pitersson 13.02.2013 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 Tylko trzeba uwazac, zeby to co zaoszczedzisz na szybie nie spierdzielilo przez kasete nad oknem Tak to trzeba brac pod uwage ja mam nadstawne i jest zrobine spoko napewno u mnie nie robi wiekszych strat niz gdyby ich nie bylo ,to tez warto sobie przypilnowac bo szczegol ale moze zaszkodzic wybralem swiadomie taki system i twierdze ze jest ,,cieplejszy'' od tych co sa na zew. montowane, ale to raczej nie w temacie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 13.02.2013 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 Masz w stopce nazwe projektu co ulatwilo mi na szybko zorietowac sie z tymi przeszkleniami(straty) pewnie tez wstawie nazwe projetu bo to daje jakis poglad,jak ktos nie,, namiesza'' w projekcie oczywiscie . masz na razie 150m2 kiedys bedzie 350m2 -ladna chawirka;) ale kto bogatemu zabroni:D to ze narazie pozostalych metrow nie ogrzewasz robi wlasnie roznice,powiedz ,gdy odpalisz reszte m2 to zmienisz Pc na inna czy zostaje ta sama? Zostaje ta sama. Docelowo bedzie grzane ok 230m2. 150m2 parter (to co teraz grzeje) i ok 80m2 poddasze (ktore juz teraz dogrzewam i jest tam 18-19stC). Jak odpale tak jak ma byc to zuzycie mi wzrosnie o 10-20% max przypuszczam. Reszty nie bede grzal - mam 140m2 piwnic na 2,6m wysokich. Sciany piwnic mam ocieplone 15cm styro, nie mam ani jednego okna i prawie z wszystkich stron piwnica jest przysypana "po sufit" ziemia. W zwiazku z tym jest tam naturalnie cieplo Troche od "kotlowni" sie nagrzewa bo mam tam sporo rurek jeszcze niezaizolowanych i w efekcie jest tam 16-18stC przez caly rok. Mam coprawda zrobiona podlogowke w calej piwnicy ale nie uzywam - takie temperatury jak tam sa - mi wystarczaja Moze jak zrobie kiedys planowane jacuzzi czy saune to wtedy bede dogrzewal Co do projektu - to mila chwila byla tylko wzorem - tu i owdzie ja powiekszylem i dolozylem pelne podpiwniczenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ana-76 13.02.2013 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 Styczen 2012- Styczen 2013 Altherma 7286 kWh CO i CWU Mitsubishi 610 kWh Styczen 2013 Altherma 1239 kWh Mitsubishi 68 kWh Powierzchnia 150m2. Tylko kaloryfery. Temp utrzymywana w domu +22 a do czego używasz ME? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mardor1971 13.02.2013 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 U mnie za luty pc pracowała 70 godz nawet jśli pomnoże to razy 3 to wychodzi 210 KWH. Wcześniej rozmawialiście o tanich odwiertach. Mam pytanie czy te tanie odwierty są na przyzwoitą głębokość? gdy ja szukałem to wszyscy co robili tanio wiercili do 30 -50m Ja chciałem żeby było 2 razy 100 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ana-76 14.02.2013 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 ana-76 "a do czego używasz ME?" MHI .... do ogrzewania .... i aby ubiec pytania dlaczego MHI mamy na pietrze gdzie generalnie znajduje sie sypialnie, czujnik i sterownik Althermy jest na dole ... gdzie na codzien toczy sie zycie... Gdy temperatura zostaje osiagnieta 22 C Altherma sie wylancza i moze czasami pozostac wylonczona przez dluzszy okres dnia.... Dom nie jest super hiper ocieplony i czasami jest wrazenie ze gora jest chlodniejsza, poznym popoludniem... lub pod wieczor... przed kapielom maluchow... wtedy chodzi tylko MHI u gory. Altherma zalonczy sie dopiero w nocy... Korzystamy tez z niego w okresach przejsciowych, np chlodniejsze dni Maja... lub poznego lata. A latem spelnia funkcje klimatyzacji... Jak na razie taka kombinacja P/P i P/W nam sie sprawdza... eee nie spoko tak tylko zadałam pytanie ja klimatyzatory też włączałam czasami w tamtym roku wieczorkiem w maju i we wrześniu bo było zimno. Zdziwiłam się, że teraz dogrzewasz klimatyzatorem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 14.02.2013 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 Zamontowałem w końcu podlicznik !Po jednej godzinie pracy w 2T zużycie mojej PCi jest 1,9 kWhZ tego co rozumiem to zużycie będzie rosło z biegiem czasu z uwagi na spadek temp. z DZ.I pytanie: czy do policzenia COP rzeczywistego musi być ciepłomierz czy jakoś inaczej liczycie/szacujecie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 14.02.2013 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 Zamontowałem w końcu podlicznik ! Po jednej godzinie pracy w 2T zużycie mojej PCi jest 1,9 kWh Z tego co rozumiem to zużycie będzie rosło z biegiem czasu z uwagi na spadek temp. z DZ. I pytanie: czy do policzenia COP rzeczywistego musi być ciepłomierz czy jakoś inaczej liczycie/szacujecie ? Bedzie nieco roslo ze wzgledu na spadek DZ, ale glownie ze wzgledu na wzrost temperatury GZ. Tak gwoli scislosc bedzie rosla de facto moc pobierana przez urzadzenie. No bez cieplomierza to mozesz niestety tylko zgadywac albo szacowac bazujac na gotowych wykresach i pomiarach w podobnych instalacjach. Duzo tutaj daja porownania z innymi uzytkownikami co do ich zuzycie kWh. Mozna ocenic, czy pompa dziala w miare OK. PS. Masz licznik z tarczka, czy elektroniczny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 14.02.2013 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 ja stawiam na cop 2,765:lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 15.02.2013 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 PS. Masz licznik z tarczka, czy elektroniczny? Mechaniczny dwutaryfowy z tarczą marki PAFAL. Przez 6 godzin pracy PCI zużyła 11,5 kWh co daje 1,96 kWh na godzinę. Moc znamionowa PCi w punkcie B0W35 1,66 kW, pompka obiegowa DZ na III biegu ma moc 205 W. 1,,6+0,2=1,8 kW. Pompka obiegowa GZ wbudowana w PCi nie wiem jakiej jest mocy, no ale całość się mniej więcej sumuje. W punkcie B0W35 producent podaje w katalogu COP=4,3 i chyba tyle mniej więcej wychodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.02.2013 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Mechaniczny dwutaryfowy z tarczą marki PAFAL. Przez 6 godzin pracy PCI zużyła 11,5 kWh co daje 1,96 kWh na godzinę. Moc znamionowa PCi w punkcie B0W35 1,66 kW, pompka obiegowa DZ na III biegu ma moc 205 W. 1,,6+0,2=1,8 kW. Pompka obiegowa GZ wbudowana w PCi nie wiem jakiej jest mocy, no ale całość się mniej więcej sumuje. W punkcie B0W35 producent podaje w katalogu COP=4,3 i chyba tyle mniej więcej wychodzi. Przy dodatniej temperaturze DZ i GZ nie przekraczajacym 35*C na wejsciu, pewnie bedzie sopkojnie w okolicach 4. Rozrozniaj tez COP i SPF. Ciebie jako uzytkownika interesuje wlasnie SPF. Tutaj w zasadzie te terminy sa "rownowazne", bo kazdy uztkownik piszac COP mowi wlasnie o SPF, ale w opisach podawanych przez producentow jest to bardzo starannie rozroniane. Mam taki sam licznik. Mozesz bardzo szybko i dokladnie sobie policzyc z jaka chwilowa moca pracuje PCi. Wystarczy stoper. Dokladnie zliczasz w jakim czasie tarczka wykona jakas pelna liczbe obrotow (powiedzmy 5 czy 10). Licznik jest wycechowany z zaleznoscia 120 obr/kWh. Prosta proporcja i masz moc pobierana w danej chwili. Warto sobie w roznych "punktach" sezonu i cyklu grzania to pomierzyc. Daje takie namacalne wyobrazenie o wplywie temperatur na pobierana moc. Zyskuja tez precyzje pozniejsze szacunki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.02.2013 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Ponizej zuzycie za pierwsze pelne 2 tygodnie lutego. Co dziwne, pomimo iz temperatury za oknem nie wydaja sie byc inne niz w styczniu wypada to minimlanie gorzej. Moze wplyw na to mialo podniesienie w pierwszym tyg lutego temperatury w domu z 22 do 23*C. Jednak znowu wrocilismy na 22, bo nie dalo sie za bardzo funkcjonowac. -------- Okres: 2013-02-01 do 2013-02-14 23:59:59 (14,00 [d]) --------- Czas pracy CO: 119,73 [h] (88,1%) Czas pracy CWU: 16,10 [h] (Cykli: 48 ) (Średnio dziennie: 3,4) Suma pracy PCi: 135,8 [h] Startów: 52 (Średnio dziennie: 3,7) Czas pracy śr CO: 8,55 [h/d] Czas pracy śr CWU: 1,15 [h/d] Czas pracy śr: 9,7 [h/d] Szacowane zużycie: 468 [kWh] Średnio: 33,4 [kWh/d] CWU: 79 [kWh] Średnio: 5,6 [kWh/d] CO: 389 [kWh] Średnio: 27,8 [kWh/d] CO/100m2: 12,1 [kWh/(d*100m2)] Koszt [2/98%]: 154 zł w tym CO [1/99%]: 125 zł CWU [8/92%]: 29 zł ------------------------------------------------------------------------ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mardor1971 15.02.2013 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Rafik W będę obserwował twoje zużycie bo mamy podobne domy wynikające z twego opisu. Mój różni się tym że ja mam pc HPK 9 TEW i pionowy odwiert 2 *100 m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcyper 15.02.2013 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Zużycie za pierwsze pełne 2 tygodnie lutego (co+cwu): 187,50kWh, co daje 13,39kWh/d Nie będę przeliczał na koszt w PLN - podsumuję dopiero cały sezon.Na razie mam podlicznik jednotaryfowy i byłby z tym problem bo zmieniłem taryfę na G12w.Do tego dochodzi zniżka 80% na 3000kWh energii na rok.Przy czym w pierwszej kolejności zniżka idzie na taryfę droższą czyli dzienną, a później na tańszą.Oczywiście od tych 80% zniżki należy zapłacić podatek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.02.2013 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Do tego dochodzi zniżka 80% na 3000kWh energii na rok. Przy czym w pierwszej kolejności zniżka idzie na taryfę droższą czyli dzienną, a później na tańszą. Fajny taki "deputat". Energetycy taki maja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 15.02.2013 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Fajny taki "deputat". Energetycy taki maja? Do dupy taki deputat - moj kumpel przez 20 lat grzal pradem chaupe (kostke, nieocieplona) za darmo bo jego ojciec pracowal w energetyce Potem sprywatyzowali i juz tak latwo nie bylo ale tam kazdy elektryk cofal liczniki i sam sobie plombowal spowrotem. Dopiero era licznikow elektronicznych chyba wyeliminowala ta patologie, a po prywatyzacji juz nie mieli takich znizek / darmowych kWh zeby sie oplacilo grzac pradem no i teraz jada flotem (tansze od wegla i mulu - taki totalny syf po 200 pln / tone A chate za kase z prywatyzacji w koncu ocieplili Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bad 15.02.2013 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Do dupy taki deputat ... Ja i tak mogę wziąć w ciemno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 15.02.2013 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 hehe, deputaty dobra rzecz LoboM ma taki i szpanuje że grzeje prądem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 15.02.2013 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 i cwu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 15.02.2013 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 (edytowane) LoboM ma taki i szpanuje że grzeje prądem i cwu Lobo przegiął nie przyznając się ale gdybym miał zużycie cwu na poziomie 2000kWh nie było by tematu i też grzałbym prądem 4800+2000=6800*0,34=2312zł przy inwestycji tylko 4tys.zł ? Oczywiście "durszalki" nie są objetę w/w kalkulacją Edytowane 15 Lutego 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.02.2013 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 gdybym miał zużycie cwu na poziomie 2000kWh nie było by tematu i też grzałbym prądem 2k kWh na CWU to moze we 2 osoby i to milosnicy 3 min prysznica dali by rade zuzyc. Najczesciej jest to ze 3x wiecej dla przecietnej rodzinki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
