POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,7k
zużycie prądu
Styczeń 861kwh (319+542 eksperyementy), tania 63%, koszt 360zł
1.02-13.02 309kwh (93+216), tania 70%, koszt 123zł
ciekawe spostrzeżęnie - porównałem z poprzednim rokiem,
w tym roku mam od 1.10 do dzisiaj koszty 1028zł, rok temu od 1.10 do końca lutego 1321zł
nie wiem skąd taka różnica...
Adiqq - rok temu luty (styczen tez!) byl bardziej chlodny, zobacz:
2012-02-03: 35.81 kWh (tania: 17.14 kWh, droga: 18.35 kWh), temp: -12.60°C
2012-02-04: 30.48 kWh (tania: 21.69 kWh, droga: 8.56 kWh), temp: -13.77°C
2012-02-05: 42.34 kWh (tania: 20.96 kWh, droga: 21.09 kWh), temp: -11.27°C
2012-02-06: 43.04 kWh (tania: 22.56 kWh, droga: 20.19 kWh), temp: -11.77°C
2012-02-07: 45.06 kWh (tania: 22.63 kWh, droga: 22.08 kWh), temp: -9.06°C
2012-02-08: 53.67 kWh (tania: 22.40 kWh, droga: 30.91 kWh), temp: -10.49°C
2012-02-09: 53.72 kWh (tania: 22.09 kWh, droga: 31.34 kWh), temp: -9.00°C
2012-02-10: 52.77 kWh (tania: 22.87 kWh, droga: 29.58 kWh), temp: -11.54°C
2012-02-11: 59.13 kWh (tania: 25.67 kWh, droga: 33.05 kWh), temp: -13.11°C
2012-02-12: 57.31 kWh (tania: 24.20 kWh, droga: 32.72 kWh), temp: -13.33°C
2012-02-13: 54.99 kWh (tania: 23.06 kWh, droga: 31.55 kWh), temp: -8.54°C
I to samo w tym roku:
2013-02-03: 30.62 kWh (tania: 23.01 kWh, droga: 7.26 kWh), temp: -0.34°C
2013-02-04: 30.93 kWh (tania: 22.40 kWh, droga: 8.25 kWh), temp: 1.72°C
2013-02-05: 28.58 kWh (tania: 22.41 kWh, droga: 5.88 kWh), temp: 3.74°C
2013-02-06: 30.87 kWh (tania: 22.38 kWh, droga: 8.20 kWh), temp: 1.68°C
2013-02-07: 32.00 kWh (tania: 22.99 kWh, droga: 8.66 kWh), temp: -0.26°C
2013-02-08: 31.51 kWh (tania: 22.21 kWh, droga: 9.06 kWh), temp: -1.09°C
2013-02-09: 31.65 kWh (tania: 22.12 kWh, droga: 9.22 kWh), temp: -1.28°C
2013-02-10: 31.92 kWh (tania: 22.42 kWh, droga: 9.21 kWh), temp: -1.91°C
2013-02-11: 31.71 kWh (tania: 22.46 kWh, droga: 8.97 kWh), temp: -1.75°C
2013-02-12: 31.37 kWh (tania: 22.31 kWh, droga: 8.78 kWh), temp: -1.91°C
2013-02-13: 22.30 kWh (tania: 17.99 kWh, droga: 4.09 kWh), temp: -0.58°C
Jest roznica :-) (jezeli chodzi o temperatury! w moim zuzyciu tez jest znaczna poprawa bo wiele rzeczy od tego czasu poprawilem w domu i instalacji ;)
Podsumowanie u mnie, styczen:
2013-01 (31 dni, srednia temp: -1.54°C):
SUMA: 949.81 kWh (tania: 707.54 kWh, droga: 242.27 kWh)
KOSZT: 372.06 PLN (tania: 225.00 PLN, droga: 147.06 PLN)
SREDNIA / DZIEN: 30.64 kWh (tania: 22.82 kWh, droga: 7.82 kWh)
SREDNI KOSZT / DZIEN: 12.00 PLN (tania: 7.26 PLN, droga: 4.74 PLN)
PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 74.49% / droga: 25.51%
Luty (od pierwszego do minuty temu ;)
2013-02 (13 dni, srednia temp: 0.45°C):
SUMA: 384.53 kWh (tania: 284.64 kWh, droga: 99.89 kWh)
KOSZT: 151.15 PLN (tania: 90.52 PLN, droga: 60.63 PLN)
SREDNIA / DZIEN: 29.58 kWh (tania: 21.90 kWh, droga: 7.68 kWh)
SREDNI KOSZT / DZIEN: 11.62 PLN (tania: 6.96 PLN, droga: 4.66 PLN)
PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 74.02% / droga: 25.98%
zużycie prądu
Jeszcze parę dni do końca lutego zostało tak że się nie ciesz za bardzo. Wygląda mi na to że pomimo cieplejszego roku zużycie będziesz miał podobne.
Lepiej popatrz czy przypadkiem sąsiad się gdzieś nie podłączył?:lol2:
A to jakas srednia dobowa co podajesz na koncu?
300zł w 15 dni to raczej nie natrzaskam :p
widzę 2 wytłumaczenia.....ustawienia grzania CWU - dużo poprawiłem w tej kwestii rok temu(połaczone z przebudową czujki CWU - już wcześniej), dodatkowo - to chyba klucz - zamontowalem wiosną drzwi do wiatrołapu....coulignom miał rację.....
Oj drzwi daja bardzo duzo! Jak nie mialem na gorze drzwi do dwoch pokojow to bylo tam 19-20stC (nie grzalem tam jeszcze!), jak zamontowalem drzwi to na drugi dzien spadla tam temperatura do 12-14stC :-) A drzwi takie tanie z classena "puste", lekkie, z podcieciami wentylacyjnymi i duza szpara od dolu poki co (jeszcze nie mam tam paneli). Jakbym tam wentylacje wylaczyl to chyba by temperatura jeszcze bardziej spadla :)
Sporo te 300 zł jak 130m2 +piwnic i garaż na 15 dni:(
napisałem tak bo :
za okres 1.10.2011 - 28.02.2012 zapłaciłem 1321zł
za okres 1.10.2012 - 13.02.2013 kosztowało mnie 1028,
plusfoto napisał:
więc napisałe że prądu za te niecałe 300zł to przez okres brakujący do końca lutego nie zużyję...takie to skomplikowane? może za szybko mówię?
nie doczytałem .sorry to całkiem co innego:)
OK.
Przypomnisz w jakim rejonie kraju mieszkasz? Pytam, bo wypadam lepiej w zuzyciu a po dociepleniu chalupy widze, ze musisz mieszkac raczej daleko od Dolnego Slaska, zeby tak sie stalo. ;)
Pyxis rejon Polski to tutaj nie ma znaczenia, a czy wypadles lepiej w zuzyciu to tez lepiej aby nie brac tego tak na serio, bo rownasz sie z kims jak widze kto ma lepsza termoizolacje ale tez i inne pow. uzytkowe i np. przeszklen to zupelnie inne budynki macie. Co nie zmienia faktu ze zuzycia na waszych budynkach sa naprawde spoko.
Dla mnie najwazniejszy jest fakt, ze w domu 350m2, przy ogrzewaniu w tej chwili ok 150m2 (reszta chcac nie chcac tez sie ogrzewa przez konwekcje czy wentylacje mechaniczna ktora mam rozprowadzona wszedzie :) jest szansa ze w tym sezonie zmieszcze sie w ogrzewaniu (CO+CWU) ponizej 2k pln (o ile luty bedzie dalej taki laskawy!), przy koszcie instalacji pompy w granicy 22k pln (pompa + DZ, calosciowo). Przy czym w domu mam bardzo duze okna jednokomorowe (zaluje - ale w 2009 jak je kupowalem nie bylo odpowiednich lacznikow do wykuszow, do grubszych zestawow szybowych). Do tego az 8 okien dachowych 140x70 - najtanszych jednokomorowych fakro :-)
No jak bys mieszkal na wschodzie, to tez bym inaczej patrzyl na zuzycie.
Okien dachowych mam tylez samo, tylko ze OKPOLa, ale tez bez szalenstw z U. Duze przeszklenia w domu niby fajna rzecz, bo widno, ale w zimie ucieka cieplo a w lecie nagrzewa za mocno. Tak zle i tak niedobrze. ;)
Co do kosztow, to mam zamiar z CO+CWU zmiescic sie w 1500 zl. Pozyjemy - zobaczymy.
Masz w stopce nazwe projektu co ulatwilo mi na szybko zorietowac sie z tymi przeszkleniami(straty) pewnie tez wstawie nazwe projetu bo to daje jakis poglad,jak ktos nie,, namiesza'' w projekcie oczywiscie . masz na razie 150m2 kiedys bedzie 350m2 -ladna chawirka;) ale kto bogatemu zabroni:D to ze narazie pozostalych metrow nie ogrzewasz robi wlasnie roznice,powiedz ,gdy odpalisz reszte m2 to zmienisz Pc na inna czy zostaje ta sama?
Ja bede zadowolony jak za sezon bedzie 2000pln z 1500 to pewnie musialbym sie opic:sleep: i trza by to doliczyc do zuzycia:yes: .Z racji tego ze ja i moj zonkil lubimy duzo swiatla w srodku mamy duze przeszklenia(straty) dorzucilem pare groszy i sa 3-szybowe i wszedzie rolety gdy miezylem pirometrem przy temp.zew, -5*C a w budynku 15*C na szybie( zasunieta roleta) bylo 11*C a gdy pomiar byl u szwagra na oknachmont w 2004 r bez rolet i w srodku 21 *C na szybie mial 7*C Jakos sie zaasekurowalem ,troche po kieszeni pociagnelo warto to rozwazyc przy budowie.
