Pyxis 30.01.2013 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Pyxis coś tam w tą podłogę idzie tylko teraz nie da się oszacować ile dokładnie No ale jesli idze faktycznie 11kW prze 11h, to w domu nie moze byc zimno, chyba ze drzwi nie maja Ja stawiam, ze ta pompka nie pracuje z nominalna moca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 30.01.2013 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 tak może być, do tego jakieś straty domu, straty na buforze ja nie będę wypowiadał się na temat pracy samej pompy bo nie znam tych "bezpośrednich" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 30.01.2013 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Jeśli w baniaku masz 70 stopni to ustaw ten mieszacz tak żeby dawał w podłogę 35 stopni a zaraz na drugi dzień będzie ciepło w domu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfa8 30.01.2013 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Tak, u mnie ten rozdzielacz podłogówki piętra jest pod sufitem, natomiast mieszacz mam regulowany ręcznie. Teraz w podłogę idzie jakieś 35* i zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 30.01.2013 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 alfa8 sprawdź pocztę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfa8 30.01.2013 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 alfa8 sprawdź pocztę poszło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 30.01.2013 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Tak, u mnie ten rozdzielacz podłogówki piętra jest pod sufitem, natomiast mieszacz mam regulowany ręcznie. Teraz w podłogę idzie jakieś 35* i zobaczymy. Zapisuj temperaturę, co godzinę macaj rurki od pętli przy rozdzielaczach i zapisuj która ciepła która chłodna, masz jakieś zdjęcia które rurki gdzie idą ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfa8 30.01.2013 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Kompletna instalacja zawierająca pompę, wykopanie i ułożenie kolektora gruntowego, wykonanie kotłowni, oraz podłogówek w całym budynku to koszt około 80 k zł. Głównym wykonawcą był Thermogolv i nie mogę narzekać, kontakt z nimi jest dobry. Ich podwykonawca to doświadczony instalator, ale być może u mnie mieli słabszy dzień (niestety). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 30.01.2013 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 To jest naprawdę dobra PCi. Te 70s stoponi, to nie w całym buforze, tylko dla CWU. Pobór dla CO jest poniżej tej temperatury.Z tego co pamiętam, tam zawór mieszający jest sterowany algorytmem z odczytu temperatury zewnętrznej (pogodówka) i wewnętrznej.Ustawienie wymaga czasu i cierpliwości.Nie bardzo pamiętam, ale chyba jest w sterowniku opcja wyłączenia pogodówki i jechanie tylko na temperaturze wewnętrznej - zacząłbym własnie od tego. Pogodówka ma to do siebie, że tak się zachowuje w dodatnich (zewnętrznych) temperaturach.W sterowniku powinien być tryb "fabryczny". Zresetować włączyc nastawy "fabryczne" i wyłączyć pogodówkę. Jak się temperatura w domu ustabilizuje (około 24 godziny) to ustawić temperatury (cykle) takie jakie chcesz, ale dalej przy wyłączonej pogodówce. Jak spadnie temperatura zewnetrzna i bedzie taka potrzeba, to włączysz pogodówkę. Ps. Nie znam dokładnie akurat tej odmiany sterownika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 30.01.2013 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 (edytowane) Ps. Spróbuj na sterowniku ustawić temperaturę 32 stopnie a mieszacz na 5 - powinno zadziałać. Jak sie temperatura ustabilizuje, to spróbuj z temp. 29 i mieszacz na 3 - 4. Edytowane 30 Stycznia 2013 przez sSiwy12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 30.01.2013 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Widzę, że temat powrócił. W tym buforze było 90*C (jeśli dobrze pamiętam), dlaczego o 20*C więcej niż powinno?Już raz o to pytałem - dlaczego przed mieszaczem było 50*C, a za nim 30*C (na pewno tak ma być?). Nikt go przez tyle czasu nie przestawił (pokrętło przy obiegówkach)? Jest to jedyny mieszacz w układzie, czy przed nim jest jeszcze jeden (którego nie widać)?Z jakim skraplaniem pracuje ta PC przy 90*C w górnej części bufora?Czy to nie mieszacz jest winien zbyt niskiej temperatury na wejściu podłogówki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 30.01.2013 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 W tym buforze w górnej części może być nawet 100 stopni i jest to normalne dla tego (takiego) rodzaju rozwiązania.Przed mieszaczem jest 50, a za 30, bo to wynika z różnic temperatur w buforze. Wlot na mieszacz jest wyżej niż wylot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfa8 30.01.2013 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Wrzucam fotki z termowizji To tylko niektóre zdjęcia. Pokazują one jak duże mostki termiczne powstały wskutek niewłaściwego zamontowania kaset rolet podtynkowych. Dzisiaj podjęto działania naprawcze - zobaczymy co to da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 30.01.2013 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 mostki niezłe, ciekawe jak będzie po naprawiea jak zakończyła się sprawa tego rozdzielacza? jest tam gdzie był czy przeniesiony? jak masz do dyspozycji kamerę termowizyjną to sprawdź jak zachowują się poszczególne pętle i czy wszystkie prawidłowo chodzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 30.01.2013 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 jak masz do dyspozycji kamerę termowizyjną to sprawdź jak zachowują się poszczególne pętle Do tego nie potrzeba kamery, wystarczy macanko rurek powrotów poszczególnych pętli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raf1k 30.01.2013 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 to ile h na dobę pracuje Twoja pompa Wracając do tematu od wczoraj 22:15 do dzisiaj 22:15 pompa pracowała równe 6 godzin, dzisiejsza temperatura wskazywana przez PC to 6 stopni, także czytając inne opinie praca pompy godzinowo wychodzi ok ale trochę więcej pobiera jak u innych. Dzisiaj poprzenosiłem czujniki temperatur zasilania głównego i powrotu bo były trochę w złym miejscu. Przy drugim obiegu jest ok ale mam pewien problem. W NIBE w obiegu pierwszym pozycja 2.7 to temperatura powrotu, w obiegu drugim powinna to być pozycja 3.7 tak wynika z instrukcji, lecz u mnie nie ma tej pozycji, jest 3.6 i od razu 3.8. Orientuje się ktoś dlaczego tak może być? Czujnik i przewód sprawny bo zamieniłem go na obiegu pierwszym i tam pokazuje bez problemu odczyt. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 30.01.2013 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Do tego nie potrzeba kamery, wystarczy macanko rurek powrotów poszczególnych pętli. a wydajność wentylacji można mierzyć poślinionym palcem koło anemostatu... wyczujesz ręką różnice pojedynczych stopni na rurce? jeżeli nawet to nie powiesz mi że na posadzce też wyczujesz rurki ręką? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 31.01.2013 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 wyczujesz ręką różnice pojedynczych stopni na rurce? To nie jest apteka i nie masz żadnej potrzeby wyczuwania pojedynczych stopni. Wystarczy, że rozróżnisz zimne, letnie i całkiem ciepłe, a to chyba każdy potrafi. Oczywiście kamerą można się z ciekawości pobawić, ale do regulacji podłogówki nie jest ona potrzebna. Położenie rurek w posadzce przyda się, gdy będziesz chciał coś głęboko wiercić w podłodze, wtedy rzeczywiście kamera pomoże. Wydajność wentylacji możesz szacować za pomocą elektronicznego wiatromierza za 70zł i lejka-tuby zrobionego z kartonu lub foli. Poślinionym palcem sprawdzisz czy kanał nie jest zatkany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 31.01.2013 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 >alfa8 i jak sytuacja cieplej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfa8 31.01.2013 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 >alfa8 i jak sytuacja cieplej ? Tu lepsza połowa alfy:p Jest cieplej, choć małżonek twierdzi, że to nie dzięki pompie tylko temperaturze za oknem +7. Ja tam z 22* w salonie jestem b. zadowolona. Nawet podniosłam rolety zew. i teraz już nie czuję się jak w bunkrze Hitlera Czas okaże jak temperatura spadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
