Pyciek 07.02.2013 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 Z tym się nie zgodzę. Zwiększając parametr stopniominut wydłużasz cykl pracy i cykl przerwy. Załóżmy że startujesz od wartości +100 i sterownik wyliczył że temp zasilania powinna być +30 stopni a masz +23 więc jeśli moment załączenia sprężarki ustawisz na -60 stopniominut to załączenie nastąpi po 23 minutach i zbije stopniominuty do 0 po czasie X, a gdy zamiast -60 dasz - 200 stopniominut to sprężarka załączy się dopiero po 43 minutach i czas zbijania będzie dłuższy niż X. Tu zgadzam się ale mi chodzi o to że jeśli mamy priorytet CWU jako załączenie w pierwszej kolejności to przy zużywaniu CWU załączy się tyle razy ile potrzeba bez względu na stopniominuty . Ile masz ustawione stopniominuty bo ja przestawiłem na -300 i załączeń mam średnio 8 na dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiunaWO 07.02.2013 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 stopniominuty regulują pracą CO nie CWUDo poprzedniego tygodnia miałem ustawione -180 obecnie przestawiłem na -220 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 07.02.2013 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 stopniominuty regulują pracą CO nie CWU Do poprzedniego tygodnia miałem ustawione -180 obecnie przestawiłem na -220 Czyli to taka "proteza" histerezy jak widze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiunaWO 07.02.2013 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 Dlaczego proteza?Chyba źle to pojmujesz Piotrze, wpadnij do mnie, zapraszam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 07.02.2013 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 Dlaczego proteza? Chyba źle to pojmujesz Piotrze, wpadnij do mnie, zapraszam. "Proteza" bo jak rozumiem zastepuje on histereze. Czy sie myle? A kiedys na pewno skorzystam z zaproszenia. Chetnie obejrze jak sie urzadziels w nowej siedzibie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 09.02.2013 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Zużycie pradu od 02.02 do 09.02Temp. W domu 15* i CWU nastawiona na 40* "zużycie CWU minimalne tylko robotnicy" I taryfa 1,7kWh * 0,6855= 1,16złII taryfa 68,6kWh * 0,2927=20,07złCzas pracy 38h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyciek 09.02.2013 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Czy robicie przegrzewy okresowe CWU jeśli tak to co jaki okres i do jakiej temperatury? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 09.02.2013 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Czy robicie przegrzewy okresowe CWU jeśli tak to co jaki okres i do jakiej temperatury? http://forum.muratordom.pl/showthread.php?207150-Legionella-jak-uchronic-sie-przed-nimi-majac-PCi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 09.02.2013 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Zużycie pradu od 02.02 do 09.02 Temp. W domu 15* i CWU nastawiona na 40* "zużycie CWU minimalne tylko robotnicy" I taryfa 1,7kWh * 0,6855= 1,16zł II taryfa 68,6kWh * 0,2927=20,07zł Czas pracy 38h Jest jakaś przyczyna utrzymywania 40* CWU gdy w domu 15*? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 09.02.2013 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Jest jakaś przyczyna utrzymywania 40* CWU gdy w domu 15*? Bo słyszałem że ktoś po dłuższym czasie miał problem z zapachem w instalacji:eek: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 09.02.2013 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Bo słyszałem że ktoś po dłuższym czasie miał problem z zapachem w instalacji:eek: Hmm... W sumie nie zbiedniejesz za bardzo przez to podgrzewanie, ale czy nie grzanie było przyczyną zapachów to tego nie wiem. Można przecież spuścić wodę z układu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 09.02.2013 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Hmm... W sumie nie zbiedniejesz za bardzo przez to podgrzewanie, ale czy nie grzanie było przyczyną zapachów to tego nie wiem. Można przecież spuścić wodę z układu. Dom stał ponad rok pusty więc sytuacja podobna do mojej i z tego powodu wole dmuchać na zimne. Tak jak napisałeś koszty znikome a spuszczać wody nie chcę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyciek 09.02.2013 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Dzieki1:bash: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 09.02.2013 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Bo słyszałem że ktoś po dłuższym czasie miał problem z zapachem w instalacji:eek: Heheh.... legionella. Tylko, ze przy 40*C sie tez rozwinie jesli jest w instalacji. Musial bys wlasnie zejsc ponizej 18-20*C z temperatura wody i co jakis czas ja z zasobnika zuzyc. Pobierac zamiast zimnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waz_2000 09.02.2013 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Ile realnie kosztuje teraz 1kWh w G11 i G12?Z ozc wynika że rocznie zużyję jakieś 10.000 kwh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 09.02.2013 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Ile realnie kosztuje teraz 1kWh w G11 i G12? Z ozc wynika że rocznie zużyję jakieś 10.000 kwh. Ja zuzyłem przez 23,5 miesiąca ok 11000 kwh na co i cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 09.02.2013 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Heheh.... legionella. Tylko, ze przy 40*C sie tez rozwinie jesli jest w instalacji. Musial bys wlasnie zejsc ponizej 18-20*C z temperatura wody i co jakis czas ja z zasobnika zuzyc. Pobierac zamiast zimnej. tzn. że jeśli będe miał temp. niższą niż 18*C na przykład 10*C, to legionella nie będzie się rozwijać ? oczywiście spełniając warunek że będę spuszczał wodę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 09.02.2013 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Ile realnie kosztuje teraz 1kWh w G11 i G12? Z ozc wynika że rocznie zużyję jakieś 10.000 kwh. Moj Tauron kasuje sobie 0,58 i 0,68/0,32 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 09.02.2013 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 tzn. że jeśli będe miał temp. niższą niż 18*C na przykład 10*C, to legionella nie będzie się rozwijać ? oczywiście spełniając warunek że będę ją spuszczał. Im nizsza temperatura, tym trudniej o jej rozwoj. Przy 10*C bardzo male prawdopodobienstwo, ze jakis problem wystapi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyciek 09.02.2013 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 ENERGAkoszt 1 KWh od 01.01.2013 taryfa G11 - 0,63 brutto bez opłat stałych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
