POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,7k
Juz to gdzies pisalem ale jezeli jedziesz tylko w II taryfie to masz sporo przewymiarowana pompe do potrzeb domu.
A moja pompencja wcale nie zre tak duzo - u Ciebie jak piszesz 657kWh - u mnie 824kWh - niewielka roznica, za to domy zupelnie inne :) COP wychodzi ok 3,5-4 wiec jest b. dobrze. Powinienem zmiescic sie w 2 - 2,2k pln z CO+CWU za caly sezon, grzejac pradem w G11 placilem pod 9k pln na sezon wiec jestem SUPER zadowolony :-)
no tak tylko ja grzeje 200 metrów na 23-24, a ty na niższych temperaturach, jak już to pisałem kiedyś wcześniej moim zdaniem masz za słaba moc pc, jak trafisz na taką zimę jak poprzednia to przyznasz mi racje, poza tym patrzysz tylko na różnice w kw/h, a popatrz na to ile musisz realnie płacić, jakbyś grzał w moich temperaturach to był płacił 2 razy tyle co ja, tak jak na wstępie masz źle dobrana moc pc
Pompe dobiera sie "idealnie" do OZC (nawet zalecane jest lekkie niedowymiarowanie). I ja tak mam. Ty musisz miec sporo przewymiarowana, a to nie tylko wyzsze koszta zakupu, wyzsze koszta DZ ale przede wszystkim wieksza ilosc niepotrzebnych start-stopow w okresach przejsciowych (a to jest 80% sezonu) wiec i duzo nizsza zywotnosc sprezarki. Wiesz co - ja mam jeszcze 140m2 piwnic ktore nagrzewaja sie od kotlowni (kilkadziesiat MB niezaizolowanych rurek) i w ktorych tez caly czas panuje ok 16-18stC. Ty masz kubature 560m3 a ja mam blisko 900m3 ;) Wiec pozwol ale nie zgodze sie z tym zlym dobraniem mocy. Jak bedzie obliczeniowe -20stC na zewnatrz to w srodku bede mial obliczeniowe 21stC - przez caly czas. To oznacza, ze pompa jest dobrana idealnie.
Adam, jaki masz % pracy pompy w grudniu w II taryfie?
81% w taniej, wczesniej wklejalem dokladne dane z grudnia:
2011-12 (30 dni, srednia temp: 3.12°C):
SUMA: 824.61 kWh (tania: 668.77 kWh, droga: 155.84 kWh)
KOSZT: 306.43 PLN (tania: 215.34 PLN, droga: 91.09 PLN)
SREDNIA / DZIEN: 27.49 kWh (tania: 22.29 kWh, droga: 5.19 kWh)
SREDNI KOSZT / DZIEN: 10.22 PLN (tania: 7.18 PLN, droga: 3.04 PLN)
PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 81.10% / droga: 18.90%
A wiesz już jak to rocznie wychodzi?
Nie wiem bo mam pierwszy rok PC, a czujki i cale opomiarowanie - od polowy listopada :-) Moge tylko wstepnie obliczyc i szacuje na 2-2,2k pln / sezon i 2,5k pln / rok za CO+CWU. Tyle ze ja mam 900m3 kubatury... Fakt, ze nie grzeje calosci ale cieplo samo sie rozchodzi po calosci, a przegrod zewnetrznych mam duzo wiecej. Przypominam ze mam 140m2 piwnic (wysokich na 2,7m), 140m2 parteru (2,65m) i po podlogach 140m2 poddasza ale odliczajac przedscianki - 80m2. Poddasze mam tez dosc niskie (same skosy) wiec jego kubatura jest stosunkowo mala, no ale 200m2 przegrody dachowej jest (+ 8 okien dachowych 140x78) wiec cieplo ma gdzie spierniczac :)
Mam tez 35m2 przeszklen na samym parterze z U 1,1-1,5 calosci okien.
Ale policzyles to? Bo mi prsciutki arkusz pokazuje, ze dla urzadzen calodobowo pracujacych G11 jest tansza minimalnie od G12 (Chyba ze jakos znaczaco ronia sie ceny pradu w rejonach w ktorych mieszkamy).
Coś ten "prsciutki arkusz " kiepsko Ci pokazuje.
Dla urządzeń pracujących 24h na dobę ze stałym poborem G12 wychodzi taniej.
Przy poborze 1kW to na dobę w G11 wyjdzie 12,90 zł a w G11 11,71 zł. Różnica 1,19 to jakieś 10%.
W G11 24x0,5375
W G12 14x0,6332 + 10x0,2844
Mieszkamy w tym samym mieście i mamy tego samego dostawcę więc i ceny.
Jeżeli dobrze liczę, to różnica między 80% a 90% w II taryfie, wyjdzie u ciebie około 300zł rocznie. Delikatne przewymiarowanie spłaciło by się w kilka lat;)
Nie zapominajmy też, że kiedyś możemy przejść na system niemiecki i może zabraknąć godzin.
Liwko to ja kujawiaczek
pompę którą kupiłem uważam że mam lekko przewymiarowaną .model s10 ma gorszy cop od s8 ale podobno dzięki temu ze mam za dużą z nawiązką nadgonie w tańszych taryfach. aha mam mieć dzięki temu mniejszy problem z cwu w 300l zbiorniku
przy tym systemia niemieckim to będzie jeszcze ważniejsze?
W systemie niemieckim, pompa może być przez kilka h dziennie pozbawiona zasilania, w zamian za tanią taryfę przez całą dobę. Bardzo dobre rozwiązanie dla obu stron.
Lekki przewymiarowanie (jeżeli nie idą za tym duże koszty) to moim zdaniem nic złego. Będą niższe rachunki przy dwóch taryfach;)
Pytanie tylko o ile spadnie zywotnosc sprezarki, ktorej wymiana bedzie kosztowac prawdopodobnie wiecej niz owe oszczednosci :) Ja mam w tej chwili 3 starty sprezarki / dobe. Jak doreguluje CWU rano to bede mial tylko dwa starty. Przy pompie wyzszej mocy tych startow mogloby byc znacznie wiecej. To jest dla mnie wazniejsze, niz 300 pln / sezon! Sprezarka moze pasc po 10 latach, a moze po 30-tu. Minimalizacja start-stopow jest dla mnie jednak wazniejsza :)
Zakladam ze pompa bedzie wychodzic w II taryfe tylko w grudniu, styczniu i lutym. W styczniu/lutym szacuje zuzycie na ok 35kWh / dzien czyli ~1000kWh / mc. Zalozmy ze tyle bedzie srednio przez te trzy miesiace. Czyli 3 tys kWh. 80% to 2400/600kWh taniej/drogiej, a 90% to 2700/300 w taniej/drogiej. W pierwszym przypadku koszt 1020 pln, w drugim = 930, wiec te 300 pln to troche przesadziles bo mi wychodzi 90 pln :-)
Pompa o 1kW wyzszej mocy to 1,5k pln plus tysiak za DZta = 2,5k pln. Zwrot po 27 latach ;) Przy czym pompa mocy 1kW wiekszej niewiele by tu zmienila - zeby wykorzystac bardziej tania taryfe to trzebaby pompe ze 12kW wrzucic... A to i gorsze COPy i wieksza ilosc start-stopow... Nie, wole tak jak mam :-)
