POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
surgi Twoje tezy zaczynają się robić coraz bardziej rewolucyjne, teraz chcesz udowodnić, że całe zużycie prądu na cele bytowe należy dodać do kosztów ogrzewania pc?
Do Surgi
I to 1 do 1 wraz z oświetleniem zewnetrznym.
Pamiętaj też że każdy człowiek to średnio 300W grzejnika. Jak już to wszystko uwzględnisz to bedziemy mogli się porównać.
Może nie do końca bo ja waże 150 kg i pewnie więcej ciepła oddaje.
P.S. Zeby było jasne nie mam nic do powietrznych pomp ciepła. Mam też taką jako klimatyzator. PCi powietrze-powietrze. A co do odwiertów to dzisiaj zrobiłbym kolektor poziomy. Mam miejsce. Wcześniej miałem za mało informacji.
Edytowane przez DiunaWO
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/194/#findComment-5771752
  • Odpowiedzi 13,8k
A jak uważasz czym ogrzewają się domy pasywne ( Duchem Świętym ) czy zyskami bytowymi. Czy prawa fizyki w domach pasywnych i tych ogrzewanych PC ( nieważne jakimi ) są inne ???? Zadziwiasz mnie.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/194/#findComment-5771753
Pamiętaj też że każdy człowiek to średni 300W grzejnika. Jak już to wszystko uwzględnisz to bedziemy mogli się porównać.
A powiesz ile dałeś za mb odwiertów bo przecież nie 55 pln.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/194/#findComment-5771756
Ja za glikol (koncentrat) zaplacilem 800zl tyle ze przyjechal z Niemiec w beczce( zaplombowany) gratuluje bo troszke zaoszczedziles, za wymiennik DZ wyszlo 7200zl (wykopy+rurka+glikol+rozdzielacz+dolotowka z PP) jesli wyszlo Tobie taniej to spoko, po co sie napinac jakie to ma znaczenie, a z tymi odwiertami to nie znasz historii a caly czas powracasz.
No mnie moj DZ (550mb) wyszedl jak licze ok 3,5k pln - razem z betonowa studzienka w ktorej mam rozdzielacz ;) Ja sie nie napinam - co do odwiertow to byla watpliwosc zeby taniej firmy nie brac - moim zdaniem nie ma zupelnie powodu, bo to robota ktora mozna w mega prosty sposob zweryfikowac - trzeba tylko przy nich byc i patrzec ile zerdzi do kazdego otworu wkladaja i zrobic na koniec probe cisnieniowa tak z 6 bar np. Jak przez 24h nie popusci to przy roboczym 1bar nie ma prawa sie nic popsuc przez nastepne XX lat :)
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/194/#findComment-5771757
Do Surgi
Podobno nie 300 W ale 100W , co daje przez 10 h dziennie w domu 1kWh na osobę, przy 4-5 osobach to już 5 kWh /dobę.
Tylko prosze nie pisz że osoba która wybrała PC gruntową ( aby zaoszczędzić na ogrzewaniu ) podgrzewa latem i zimą okolicę np 25 halogenami po 40 W ( czyli 1 kW na godzinę - 10 godzin - 10 kWh dobę ).
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/194/#findComment-5771762
To powiedz mi Kiedy zwóciłaby mi się różnica cenie samych odwiertów - o kosztach pompy nie wspomnę - tj 25 tysiące pln przy różnicach w COP między 3 a 4 , ok nawet 2,8 a 4,2. jeżeli roczne zapotrzebowanie na OC i CWU nie przekroczy 8000 kWh dobra niech będzie 10000kWh,
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/194/#findComment-5771767
Dodałeś zyski ciepła utajonego (zysk wilgoci)?
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/194/#findComment-5771773
tutaj jeszcze duże znaczenie oprócz COPa będzie miało wykorzystanie taniej taryfy, będziesz miał to się pochwalisz ;)
no i te 25 kPLN to tak lekko na wyrost przyjąłeś żeby wyszło na Twoje :)
i sorki, ale nie wierzę, że ta Twoja zabawka podziałą bezawaryjnie 10-15 lat
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/194/#findComment-5771775
3500zl-dla mnie nie realne, ale nie neguje bo pisze ze DLA MNIE,przeciez mogles szpadelkiem kopac ,rurke miec za free, opcji jest sporo. chetnie pogadalbym na tematy odwiertow z Toba ale to raczedj nie tutaj,i nie z takim nastawieniem anty a szkoda:cool:
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/194/#findComment-5771780
A dlaczego 2,8 i 4,2 a nie 2,5 i 4,5?
Wiem że mam drogie DZ i można je zrobić nie za 25k a za jakieś 10k. Więć odnoś się do tego. Tak wyszło i już tego nie zmienię. Jedyny plus to że na zasilaniu DZ mam zawsze ponad 4 stopnie.
Nie przyjmujmy więc moich kosztów do obliczania opłacalności i czasu zwrotu.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/194/#findComment-5771781
Pokaż gdzie jest blad w moich obliczeniach ? Dla domu o małej powierzchni ( i kubaturze ) dobrze ocieplonym to te 4-5 kWh ( od domowników ) + np. 10 KWh zysków bytowych to może być 1/3 a nawet 1/2 zapotrzebowania na OC . Czy według Ciebie to bez znaczenia ??
Nie odpowiedziałeś na pytanie ile z twoich 20kWh idzie na ogrzewanie świata ( sam napisałes aby nie uwzgledniac osiwetlenia cewnętrznego ) jeżeli żle się domyślam np. 25 halogenów po 40 W - czyli przy 10 h dzinnie oswietlenia to 10kWh - a to nie mało. Jesli zużywasz mniej na oswietlenie zewntrzne to te 20 kWh istotnie wpływa na twoje zużycie energii na CO.
Sam masz WM z reku Aersis 550 ( dokłądnie mam ten sam model ) i chyba wiesz jaka jest różnica między wymienniek entalpicznym i zwykłym.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/194/#findComment-5771886
Jeżeli będzie taka zima że twoja PC z uwzględnieniem pomp obiegowych będzie miało średnie COP 4,5 to moja PC PW spokojnie wyciągnie 3 lub 3,2 .
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/194/#findComment-5771891
Nic nie przyjąlem na wyrost podałem koszty jakie miał kolega DiunaWO - 105 pln za mb - 240 mb = 25000 pln - przez grzeczność nie uwzględniłem ceny samej pompy - na pewno nie było to 20000 pln ( no chyba że sie mylę ).
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/194/#findComment-5771895
Wnioski...? Juz sa, zostales,, przyszpilony'' i sie miotasz jak piskorz cyt. ,,sam place jak trzeba" i jeszcze inne herezje ,,smiesznego ludka'' tylko sie nie wycofuj rakiem z tematu bo jest niezla bania:D
Alescie mnie "przyszpilili". Naprawde nigdy nie dawales "koperty" lekarzowi? To moze ja faktycznie jakis inny jestem :D
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/194/#findComment-5771908
ale nie sama kubatura robi straty budynku i przestań już odnosić się tylko do kubatury bo robisz z siebie po mału jakiegoś błazna...
Kubatura to jedyne techniczne okreslenie ktore zna Doktorek, wiec sie nie dziw, ze tylko o to jedno pyta. :D
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/194/#findComment-5771912
Zrobiło się cieplej w porównaniu ze styczniem, moja gruntowa PCI 14kw aktualnie grzeje tylko w nocy, jeśli w dzień jest słoneczko to wciąga w okolicach 26kWh a gdy jest pochmurnie i dom się nie nagrzewa od słońca to wciąga 30kWh. Ogrzewam 250m2 podłóg i 770m3 kubatury. Temp. w domu 22-23 stopnia.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/194/#findComment-5771914
Nstepne wnioskowanie razace dyletanctwem. Zobacz od czego zalezy COP (SPF) nim zaczniesz wypisywac takie brednie.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/194/#findComment-5771915
Wystawiasz sobie świadectwo - myslacy ocenią ten temat. Przeczytaj moje posty powyżej i odnieś się do zysków bytowych , ocieplenia, Ok chcesz zapytać o coś technicznego a nie potrafisz policzyc pola powierchni ostrosłupa czworokątnego ( jak zapomniałeś to poszukaj definicji ).
Twoje 27 kWh /dobe którym się chwalisz przy 230 m2 grzanej powierchni do 22 C, bedzie nieco inaczej wyglądac jesli twoja kubatura to nie np. 690 m3 ( średnio 3 m wysokości ) tylko jakieś np. 450 m3.
Wtedy moje 1100 m3 grzanych do 19 C przy zużyciu 44 kWh nie wykaże rzekomego 2 krotnie lepszgo COP gruntówki.
Ale potiwerdzę jeszcze raz jezli bym miał tak słabo ocieplony dom jak TY napewno nie próbowałbym go ogrzewać PC PW bo bym kosztowo popłynął ( czyi twój wybór był w jakimś sensie racjonalny ), ale ocieplając dom znacznie lepiej można spokojnie ogrzać go PC PW.
PS kolejny raz prosze o konkrety a nie epitety ( podobne słowo ale nieco inne znaczenie ).
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/194/#findComment-5771934
