POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,7k
Czyli można przyjąć że jeśli mój dom spali 10.000kWh to:
- prąd 6,300
- pompa gruntowa:6300:4 czyli jakieś 1600zł
- pompa w taniej:10.000x0,32/4=800zł, ale wiem że to mało prawdopodobne by nie wychodziła w drogą taryfę
Raczej przyjmij dla spokoju:
- prąd w taniej 10K * 0,32 = 3200
- pompa głównie w taniej 2800*0,39 = 1100
- powietrzna głównie w taniej 4000*0,39 = 1550
- prąd 6,300
Kwestia doboru pompy gruntowej i zasobnika CWU. COP 4,0 bez problemu przy gruntowej, ale przy grzaniu CO, bo przy CWU będzie około 3,2. Jeżeli w 10000kWh masz i CWU to będzie raczej te 900zł, natomiast 1550zł za powietrzną bym podważał, bo to bardzo mało realne... Obyś się w 2000 zł zmieścił. Poczytaj więcej o parametrach przy ujemnych temperaturach - o mocy, COP rzeczywistym z pompami, odszranianiem, załączanych grzałkach z COP oraz rzeczywiście zapłaconymi rachunkami ;)
Czyli mówisz, że gruntówki nie wychodzą poza tanią taryfę, natomiast przy odrobinie farta na dobrej powietrznej może dobije do scop = 1,9, ale i to nie jest pewne. Dzięki, nie wiedziałem, warto poczytać obiektywnych.
Widzę że za krótko napisałem i zrzuciłeś wszystko do jednego worka.
Gruntówkę można dobrać żeby pracowała tylko w II taryfie i jest to łatwe do wyliczenia i realne. Odniosłem się do wyliczenia autora pytania - "pompa w taniej:10.000x0,32/4=800zł, ale wiem że to mało prawdopodobne by nie wychodziła w drogą taryfę"
COP nie powinno się brać pod uwagę 4,0, bo grzanie CWU zaniży średni COP.
Co do powietrznej nie biorę pod uwagę doboru pompy pod tylko II taryfę, bo przy niskich temperaturach moc pompy spadnie o połowę i żeby pracowała tylko w II taryfie jest niemożliwością. Przy -20 mało że będzie pracowała np. 10h w II taryfie + 14h w pierwszej, to jeszcze włączy grzałki, bo moc spadnie np. z 10kW do 5kW w takich warunkach...
SCOP to jedno a możliwość wykorzystania taryf to i przemnożenia przez koszt taryfy to drugie.
Nie można przyjąć że ogólnie powietrzna to koszt X, a gruntowa to X*0,7, bo to po prostu średnia średniej jakichś przypadków.
Fakt, że za krótko napisałeś, bo niestety słabsi intelektualnie, jak ja, nie chwytają w lot. Załóżmy, że 8 MWh to CO ze scop = 4, a 2 MWh to CWU ze scop = 3,2, Średnia ważona to 3,81. Przyjmując 83% w taniej (0,32 / 0,68 ) jest to równy tysiak. Owszem, możemy założyć 100% w taniej (rachunek 840 PLN), ale wtedy musimy zapotrzebowanie obliczeniowe pomnożyć co najmniej razy 2, a optymalnie razy 2,4. Czyli zapotrzebowanie 5 kw (razem z cwu) = pompa 10/12 kw. Czy to się opłaca, niech każdy sam sobie policzy na własnym przykładzie. Stówkę dałem rezerwy, podkreślając, że to dla spokojnego sumienia.
Zasugerowałeś, że powietrzna, zakładam że tej samej mocy, będzie generowała dwa razy i trochę kosztów co gruntówka, jeśli nie więcej, czyli jej scop wyniesie 1,8 lub mniej (przy tej samej mocy a2w35). Tego nie komentuję, może wypowiedzą się inni. Oczywiście zakładamy Polskę centralną, a nie Suwałki czy Szczecin.
Edytowane przez andriuss
Srednia wazona dla zuzycia CWU/CO=2/8 srednia wazona to 3,84 (tak gwoli scislosci matematycznej). Czy realna? IMHO dla samego CO liczenie SPF= 4 to chyba zbyt nisko. Spokojnie dla podlogowego mozesz przyjac 4,2, bo zasilanie na poziomie +1-2 *C jest do osisagniecia nawet w lutym gdy DZ najzimniejsze a temp GZ (przynajmniej u mnie) nigdy nie wzrosla powyzej 34*C a raczej waha sie w granicach 29-33*C.
Projektowe obciążenie budynku wynosi 4500 W
W chwili obecnej, jak dziś bym brął pompę to 7,6kW, planuję do tego kolektor poziomy albo dwie nitki PE40x200m, albo trzy nitki PE32x150m.
Czyli jakieś 400m2 - 450m2 kolektora poziomego.
W 100%taniej taryfy to raczej się nie zmieścisz , ale te 80-90% to już raczej na pewno,a te 20% drogiej taryfy na kolana cię nie rzuci.Ja osobiście zastanawiam się , czy przy moim zużyciu energii przez pc to w ogóle dwie taryfy mają jakiś sens.Skoro pc zużywa przez rok około 3500kw a cały dom ponad 7000 kw , to nie wiem czy skórka warta wyprawki.
wychodzi z tego ,że prąd 6300
dla powietrznej 2000 zł
a dla gruntowej 900 zł
Trochę tendencyjne( tym bardziej ,że powietrzna lepiej wykorzystuje 2 taryfę dzięki nadmiarowi mocy przez znaczną część roku
Tylko ten nadmiar mocy to ma szczególnie poza okresem grzewczym, a zimą kiedy można wykorzystać najwięcej tania taryfę (w nocy ) akurat z reguły temperatury są dużo niższe niż w dzień.
tydzień 49kwh plus 15 kg brykietu[czyli doszłoby z 20 -25kwh prądu bez palenia]
temp w domu 20-22 stop
ja po budynku czuję większe słonce niż w styczniu
ja akurat spokojnie na powietrznej opędziłbym się na tanszej tar.
powietrzna powinna być mocno przewymiarowana .
sobota i niedziela w tanszej spokojnie wystarczy na utrzymanie temp w pon i wtorek
oczywiście jesli ktoś nie chcę kombinować to brać tylko gruntową.
w tamtym tygodniu pierwszy raz nie chciało mi się sprawdzać licznika
ta niedziela będzie pierwsza bez kominka
Co do powietrznej nie biorę pod uwagę doboru pompy pod tylko II taryfę, bo przy niskich temperaturach moc pompy spadnie o połowę i żeby pracowała tylko w II taryfie jest niemożliwością. Przy -20 mało że będzie pracowała np. 10h w II taryfie + 14h w pierwszej, to jeszcze włączy grzałki, bo moc spadnie np. z 10kW do 5kW w takich warunkach....
co ty wypisujesz
Jak PC pW dobierzesz na -20C to mocy wystarczy na samym agregacie.
Tak jak gruntowa dobrana na -20 C poniżej jedna i druga załączy grzałki.
Można też odwrotnie
Pc gruntowa przy -15 ma taką samą moc jak przy -20 .
A pcpw wyraźnie wyższą moc co pozwala na szybszę zagrzanie na 2 taryfie
Robiłeś kiedy powietrzną ,czy tylko gruntowe:)
Ja nie tyko montuje ale ma taką i taką .
Edytowane przez hydraulik_
nie prawda
Pc pw dobrana na -20 C ma np 10 kW i to jest na styk z OZC
A co dzieje sie przy -10 C pcpw ma 14 kW ,a guntowa nadal 10 kW
a dla 0 C 15 kW a gruntowa nadal 10 kW
A 2 taryfa jest tylko przez jakiś czas i trzeba się śpieszyć żeby z niej skorzystać.
Temperatury poniżej -10 C występują przes okolo 150 h w roku
