Pyxis 17.02.2013 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Tat tak przejęzyczyłem się U mnie to samo robi moca 3,2kW w tanim pradzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 17.02.2013 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 U mnie to samo robi moca 3,2kW w tanim pradzie Moja średnio zużywa wraz z cwu grzanym do ponad 50 stopni ok 2,9 kw na godzine pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.02.2013 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Moja średnio zużywa wraz z cwu grzanym do ponad 50 stopni ok 2,9 kw na godzine pracy. Mam dosyc mocne obiegowki. DZ 210W a GZ 180W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 17.02.2013 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Zamontowałem w końcu podlicznik ! Po jednej godzinie pracy w 2T zużycie mojej PCi jest 1,9 kWh Ależ zabawy było z tym licznikiem ! Po kilku godzinach pracy nagle trach ! Wywalona różnicówka i brak napięcia w łazienkach, zmywarce w kuchni i zasilania pompy PW grzejącej c.w.u... i przez niemal całą sobotę próby znalezienia przyczyny. Obserwacje i testy doprowadziły do wniosku, że różnicówka wywala gdy podawane jest napięcie sterujące z zegara tygodniowego na cewkę przełączającą taryfy w liczniku. Dla obrazu sytuacji dodam, że pompa c.w.u równiez jest załączana zegarem ale drugim i kolejnym efektem wywalania różnicówki był zanik napięcia sterującego na tym zegarze. Ostatecznie udało się przy pomocy konsultacji znajomego znaleźć przyczynę: oba zegary były zasilane z dwóch różnych obwodów. Po zasileniu zegara przełączającego taryfy w liczniku z tej samej fazy co zegara załączającego pompę PW grzejącą c.w.u. wszystko gra ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TFil 18.02.2013 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 U mnie w okresie 07 stycznia - 18 lutego (42 dni):sprężarka pracowała 313 godzin (średnio 7,5 h dziennie),zużycie prądu razem z pompami itp. to 930 kWh (średnio 22 kWh dziennie),czyli wychodzi niecałe 3 kWh na godzinę pracy (pompa o mocy 8 kW). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 18.02.2013 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 14 dób ostatnich 98 kwh+45kg brykietu[ze względu na utrzymujące się temperatury zewn -minimalnie powyżej 0 przyjmując cop 3 to można palenie w kominku zamienić na 60-70 kwhcały czas samo cocały tydzień właz na strych był otwartyze względu na gładzieczyli grzane 170m2temp w domu 21-23 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 18.02.2013 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 czyli 2 kw grzałka grzeje mi cały dom! To super!!!!!!!!!!!!!!!!! Nigdy tego tak nie liczyłem Ja to mówię żeby było śmieszniej, że dom ogrzewa mi FARELKA a inni dostają wytrzeszcz oczu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.02.2013 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 -------- Okres: 2013-02-01 do 2013-02-17 23:59:59 (17,00 [d]) ---------Czas pracy CO: 145,49 [h] (88,2%)Czas pracy CWU: 19,38 [h] (Cykli: 57) (Średnio dziennie: 3,4)Suma pracy PCi: 164,9 [h]Startów: 64 (Średnio dziennie: 3,8 )Czas pracy śr CO: 8,56 [h/d]Czas pracy śr CWU: 1,14 [h/d]Czas pracy śr: 9,7 [h/d]Szacowane zużycie: 568 [kWh] Średnio: 33,4 [kWh/d]CWU: 95 [kWh] Średnio: 5,6 [kWh/d]CO: 473 [kWh] Średnio: 27,8 [kWh/d]CO/100m2: 12,1 [kWh/(d*100m2)]Koszt [1/99%]: 186 zł w tym CO [1/99%]: 152 zł CWU [7/93%]: 34 zł------------------------------------------------------------------------ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 21.02.2013 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 Zużycie 1-20.02.2013 CO koszt - 160,23 zł zużycie - 395,36 kWh (I tar 16%/ II tar 84%) CWU - 4,66 m3 koszt - 34,03 zł zużycie - 98,64 kWh (100% II tar) koszt podgrzania 1m3 cwu - 7,30 zł zużycie kWh na podgrz.1 m3 cwu 21,17 kWh Razem - 194,26 ZŁ Razem - 494,00 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lulukasz 21.02.2013 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 mar1173 A skąd wiesz, ile grzałeś CWU? - 4,66 m3 ? Tyle zużyłeś ciepłej wody czy jak to wyliczasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 21.02.2013 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 mar1173 A skąd wiesz, ile grzałeś CWU? - 4,66 m3 ? Tyle zużyłeś ciepłej wody czy jak to wyliczasz? mam dodatkowy wodomierz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 21.02.2013 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 zużycie kWh na podgrz.1 m3 cwu 21,17 kWh Ale z tego wynika, że temperatura CWU była niższa niż 30 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 21.02.2013 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 Ale z tego wynika, że temperatura CWU była niższa niż 30 stopni to jest zużycie przez PC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 21.02.2013 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 Celowo tak (to) napisałem.Bo teraz jest sprawa COP. Przy 2,5 średnia temperatura CWU to około 55 stopni.Łatwo obliczyć z temperatury CWU, COP PCi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 21.02.2013 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 byłym wdzięczny za zestawienie ilości zużywanej CWU w stosunku do ZWU + informacje nt liczebności rodziny 4 os. listopad ZW - 12,00 M3 CWU - 7,30 M3 grudzień ZW - 12,75 M3 CWU - 7,55 M3 styczeń ZW - 12,08 M3 CWU - 7,41 M3 luty (1-20) ZW - 7,81 M3 CWU - 4,66 M3 Średnio dziennie wychodzi ok.400l ZW w tym 240l CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 21.02.2013 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 Celowo tak (to) napisałem. Bo teraz jest sprawa COP. Przy 2,5 średnia temperatura CWU to około 55 stopni. Łatwo obliczyć z temperatury CWU, COP PCi. Aż tak dobrze nie jest. Trzeba jeszcze uwzględnić straty na instalacji i cyrkulację. Grzeję do 46*. histereza - 4* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 21.02.2013 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 Aż tak dobrze nie jest. Trzeba jeszcze uwzględnić straty na instalacji i cyrkulację. Grzeję do 46*. histereza - 4* I wężykiem i na czerwono i powiesić na widoku. Ps. Masz dane co do CWU z okresu letniego, kiedy nie chodzi ogrzewanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.02.2013 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 dzięki, czyli te moje przybliżenie 55% CWU pewnie będzie bardzo bliskie prawdy...ktoś gdzieś kiedyś zacytował takie dane i zapadły mi w pamięć...średnio pewnie będzie w tych okolicach.... Ja przyjmowałem około 60%. Ktoś kiedyś (chyba mpoplaw) mi zarzucał, że bajki opowiadam jak piszę o większym zużyciu CWU niż ZW. Ale przy tych naszych temperaturach tak właśnie to wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 21.02.2013 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 I wężykiem i na czerwono i powiesić na widoku. Ps. Masz dane co do CWU z okresu letniego, kiedy nie chodzi ogrzewanie ? Nie miałem jeszcze zamontowanego wodomierza na cwu. Zużywałem 90-100 kWh miesięcznie. 102 kWh w październiku gdzie DZ miało ok 10*. Zużycie CWU raczej na podobnym poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mardor1971 21.02.2013 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 Arturo72 jakie masz zużycie prądu za te 5 dni pochwal się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
