Pyxis 10.02.2013 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 nie prawda Pc pw dobrana na -20 C ma np 10 kW i to jest na styk z OZC Tylko ile kosztue pompa PW ktora ma 10kW przy -20*C bez uzywania grzalek? Nie rozumiem przecież obydwie dobieram na -20 C i obydwie maja 10 kW przecież 10 kW z powietrznei nie jest dwa razy mniej warte No nie jest warte wiecej energetycznie, tylko w koszcie urzadzenia ile to wynosi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 10.02.2013 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 JAk nie ma zuzycia CWU na poziomie 25m3/mc to sie zmiesci bardzo bisko 100% w taniej. Ja mam procentowo mniej przewymiarowana moc pompy i tak wlasnie sie dzieje. Jeżeli PC jakakolwiek jest dobrana na -20 to w tych warunkach pracuje 24 h na dobę na maxa.(cudów niema) A taryfa 2 ile trwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 10.02.2013 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 przy minus 20 to nie wiem przy minus 14 to 15 tyś z mont bez zas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 10.02.2013 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 Tylko ile kosztue pompa PW ktora ma 10kW przy -20*C bez uzywania grzalek? No nie jest warte wiecej energetycznie, tylko w koszcie urzadzenia ile to wynosi. zawsze większa jest droższa Ale przecież można pomyśleć ,że nazwiemy inaczej pompy np typ 16 nazwiemy 10 i już jest o samo co gruntowa typ 10 Ja rozmawiam o pompie 10 kW w -20 .A ty mówisz ,że typ 16 jest droższy od typ 10 (dla pw) dziwna logoka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 10.02.2013 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 nie prawda Pc pw dobrana na -20 C ma np 10 kW i to jest na styk z OZC A co dzieje sie przy -10 C pcpw ma 14 kW ,a guntowa nadal 10 kW a dla 0 C 15 kW a gruntowa nadal 10 kW Fakt taki że akurat u mnie pod szczecinem temperatur poniżej -15 jest naprawdę mało, ale też gruntowa można spokojnie ,,dobrac'' 2* A 2 taryfa jest tylko przez jakiś czas i trzeba się śpieszyć żeby z niej skorzystać. Temperatury poniżej -10 C występują przes okolo 150 h w roku Fakt jest taki że u mnie pod Szczecinem dni z temperaturą minus 15 jest naprawdę mało, ale powiedz to komuś z innego regionu Polski,.Gruntową też można ,,dobrać'' 1,5 razy większą niż zapotrzebowanie na ciepło przy -20*, i wcale nie trzeba się spieszyć z nagrzaniem domu, a przy powietrznych to ,problemy'' z defrostami zaczynają sie dużo wczesniej niz - 20* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 10.02.2013 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 Nie rozumiem przecież obydwie dobieram na -20 C i obydwie maja 10 kW przecież 10 kW z powietrznei nie jest dwa razy mniej warte Moim zdaniem bezsens dobierać na -20* dla tych 150 h. Nawet jeśli się trafi -20*, lepiej pojechać na grzałkach w taniej niż katować pompę w drogiej. Przyjmując przelicznik gruntowa 8 kw = powietrzna 12 kw, ta druga będzie miała przewagę w temp. > -3*, czyli przez zdecydowaną większość sezonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 10.02.2013 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 Tylko ile kosztue pompa PW ktora ma 10kW przy -20*C bez uzywania grzalek? i. około 30000zł (z dolnym źródłem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.02.2013 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 Ja rozmawiam o pompie 10 kW w -20 .A ty mówisz ,że typ 16 jest droższy od typ 10 (dla pw) dziwna logoka Bo pompa PW dla 10kW przy -20*C bedzie sie nazywala Typ16 i odpowiednio do tego kosztowala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 10.02.2013 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 Fakt jest taki że u mnie pod Szczecinem dni z temperaturą minus 15 jest naprawdę mało, ale powiedz to komuś z innego regionu Polski,.Gruntową też można ,,dobrać'' 1,5 razy większą niż zapotrzebowanie na ciepło przy -20*, i wcale nie trzeba się spieszyć z nagrzaniem domu, a przy powietrznych to ,problemy'' z defrostami zaczynają sie dużo wczesniej niz - 20* jak problem , że są .? Im zimniej tym mniej ,Najgorzej jest w okolicy zera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.02.2013 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 Przyjmując przelicznik gruntowa 8 kw = powietrzna 12 kw Bardzo, bardzo, bardzo optymistyczny ten przelicznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 10.02.2013 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 Bo pompa PW dla 10kW przy -20*C bedzie sie nazywala Typ16 i odpowiednio do tego kosztowala. Zmień jej nazwę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 10.02.2013 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 z tym katowaniem się zgadzam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.02.2013 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 Zmień jej nazwę ? To moge, ale co do ceny, to predzej bym Ci pznokcie zerwal z rak, niz bys zszedl do poziomu Typ10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 10.02.2013 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 Moim zdaniem bezsens dobierać na -20* dla tych 150 h. Nawet jeśli się trafi -20*, lepiej pojechać na grzałkach w taniej niż katować pompę w drogiej. Przyjmując przelicznik gruntowa 8 kw = powietrzna 12 kw, ta druga będzie miała przewagę w temp. > -3*, czyli przez zdecydowaną większość sezonu. 8 i 12 kW ale dla jakiej temperaturze zew? My tu rozpatrujemy przypadek ,że dobraliśmi obydwie na -20 C Mozna rozpatrzć przypadek doboru na -15 C ale obu wtedy to ma sens I żeby była jasność wiem ,że pc pw ma miniejszy cop niż gruntowa .Ale lepiej wykorzysta 2 taryfę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 10.02.2013 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 To moge, ale co do ceny, to predzej bym Ci pznokcie zerwal z rak, niz bys zszedl do poziomu Typ10 Nie rozumiem ciebie .Ja podałem pompę o konkretnej mocy w konkretnych warunkach A ty piszesz ,że typ 16 ,jest droższy o typ 10 .I to jest dowód na przewagę gruntowej. Dziwna logika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 10.02.2013 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 Jak by nie patrzeć , gruntowa ma stabilne źródło dz czy to jest +5 czy -25 , a powietrzna juz akurat niekoniecznie , jak by nie patrzyć nie da się wykorzystać tak dużym stopniu tanią taryfe przy powietrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.02.2013 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 Nie rozumiem ciebie .Ja podałem pompę o konkretnej mocy w konkretnych warunkach A ty piszesz ,że typ 16 ,jest droższy o typ 10 .I to jest dowód na przewagę gruntowej. Dziwna logika Bo ja odnosze dzine wrazenie, ze ty te pompy po dobraniu stawiasz obok siebie jako bardzo podobne urzadzenia, co nie jest prawda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 10.02.2013 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 Jak by nie patrzeć , gruntowa ma stabilne źródło dz czy to jest +5 czy -25 , a powietrzna juz akurat niekoniecznie , jak by nie patrzyć nie da się wykorzystać tak dużym stopniu tanią taryfe przy powietrznej. Właśnie odwrotnie Bo temperatury -25 są sporadyczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 10.02.2013 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 Bo ja odnosze dzine wrazenie, ze ty te pompy po dobraniu stawiasz obok siebie jako bardzo podobne urzadzenia, co nie jest prawda. Trudno więc rozmawiać na tym poziomie ,"ta jest lepsza bo ja taką mam" A ja mam taka i taką i znam ich wady i zalety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 10.02.2013 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 8 i 12 kW ale dla jakiej temperaturze zew? Zakładam, że X kw B0W35 i 1,5*X kw A2W35 przy obliczeniowym X kw to różnica w rachunkach góra 20-30% na niekorzyść tej drugiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
