mkm silesia 03.02.2013 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 alfa8 U góry zbiornika masz 65*C - czyli tyle ile być powinno (wedle różnych żródeł 65-70*C). Nareszcie PC będzie pracowała w warunkach zakładanych przez konstruktora. Dzisiaj można tylko ubolewać dlaczego układ nie został prawidłowo ustawiony po uruchomieniu i nikt Ci nie wytłumaczył jak działa. Ta temperatura to po prostu kompromis. Z jednej strony ma zapewnić wystarczającą ilość grzanej przepływowo CWU, ale z drugiej strony - im wyższa, tym wyższe skraplanie, wyższa moc pobierana przez sprężarkę i niższa sprawność całego układu. Gdybym miał taki układ w domu to wymaganą temperaturę na podłogówkę ustawiał bym mieszaczem i pilnował, aby układ nie przekraczał tych 65*C w zbiorniku. Taka jest moja (amatora) opinia. Skoro ma mieć 65 w zbiorniku to skraplanie 75 przy parowaniu nawet 0 będzie mniej sprawna od powietrznej Temp krytyczna dla r407c to coś koło 85 dobrze w dupę ta sprężarka dostanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfa8 03.02.2013 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 W zbiorniku na samej górze jest około 65*. Tam, gdzie jest czujnik sterujący pompą jest od 30 - 40 *. Sama góra, to ponoć około 10% całego zbiornika i tylko tam jest tak wysoka temperatura. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 03.02.2013 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Skoro ma mieć 65 w zbiorniku to skraplanie 75 przy parowaniu nawet 0 będzie mniej sprawna od powietrznej Temp krytyczna dla r407c to coś koło 85 dobrze w dupę ta sprężarka dostanie A chociaż wiesz o jakiej PCi mowa? Ani chybi nie. Ta PCi to bezpośredniego parowania i skraplania, a zbiornik warstwowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.02.2013 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Tak , ogrzewane podłogi to 320m. Wszędzie taka sama temp. ok 21-22 sopnie No to masz bardzo ladne zuzycie jak na tak duzy dom. Bede bacznie z Toba porownywal, bo ten sam rejon i warunki docieplenia domu podobne. Podawaj prosze tez z robiciem na CO i CWU jesli mozesz i masz jak. BTW: Popracuj troszke naj jednostkami w zestawieniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 03.02.2013 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 W zbiorniku na samej górze jest około 65*. . Może być nawet blisko 100 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 03.02.2013 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Podsumowanie stycznia: 1127 kwh - 36,35 kwh / dzień , 459 załaczen pompy - 14 załaczen na dzien , 377 godzin pracy - 12,16 pracy na dzień łącznie z cwu , cwu 45 godzin pracy - 1,45 godzin pracy na dzień ( 3 dorosłe osoby plus dziecko ), średnie dzienne zuzycie prądu na godzine pracy pompy wraz z cwu do 50 stopni wraz zpoppkami , cyrkulacją cwu 2,98 kw / godzine. Masz bardzo duza liczbe start-stopow - jak masz mozliwosc to ustaw wieksza histereze na sterowniku bo to start-stopy zabijaja najszybciej pompe ciepla! Ja mam srednio ok. 3,5 startow na dobe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfa8 03.02.2013 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Może być nawet blisko 100 stopni. kiedyś było 100* i zawór bezpieczeństwa wywalił parę na zewnątrz. To było po raptownym podniesieniu temperatury w zbiorniku zgodnie z zaleceniami instalatora. Teraz jest około 65*. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 03.02.2013 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 alfa8 jednej strony ma zapewnić wystarczającą ilość grzanej przepływowo CWU, ale z drugiej strony - im wyższa, tym wyższe skraplanie, wyższa moc pobierana przez sprężarkę i niższa sprawność całego układu. . Z doświadczeń innych użytkowników takiej PCi wynika, że zawór mieszający na zbiorniku (ten na górze zbiornika) powinien być nastawiony (nastaw ręczny) na 3 - 4. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 03.02.2013 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Dopiero teraz, po poczytaniu forum i zastosowaniu się do rad oraz po licznych próbach zaczynam "ogarniać" zależności pomiędzy ustawieniem mieszacza, ustawieniem temperatury w zbiorniku, szybkościami przepływu a nagrzewaniem się budynku. Nic to, mam nadzieję, że dożyję następnego sezonu i będzie lepiej A jak / gdzie Ty wogole ustawiasz temperature jaka ma byc w domu? Masz jakis sterownik (pokojowy?) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 03.02.2013 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Skoro ma mieć 65 w zbiorniku to skraplanie 75 przy parowaniu nawet 0 będzie mniej sprawna od powietrznej Temp krytyczna dla r407c to coś koło 85 dobrze w dupę ta sprężarka dostanie Musisz pójść na jakiś kurs. Zmierz sobie temperaturę na tłoczeniu sprężarki i popatrz na schemat tego układu - będzie łatwiej o wnioski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfa8 03.02.2013 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 A jak / gdzie Ty wogole ustawiasz temperature jaka ma byc w domu? Masz jakis sterownik (pokojowy?) ? Sterowniki na każdej kondygnacji badają temperaturę i porównują ją z zadaną. Gdy okaże się niższa włączają pompki obiegowe. Tak następuje schłodzenie bufora i jeżeli temperatura w nim będzie niższa od zadanej na sterowniku - włącza się pompa. @sSiwy - próbowałem ustawiać tak mieszacz, ale w podłogę szła zbyt chłodna woda i w efekcie w domu było naprawdę zimno. Odkąd podkręciłem mieszacz i idzie około 34* w podłogę jest zdecydowanie lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 03.02.2013 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 (edytowane) U góry zbiornika masz 65*C ... Ta temperatura to po prostu kompromis. Z jednej strony ma zapewnić wystarczającą ilość grzanej przepływowo CWU, ale z drugiej strony - im wyższa, tym wyższe skraplanie, wyższa moc pobierana przez sprężarkę i niższa sprawność całego układu. To nie do końca tak działa, to 65* jest uzyskiwane niejako przy okazji. U mnie gdy pc pracuje, to temperatura gazów wychodzących ze sprężarki ma około 70*, a dochodziła i do 75* (można to zobaczyć na moich wykresach na http://pompaciepla24.com/graph_40.html). Jest to jednak tylko temperatura gazu, a nie skraplania, w związku z czym jesteśmy w stanie uzyskać małą ilość ciepłej wody o takiej wysokiej temperaturze. Skraplanie, czyli zasadniczy transport energii zachodzi przy temperaturze dużo niższej, u mnie w tej chwili poniżej 40*. W Ziriusie woda grzewcza co pobierana nie jest z górnej części zasobnika ładowanego warstwowo (z tych 65*), tylko z niższego poziomu (na ich rysunku widać, że koło 1/3 od góry) - pewnie w okolicach miejsca, gdzie powinna pojawić się temperatura skraplania gazów (pewnie koło 40-45* dla tych warunków). Stąd tak wysoka temperatura w zasobniku bez spadku cop pompy. Te 65* uzyskane w małej ilości "przy okazji" w sam raz przydaje się do ogrzewania cwu. Edytowane 3 Lutego 2013 przez rwxw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 03.02.2013 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Sterowniki na każdej kondygnacji badają temperaturę i porównują ją z zadaną. Gdy okaże się niższa włączają pompki obiegowe. Tak następuje schłodzenie bufora i jeżeli temperatura w nim będzie niższa od zadanej na sterowniku - włącza się pompa. OK! Czyli zwykly sterownik pokojowy Bo juz sie obawialem, ze mialo to byc sterowanie pogodowe ale instalator przyoszczedzil na mieszaczu + sterowniku pogodowym i co zmiana temperatury na zewnatrz musialbys biegac i recznie zmieniac nastawe mieszacza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 03.02.2013 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 rwxwOglądałem rysunki, wiem mniej więcej jak układ działa i dlaczego u góry zbiornika jest tak wysoka temperatura. Nie byłem pewien tylko temperatury skraplania i dlatego potrzebowałem potwierdzenia kogoś dobrze zorientowanego. Ale nikt nie odpowiedział na moje pytanie. Ostrożnie szacowałem, że skraplanie jest niższe niż temperatura u góry zbiornika o jakieś 15-20*C (czy tak jest faktycznie?). Jak zmieni się ta różnica przy wzroście temperatury w zbiorniku z 65*C do 95*C?Przecież 30*C różnicy dla układu z PC to przepaść. Po cholerę grzać zbiornik tak wysoko, skoro 65*C gwarantuje zarówno wystarczającą temperaturę na mieszaczu do zasilania podłogówki, jak i ilość CWU?Czy taka "zabawa" nie grozi wyjściem układu poza dopuszczalny zakres pracy?Ciekawe, kiedy zadziała presostat HP?Z tego co znalazłem - parowanie dla tych układów to od minus kilka, do minus kilkanaście stopni. Czyli sprężarka nie ma lekko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 03.02.2013 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Jak zmieni się ta różnica przy wzroście temperatury w zbiorniku z 65*C do 95*C?...Po cholerę grzać zbiornik tak wysoko, skoro 65*C gwarantuje zarówno wystarczającą temperaturę na mieszaczu do zasilania podłogówki, jak i ilość CWU? Trudno dokładnie powiedzieć, ale masz rację, że na pewno znacząco Teraz przy tych 65* powinno być ok, komfort będzie dobry i zużycie prądu będzie sporo mniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 03.02.2013 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Masz bardzo duza liczbe start-stopow - jak masz mozliwosc to ustaw wieksza histereze na sterowniku bo to start-stopy zabijaja najszybciej pompe ciepla! Ja mam srednio ok. 3,5 startow na dobe. Myślę , ze nie ma to aż tak istotnego znaczenia. Kiedys liczyłem średnio roczna ilośc załączen w ciagu doby i wyszlo mi ok 6-7 załaczen na dobę. Co daje np 7 x 365 dni co daje 2255 załaczen na rok x 20 lat to ok 50 tys załaczen. Z tego co wiem to moja spreżarka typu scroll powinna ponad 100 tys załaczen wytrzymac. Istnieje tez prawdopodobieństwo , ze za np za 10 lat nasze pompy przejdą do lamusa. Wiec nie ma co sie martwic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.02.2013 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Istnieje tez prawdopodobieństwo , ze za np za 10 lat nasze pompy przejdą do lamusa. Wiec nie ma co sie martwic. Rownie wielkie zreszta, jak uderzenie w Ziemie meteorytu wielkosci Ceres Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 03.02.2013 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 jednak troszkę większą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.02.2013 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 jednak troszkę większą OK. Zgadzam sie. Z Ceres to jedna stumiloionowa z a pompami to dwie stumilionowe. W sumie 2x wieksze prawdopodobienstwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 03.02.2013 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 (...) parownik miedziany w glebie (oby gleba z dobrym PH) widziałem na zdjęciach jak lutują więc nie ma mowy że cała instalacja w otulinie z jakiegoś plastiku niektórzy to nawet się nie kryją tylko "gołą" miedziuchę w glebę pakują Tylko po co mądrale wymyślili układy pośrednie pewnie żeby inwestora naciągać na drogą instalację a tu proszę skraplacz w podłogę parownik w glebę i już jest tanio i dobrze - inwestora przeżyje (może) Obiecany filmik - nieszczelność w zewnętrznej rurze zamrażarki powrotnej z parownika, średnica 8mm, sprzęt markowy Electrolux, 6-letni. Rura w powietrzu tylko pod izolacją termiczną, stało to w kuchni a nie zakopane w ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
