malux20 23.01.2013 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 (edytowane) 10 dób ostatnich114 kwh + 4O KG BRYKIETU TEMP w domu 22 -26na zewn -5 średnio jak nic modulacja zjeżdzała do 16-20 % zasilanie 27-29 stop przez średnio 10 h na dobę Edytowane 23 Stycznia 2013 przez malux20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TFil 23.01.2013 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Właśnie dostałem fakturę za prąd z Enei od 06.11.2012 do 8.01.2012 na 878,74 zł. W sumie zużyliśmy 1899 kWh, z tego 64% w taniej taryfie (G12w), koszt kWh z uwzględnieniem całości faktury to 0,46 zł.W moich zapisków w tym okresie pompa ciepła zużyła 1007 kWh, niestety podlicznik mam jednotaryfowy, ale na pewno bardzo duża część w taniej taryfie, bo w taniej nastawiamy wyższą temperaturę (22 stopnie w taniej, a 20 w drogiej), a w ciągu dnia, czyli w drogiej taryfie przepalamy w kominku z pw (temperatura 23-25 stopni).Dom szkieletowy 175 mkw - jak dla mnie koszty OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 23.01.2013 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Zuzycie u mnie: 2013-01 (23 dni, srednia temp: -1.45°C): SUMA: 700.34 kWh (tania: 518.71 kWh, droga: 181.63 kWh) KOSZT: 275.20 PLN (tania: 164.95 PLN, droga: 110.25 PLN) SREDNIA / DZIEN: 30.45 kWh (tania: 22.55 kWh, droga: 7.90 kWh) SREDNI KOSZT / DZIEN: 11.96 PLN (tania: 7.17 PLN, droga: 4.79 PLN) PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 74.07% / droga: 25.93% 2013-01-01: 30.04 kWh (tania: 19.39 kWh, droga: 10.32 kWh), temp: 3.03°C 2013-01-02: 32.79 kWh (tania: 20.06 kWh, droga: 12.49 kWh), temp: 0.26°C 2013-01-03: 31.91 kWh (tania: 20.38 kWh, droga: 11.21 kWh), temp: 1.74°C 2013-01-04: 28.80 kWh (tania: 24.50 kWh, droga: 4.01 kWh), temp: 5.43°C 2013-01-05: 28.67 kWh (tania: 24.20 kWh, droga: 4.26 kWh), temp: 4.44°C 2013-01-06: 29.39 kWh (tania: 23.49 kWh, droga: 5.57 kWh), temp: 0.98°C 2013-01-07: 30.61 kWh (tania: 23.24 kWh, droga: 7.06 kWh), temp: -2.19°C 2013-01-08: 30.94 kWh (tania: 23.04 kWh, droga: 7.58 kWh), temp: -4.17°C 2013-01-09: 31.06 kWh (tania: 23.02 kWh, droga: 7.73 kWh), temp: 0.87°C 2013-01-10: 30.22 kWh (tania: 23.47 kWh, droga: 6.39 kWh), temp: 1.54°C 2013-01-11: 30.89 kWh (tania: 23.39 kWh, droga: 7.14 kWh), temp: -0.88°C 2013-01-12: 31.69 kWh (tania: 23.07 kWh, droga: 8.31 kWh), temp: -2.87°C 2013-01-13: 31.79 kWh (tania: 22.73 kWh, droga: 8.74 kWh), temp: -4.16°C 2013-01-14: 32.33 kWh (tania: 22.80 kWh, droga: 9.24 kWh), temp: -4.35°C 2013-01-15: 26.79 kWh (tania: 23.08 kWh, droga: 3.49 kWh), temp: -0.69°C 2013-01-16: 28.07 kWh (tania: 23.06 kWh, droga: 4.78 kWh), temp: -1.25°C 2013-01-17: 31.55 kWh (tania: 22.85 kWh, droga: 8.38 kWh), temp: -2.83°C 2013-01-18: 32.70 kWh (tania: 23.28 kWh, droga: 9.13 kWh), temp: -4.71°C 2013-01-19: 32.29 kWh (tania: 22.84 kWh, droga: 9.20 kWh), temp: -5.27°C 2013-01-20: 32.44 kWh (tania: 22.70 kWh, droga: 9.45 kWh), temp: -3.44°C 2013-01-21: 32.42 kWh (tania: 22.90 kWh, droga: 9.23 kWh), temp: -2.64°C 2013-01-22: 32.66 kWh (tania: 22.94 kWh, droga: 9.44 kWh), temp: -6.08°C 2013-01-23: 26.99 kWh (tania: 18.28 kWh, droga: 8.49 kWh), temp: -6.19°C Zadowolony jestem bo mimo niskich temperatur po moich zmianach (3/4 stycznia) w drogiej taryfie idzie duzo mniej kWh niz wczesniej przy wyzszych temperaturach A co Wy panowie na to zebym teraz, przy tak stabilnych wynikach i temperaturach WYWALIL bufor i wpial PC bezposrednio w podlogowke i sterowal sterownikiem pokojowym? Kapie slinka???? Mielibysmy jak byk ladne potwierdzenie jak rzeczywiscie bufor wplywa na zuzycie Potrzebuje zachety i motywacji inaczej dupy nie rusze! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 23.01.2013 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Po co Ci to było od początku? (bufor) 100% podłogówka - tym bardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 23.01.2013 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Po co Ci to było od początku? (bufor) 100% podłogówka - tym bardziej. Na poczatku grzalem piecykiem elektrycznym + kominkiem z PW. Taka glupota Bylem w kotlowni i musialbym zainwestowac w 4 x zawory + troszke rurek i zlaczek miedzianych zeby zrobic bypass bufora hm... Sterownik pokojowy lezy od 3 lat (auraton - dostalem gratis z pompa Ogolnie to zuzycie jest dokladnie takie jak policzylem - i w sumie nie wiem czy jest sens to robic. Rownie dobrze moge ustawic w taniej taryfie na sterowniku pogodowym podbicie o jakas horrendalna wartosc, tak ze pompa bedzie praktycznie pompowala cieplo w podlogi odrazu (bez zostawiania ciepla w buforze) i wyjscie GZ bedzie stosunkowo niskie.. No kurcze nie wiem - z 3-4h i troche zabawy z woda bym przy tym mial ;( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 23.01.2013 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Jeżeli masz dodatkową pompę obiegową za buforem to zyskasz likwidację zużycia energii tej pompy, będzie niepotrzebna.Do tego spadnie Ci temperatura na jakiej pracuje PC grzejąc na potrzeby c.o.Same zalety. PS. Jeśli Auraton to tylko 2020. Ma 4 okresy na dobę od pn do pt, w 2005 i następcach nie ma czterech tylko chyba 3? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 23.01.2013 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Jeżeli masz dodatkową pompę obiegową za buforem to zyskasz likwidację zużycia energii tej pompy, będzie niepotrzebna. Do tego spadnie Ci temperatura na jakiej pracuje PC grzejąc na potrzeby c.o. Same zalety. Ta pompa mi ~40W bierze wiec zyskam moze 10 pln / mc Tu zbyt duzych oszczednosci bym sie nie doszukiwal no ale ziarnko do ziarnka.. PS. Jeśli Auraton to tylko 2020. Ma 4 okresy na dobę od pn do pt, w 2005 i następcach nie ma czterech tylko chyba 3? Nie pamietam jakiego mam ale na pewno ma 4 okresy w ciagu dnia Nie mam taryfy weekendowej wiec wystarcza mi ustawienia pon-nie takie same Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 23.01.2013 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Nie chodzi o te marne czterdzieści watów mocy pompy obiegowej (nie zasadniczo o to).Podając czynnik grzewczy bezpośrednio w podłogówkę a nie przez bufor i dodatkową pompę obiegową, zyskujesz kilka stopni C dla pompy ciepła, a to znacznie więcej niż sama moc obiegówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 23.01.2013 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Nie chodzi o te marne czterdzieści watów mocy pompy obiegowej (nie zasadniczo o to). Podając czynnik grzewczy bezpośrednio w podłogówkę a nie przez bufor i dodatkową pompę obiegową, zyskujesz kilka stopni C dla pompy ciepła, a to znacznie więcej niż sama moc obiegówki. Z drugiej strony rozgrzewam mocniej podlogi = wyzsza temperatura = wyzsze straty Moze sie okazac ze "wsjo rawno" wychodzi... Chetnie bym sie przekonal w praktyce Wszystko mam dokladnie opomiarowane, 15 czujek temp, logowanie, wykresy, licznik biezacego zuzycia energii z logowaniem i pokazywaniem go tez na wykresie etc.. Bylaby "kawa na lawe". Tylko musialbym chyba z 100-150 pln zainwestowac w ksztaltki i zawory ... Jak sie okaze ze nic to nie dalo to dupa blada bedzie A jeszcze gorzej ze co ja wtedy bede robil z cieplem z kominka - no przeciez nie bede recznie wajchowal Lezy mi jeden nieuzywany zawor 3-drogowy z serwem ale troche by mi kurde bylo szkoda go tu wykorzystac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 23.01.2013 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Patrze na meteo i w sobote ma byc u nas -20stC. Ciekaw jestem wynikow pompy.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.01.2013 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 Patrze na meteo i w sobote ma byc u nas -20stC. Ciekaw jestem wynikow pompy.. Ale gruntowa to "wali" ile jest za zewnatrz. Po prstu bedzie dluzej pracowala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 24.01.2013 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 Daga&Adam dupsko zostaw na miejscu tylko rusz rączkami. Przynajmniej przyszłe pokolenia będą wiedziały czy przy pewnych rozwiązaniach bufor to naciąganie na kasę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 24.01.2013 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 Daga&Adam dupsko zostaw na miejscu tylko rusz rączkami. Przynajmniej przyszłe pokolenia będą wiedziały czy przy pewnych rozwiązaniach bufor to naciąganie na kasę. Nie mam takich dlugich rak!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 25.01.2013 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 zużycie 1-25.01.2013r. - 24 dni CO koszt - 200,75 zł koszt dzienny - 8,36 zł zużycie - 489,49 kWh zużycie dzienne - 20,40 kWh zużycie dzienne na ogrzanie 100 m2 - 12,75 kWh CWU - 5,7 m3 + cyrkulacja koszt - 54,47 zł koszt 1m3 cwu - 9,56 zł zużycie - 132,81 kWh zużycie na 1 m3 23,30 kWh I tar - 21%, II tar - 79% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 25.01.2013 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 U mnie (24,5 dnia): 2013-01 (25 dni, srednia temp: -1.71°C):SUMA: 759.79 kWh (tania: 563.61 kWh, droga: 196.18 kWh)KOSZT: 298.31 PLN (tania: 179.23 PLN, droga: 119.08 PLN)SREDNIA / DZIEN: 30.39 kWh (tania: 22.54 kWh, droga: 7.85 kWh)SREDNI KOSZT / DZIEN: 11.93 PLN (tania: 7.17 PLN, droga: 4.76 PLN)PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 74.18% / droga: 25.82% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 25.01.2013 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 U mnie (24,5 dnia): 2013-01 (25 dni, srednia temp: -1.71°C): SUMA: 759.79 kWh (tania: 563.61 kWh, droga: 196.18 kWh) KOSZT: 298.31 PLN (tania: 179.23 PLN, droga: 119.08 PLN) SREDNIA / DZIEN: 30.39 kWh (tania: 22.54 kWh, droga: 7.85 kWh) SREDNI KOSZT / DZIEN: 11.93 PLN (tania: 7.17 PLN, droga: 4.76 PLN) PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 74.18% / droga: 25.82% Mnie wyszlo 01-24/01/2013 wyszlo zuzycie 546 kWh na co+cwu, kosztowo ok. 245,5 zl Srednio dobowe zuzycie to 22,75 kWh / dobe Temp. przez ostatnie kilka dni srednio -8*C a w nocy ok. -10*C natomiast srediiej dla stycznia nie znam. Ze zuzyciem to w styczniu pewnie "przegonie" grudzien 2012 Zuzycie energii z gruntu za styczen poki co wynosi 1 390 kWh. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.01.2013 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 -------- Okres: 2013-01-01 do 2013-01-25 21:28:37 (24,89 [d]) ---------Czas pracy CO: 211,98 [h] (89,6%)Czas pracy CWU: 24,63 [h] (Cykli: 76) (Średnio dziennie: 3,1)Suma pracy PCi: 236,6 [h]Startów: 77 (Średnio dziennie: 3,1)Czas pracy śr CO: 8,51 [h/d]Czas pracy śr CWU: 0,99 [h/d]Czas pracy śr: 9,5 [h/d]Szacowane zużycie: 810 [kWh] Średnio: 32,5 [kWh/d]CWU: 121 [kWh] Średnio: 4,8 [kWh/d]CO: 689 [kWh] Średnio: 27,7 [kWh/d]CO/100m2: 12,0 [kWh/(d*100m2)]Koszt [1/99%]: 263 zł w tym CO [1/99%]: 221 zł CWU [2/98%]: 41 zł------------------------------------------------------------------------ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hunter7 25.01.2013 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 U mnia teraz jest na zewnątrz -18st C, a w domu 22st C, pompa od 01-01-2013 do dzisiaj zjadła 476kwh co+cwu, wklejam parę fotek z kotłowni, tak z nudów. http://imageshack.us/scaled/medium/690/imageoru.jpghttp://imageshack.us/scaled/medium/824/image15lol.jpghttp://imageshack.us/scaled/medium/820/image14jb.jpghttp://imageshack.us/scaled/medium/210/image11oz.jpghttp://imageshack.us/scaled/medium/14/image10od.jpghttp://imageshack.us/scaled/medium/837/image8kz.jpghttp://imageshack.us/scaled/medium/541/image7qh.jpghttp://imageshack.us/scaled/medium/194/image6sg.jpghttp://imageshack.us/scaled/medium/29/image5to.jpghttp://imageshack.us/scaled/medium/339/image4go.jpghttp://imageshack.us/scaled/medium/255/image3od.jpghttp://imageshack.us/scaled/medium/826/image2ef.jpghttp://imageshack.us/scaled/medium/805/image1ye.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 26.01.2013 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 u mnie ten sam okres, ta sama średnia temperatura SUMA: 664 kWh (tania: 414 kWh, droga: 250 kWh) - w tym były testy taryfowe, koło 50-70 nabiło w drogiej zamiast w taniej KOSZT: 279 PLN (tania: 133 PLN, droga: 146 PLN) SREDNIA / DZIEN: 27,6 kWh (tania: 17.2 kWh, droga: 10,4 kWh) SREDNI KOSZT / DZIEN: 11.6 PLN PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 62% / droga: 38% OOO! Niezle - zblizylem sie do Twoich wynikow znowu To chyba moje zmiany mocno pomogly - polepszylem stosunek uzycia taryf droga:tania i PLNowo jestesmy znowu praaawie na tym samym poziomie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 27.01.2013 01:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 no...bo jak nic nie kombinujemy z ustawieniami, to od samego początku mamy podobne wyniki.... A nie nie nie! Ja w zeszlym roku trzymalem nizsza temperature w domu! Zonka jednak sie wkurzala wiec na poczatku sezonu ostro podbilem wszystko w gore! I wtedy zaczely mi wychodzic glupie rzeczy - tj. pompa nie za bardzo patrzyla czy jest tania, czy droga taryfa Dopiero od 4-go stycznia podbilem znacznie bardziej uzywanie taniej taryfy, no i odpalilem zamiane czujnikow temperatury w taniej/drogiej (tak, ze pompa w drogiej taryfie nie laduje calego bufora tylko ledwo jego kawaleczek gornej czesci) - to przynioslo swietne wyniki, przy wyzszych temperaturach w salonie jak mialem w zeszlym roku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
