kaz1719505673 31.01.2013 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 No to uważaj bo zaraz ci ktoś kontrolę naśle czy masz licznik zmostkowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/166/#findComment-5746886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 31.01.2013 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 A swoją drogą niezła przebitka musi być na tym Zuba-buba No: Netto prawie 45.000zł za 8kW (z ofert na Allegro) Ps. A kto powiedział, że tylko na PCi - to tylko uboczna działka: http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1804150 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/166/#findComment-5746901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.01.2013 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Jacy Wy merytoryczni jesteście... w tym swoim prześmiewaniu. Jakie przechwalanie? Fakty! Chcieliście foty to macie, ale oczywiście jak zwykle wiecie najlepiej Jest na sali lekarz.... ?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/166/#findComment-5746905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 31.01.2013 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 To jest tak samo realne, jak chłodzenie CWU - już pomijam logikę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/166/#findComment-5746909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ana-76 31.01.2013 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Na budowlanym średnio w grudniu wychodziło coś ok 40zł/dzień. Taryfa jest zmieniona od 28.12.2012. 4.01.213 zmieniali licznik. Każdego 14 jest spisywany licznik stąd fv za ten okres 4-14.01.2013. Nie jest to żadne wyrównanie tak jak widać na fv. A kontrol może przyjść nic nie idzie na lewo. Biuro jest czynne 8-18 i w tych godzinach są używane komputery. Stale 3szt reszta w porywach, to samo ze światłem. Z tym że światło to same ledy. Ogrzewana jest tylko część biurowa, magazyny nie. wczoraj w magazynie było 7st Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/166/#findComment-5746918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 31.01.2013 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 No: Netto prawie 45.000zł za 8kW (z ofert na Allegro) Że też na to się znajdują jelenie... Z tamtych pierdółek to pewnie na waciki dla any ledwo starcza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/166/#findComment-5746925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 31.01.2013 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 W zasadzie to czemu miała służyć ta informacja? Że takie tanie ogrzewanie, czy że macie biuro o powierzchni 360m2? Chcieliście foty to macie, ale oczywiście jak zwykle wiecie najlepiej A kto chciał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/166/#findComment-5746932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 31.01.2013 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Biuro jest czynne 8-18 i w tych godzinach są używane komputery. Stale 3szt reszta w porywach, to samo ze światłem. Z tym że światło to same ledy. Ogrzewana jest tylko część biurowa, magazyny nie. wczoraj w magazynie było 7st Czyli wcześniej pisałaś o zupełnie innym budynku ? Przyszedł rachunek, całkowite zużycie prądu za okres 4-14.01.2013 na kwotę 113,37. Biuro 360m2 ogrzewanie nadmuchowe temp zadana na sterowniku 21, średnia dzienna 11,34zł w tym 5 komputerów, światło w budynku i o zmierzchu na placu - czujka ruchu, wielki serwer, drukarki, zmywarka, lodówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/166/#findComment-5746936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 31.01.2013 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Ogrzewanie w biurach rzeczywiście może tanio wyjść, grzeją tylko jak pracują, w nocy raczej nie . nadmuchowe szybko nagrzeje pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/166/#findComment-5746937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 31.01.2013 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 nie chodzi o to żebym kogoś bronił, ale ostatnio na tym forum to tylko jad, proszę dajcie już spokój, bo poziom forum schodzi na poziom przedszkolny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/166/#findComment-5746938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 31.01.2013 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 (edytowane) Na budowlanym średnio w grudniu wychodziło coś ok 40zł/dzień. Taryfa jest zmieniona od 28.12.2012. 4.01.213 zmieniali licznik. Każdego 14 jest spisywany licznik stąd fv za ten okres 4-14.01.2013. Nie jest to żadne wyrównanie tak jak widać na fv. A kontrol może przyjść nic nie idzie na lewo. Biuro jest czynne 8-18 i w tych godzinach są używane komputery. Stale 3szt reszta w porywach, to samo ze światłem. Z tym że światło to same ledy. Ogrzewana jest tylko część biurowa, magazyny nie. wczoraj w magazynie było 7st Mimo zanizania wychodzi szacunkowy koszy utrzymania biura bez ogrzewania min. 60 zl za wspomniane 10 dni Na ogrzewanie pozostaje wiec ca. 53 zl za 10 dni - to jest raczej niewiele bo miesiecznie daje nam ok. 160 zl za ogrzewanie (srednio). Jesli pracuje tam kilka osob, na noc wylaczacie calkowicie ogrzewanie a dni ogrzewanych bylo w tym czasie 8 (odliczam sobote i niedziele) to moglo by sie to udac - zakladajac ze bardzo dokladnie jest wykonany ten obiekt. Pzdr. Edytowane 31 Stycznia 2013 przez piwopijca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/166/#findComment-5746939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 31.01.2013 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 ...powiem szczerze, że się czepiacie to, że mają firmę i starają się ją rozwinąć to chyba nie jest jakimś przestępstwem, fajny budynek, przyjemne wykończenie biura - wolałbym tutaj robić zakupy niż u gościa, który podjeżdża na budowę zdezelowanym polonezem i proponuje pc za kilkadziesiąt tys... z drugiej strony znam wiele większych firm niż ich z o wiele większym zapleczem i bardziej spektakularnym... samo zużycie rzeczywiście wydaje się niskie jak na 360 m2 ogrzewanej powierzchni, ale skoro ana okazała f-rę to raczej nie ma powodów żeby jej nie wierzyć,,, może i w zamyśle chciała zareklamować swój produkt, ale sami prowokujecie... a skoro Zubadany dają tak dobrze zarobić to czas najwyższy otwierać salony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/166/#findComment-5746957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 31.01.2013 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 a skoro Zubadany dają tak dobrze zarobić to czas najwyższy otwierać salony Ale jak spojrzeć człowiekowi prosto w oczy gdy usłyszy o cyfrze za nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/166/#findComment-5746975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 31.01.2013 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Mimo zanizania wychodzi szacunkowy koszy utrzymania biura bez ogrzewania min. ..... Pzdr. Jak dobrze odczytałem tam zużyto 186 kWh (64 + 122) czyli średni dziennie około 19 kWh. U mnie w firmie wychodzi przy zatrudnionych 4 osobach, 3 kompach, z lodówką (ale bez zmywarki), ale bez ogrzewania, średnio nieco więcej niż 12 kWh/dzień. Ale nie oświetlam nocą i nie mam dużego serwera, za to mam w każdym pomieszczeniu ścianę ze szkła. Czyli na ogrzanie pomieszczeń (360m2), anie wystarcza mniej niż 10kWh/dobę. To niech ta PCi ma COP=5 (co raczej niemożliwe bo w styczniu były mrozy) to zapotrzebowanie na energie grzewczą jest 50kWh/ dobę a to daje około 6Wh/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/166/#findComment-5746982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 31.01.2013 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 hehe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/166/#findComment-5747005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfa8 31.01.2013 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Panowie, chyba mieliście rację - w domu cieplej, pompa nie pracuje tak długo, dość powiedzieć, że żona zaczyna się rozbierać To chyba kwestia mieszacza - na razie będę go sobie obserwował i próbował optymalnie ustawić. Ciekawe jest to, że powyżej pewnego ustawienia mieszacza z podłogówki dobiega szum - prawdopodobnie zapowietrzone pętle, z którymi mam zamiar powalczyć. Raz jeszcze bardzo dziękuję za wszelkie porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/166/#findComment-5747041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 31.01.2013 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 hehe najważniesze, że żona zaczyna się rozbierać teraz to się dopiero będzie działo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/166/#findComment-5747055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ana-76 31.01.2013 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 (edytowane) aaaa tutaj Was boli prosiliście foty macie, rozumiem, że gdybym wkleiła zdjęcie jakiegoś garażyku to by się okazało że mało wiarygodna firma i że pc się nie sprzedają, wówczas podskakiwalibyście z radości i bili brawo... Tak się składa że firma funkcjonuje 0d 1.3.03r główna część działalności to klimatyzacja, wentylacja i ogrzewanie, cała reszta jak np zalinkowana przez kogoś technika pomiarowa to przy okazji. Ktoś wczoraj spytał czemu mojego M w domu przeważnie nie ma, a no właśnie dlatego że zamiast udzielać się na forum, udziela się w terenie co przekłada się na to co można zobaczyc na fotach... Edytowane 31 Stycznia 2013 przez ana-76 literówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/166/#findComment-5747062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila i Marcin 31.01.2013 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 żona zaczyna się rozbierać eee to teraz nie ważne ile stopni.. atmosfera robi się gorąca:) Pozdrawiam K. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/166/#findComment-5747063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ana-76 31.01.2013 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 No: Netto prawie 45.000zł za 8kW (z ofert na Allegro) Ps. A kto powiedział, że tylko na PCi - to tylko uboczna działka: http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1804150 jesteś taki skrupulatny, a łżesz bo nie netto tylko brutto w najdroższej opcji z montażem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/166/#findComment-5747071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
