedziem". To grzanie wody w buforze do tak wysokiej temperaturu obniza COP. Jak by pominac mieszacz i na podloge dac temp bufora, COP by raczej sie nie zmienil. IMHO.
  • Odpowiedzi 13,7k
Co Ty piszesz?? Nie rozumiem.
Jeżeli dasz wodę z bufora bez podmieszania z powrotem, to w podłogę pójdzie czynnik o zbliżonej, choć niestety niższej temp. niż to co produkuje PC.
Mowa o układzie jak w tej wizualizacji, z buforem włączonym równolegle, nie szeregowo.
Podmieszanie powoduje obniżenie mocy przekazywanej do podłogówki.
Jeżeli nie będziemy tej mocy odbioru obniżać to temp. w buforze nie wzrośnie do tych powiedzmy 46*C.
Czegoś nie rozumiesz? Nie sam bufor tutaj wprowadza największe straty, największe straty daje właśnie podmieszanie (czyli właśnie mieszacz).
Z czymś się nie zgadzasz?
Edytowane przez wihajster
błąd: miało być "niższej temp" a nie "wyższej temp"
Chyba sie zgubiles. :)
Wyobraz sobie taka instalacje jak na rysunku i wywal z niej mieszacz. Teraz wyobraz sobie, ze wywalasz i mieszacz i bufor. Ktora opcja bedzie miala diametralny wplyw na COP?
Ten śmieciuch/kominek jest odpalany jak po pewnym czasie grzania temperatury DZ na wyjściu z pompy spadają poniżej 1,0*C na minusie i wejście spada w okolice 3*C na plusie..
To lipa - śmieciuch dzisiaj chodził od rana do teraz, pc nie włączyła się w 2 godz tańszej taryfy w dzień. Jeszcze teraz chodzi pompa obiegowa śmieciucha, chociaż ∆T wynosi zaledwie 0,6*C
Diametralny - mieszacz (działający czyli mieszający :D )
Mniejszy wpływ - sam bufor
Najlepszy COP - bezpośrednio podłoga (ale to wiadomo) ;)
BTW: sam się zgubiłeś?
Czyli wywalamy mieszacz i jest w miare OK?
Na COP ma wplyw temperatura do jakiej musis byc zagrzana woda w buforze. To czy mieszacz dziala czy nie, to raczej na ta temperature niewiele wplywa, bo predzej czy pozniej (po osiagnieciu zadanej temperatury w pomieszczeniu) i tak podlogowka zostnie odcieta, a zagrzac bufor wysoko trzeba. Pompa grzeje wyzej - COP spada.
Czegos nie rozumiesz? :-)
IMHO bufor jest z powodu śmieciucha, bo katalogowo to on ma 25kW i maks na zasilaniu 95stopni. Jak by śmieciuch nie grzał, to na buforze będzie mniejsza temp. i COP PC nie spadnie może tak całkiem, ale i tak zawsze będzie wyższe niż przy bezpośrednim puszczeniu w podłogę tak jak mówi Wihajster.
Bez bufora i mieszacza w śmieciuchu bym nie rozpalał...
Bufor był już wcześniej, gdy śmieciucha jeszcze nie było. Ta instalacja ze śmieciuchem to chyba antyreklama. Wygląda na to jakby chcieli odstraszyć nabywców swoich pomp i przekonać do czegoś innego. Gdyby mi ktoś zrobił taką instalację, to bym się chyba załamał.
Z tego co widzę to COP twojej pompy http://www.ekontech.pl/technika.htm jest 3,81 dla 0/35*C i nie masz mieszacza;)(na pewno podają z wbudowanymi pompami obiegowymi).
Swoją drogą COP rzędu 4,7 dla 0/35 to chyba bez pomp obiegowych.
tutaj jest dokumentacja tej Vitocal 300 BW110
http://www.viessmann.com/web/poland/PDF-90.nsf/3461F8DB1C4D4082C1257448002B940E/$FILE/DT%20Vitocal%20300%20BW,%20WW%20i%20350%20BWH,%20WWH%20(04,2003).pdf?OpenElement
str 14
0/35 COP 4,5
2/45 COP 3,7
2/55 COP 2,94
a kociołek pali sie aż miło patrzeć....:p
To ja na mojej samoróbce mam COP 4,46 bez pomp a z pompami 3,75 (niestety trochę nie tak wykonana instalacja GZ pompa 120W a DZ 185W:rolleyes:) więc mogłoby być lepiej;)
Widziałem tą wizualizację wiele razy i przy budowie mojej PC porównywałem wielkość wymienników (pojemność)z tej instrukcji bo też jak ja mają dość duże.
Edytowane przez kkdarch
Koszt kWh z pc i śmieciucha jest prawie jednakowy tj ok 10gr, ciekawe czym palą tak długo i z tak małą mocą? W ciągu 2 godz dostarczył 36 (MJ) tj 10kWh, zakładając jego sprawność na 70% to wypada ok 1,5kg/h drewna
Czym palą? Ano mozliwe że instrukcjami obsługi. ;) Papier daje duzy płomień i tyle :p
