POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
Jesli doliczyc ta oranzerie do zuzycia, to chyba calkiem przyzwoicie. Ona pewnie z 25% podniosla wynik, bo widze, ze do liczenia na 100m2 jej nie doliczyles powierzchniowo.
Zgadza sie, moj blad. Rzeczywiscie oranzeria pozera sporo energii, ale dzis np u nas swieci slonko I sporo energii oddaje. Mysle czy nie zmienic ustawien pompy na czujnik pokojowy z pogodowego. Mysle ze teraz to by bylo oplacalne - czaly czas mysle o zyskach z oranzerii. Co prawda dzieki samoregulacji pompa pracuje krocej, ale skoro moglaby jeszcze mniej to czemu nie, jet jedna rzecz - musze zamontowac gdzies termometr w domu i polaczyc go z PC.
  • Odpowiedzi 13,7k
Jesli nie masz w domu za goraco, to pompa nie bedzie pracowala mniej. Mialo by to sens, jesli by Ci na obecnych ustawieniach przegrzewala dom.
Właśnie wygrzebałem proste kalkulatory z których kiedyś korzystałem. Może komuś się przydadzą.
Ozc wg niego u mnie praktycznie bezbłędnie. Można się pobawić zmieniając poszczególne parametry przegród i podjąć decyzje ile i jaką dać izolację,okna wentylację i td
oraz porównać koszty przy użyciu różnych źródeł ciepła.
arkusz_oplacalnosci_prad_vs_pompa_ciepla_v_3.zip
rockwool_wskaznik_e.zip
Rzeczywiście, w domu nie jest jeszcze gorąco - więc może nie warto się zastanawiać nad zmianami, tym bardziej, że ja jestem zadowolony z wyników, które otrzymałem do tej pory.
Czyniąc zadość prośbie PUZONA wklejam z dużym opóźnieniem jego wypowiedź na temat Ziriusów
"witam, ogólna zasada jest taka:
w naszym typie pc gdzie mamy do czynienia z buferem należy zasilac podłogówkę taką temperaturą
jaka pozwoli nam wystudzić nam jak najszybciej bufor ( prowadzi to do zwiększenia wydajności wymiennika) aby pc nie była w stanie dogonić bufora tym samym nie taktowała (pozwoli to tym samym na gromadzniu ciepła w posadzkach aby pc pracowała głownie w 2T , oczywiście trzeba mieć także na uwadzę komfort użytkowania podłogi, jak nagrzeje ją Pan nazbyt (o ile wystarczy mocy grzewczej sprężarki) to chodzenie po ciepłej podłodze dla wielu jest niekomfortowe, ale jeśli to Panu nie przeszkadza i warunki technicze Pana posadzek dadzą radę na takie pływanie równie dobrze może Pan temp. zas. ustawić na 40C, niestety może ale nie musi spaść temp i ilosć CWU. Trzeba próbować. Biorąc jednak pod uwagę, że osiągnął Pan docelową ilosc startów pc wnioskuję, że wyziębia Pan bufor na tyle że pc go nie dogania. Pobór prądu jest także ksiązkowy, przy Pana sprężarce wynosi on 2,99kwh katalogowo, więc widac po Pana wynikach że mieści się Pan w pzredziale pracy 2T. Gratuluje zaangażowania. Do moich wyników się Pan nie zbliży niestety ze względu na większą moc Pańskiej sprężarki, moja jest inna i żre 2,44kwh, chyba że kosztem komfortu ciepła w domu a nie o to przecież chodzi.
optymalne ustawienia;
temp. bufora 30-35 zależnie od zapotrzbowania CWU
histereza 4-6
ustawienie mieszacza w pozycji gwaranującej zasilanie CO 35-40
reszta ustawien wymaga pomiarów
ale obecne zużycie ma Pan "książkowe" dla Pana modelu sprężarki.
proszę pytanie i odpowedz wkleić na forum zaoszczędzę czas i nie będę musiał tego pisać może kolejny.
pozdrawiam"
Gość Arturo72
Mi wychodzi 5 lat. Jestem ciekaw ile wyjdzie Arturo.
Mi wychodzi zwrot po 7 latach ale cenę pompy mam fajną,gdybym pompę powietrzną kupił w normalnej cenie,zwrot w stosunku do ogrzewania prądem byłby po 13 latach a w przypadku gruntowej zwrot po 21 latach:
Edytowane przez Arturo72
[ATTACH=CONFIG]173587[/ATTACH]
A ten znowu swoje.
U mnie wyszło poniżej 4.
arkusz_oplacalnosci_prad_vs_pompa_ciepla_v_3 (2).zip
Edytowane przez mar1173
Gość Arturo72
Aten znowu swoje.
Do Aten się nie wybieram,odpowiedziałem na pytanie Liwko a że nie pasi Ci taka odpowiedź to nie moja wina.
Chcesz bić się z matematyką to bij,ale wybierz mocny murek... :bash:
Z nikim nie muszę się bić. U mnie wg faktycznego zużycia w pierwszym sezonie a nie teoria.
Dlaczego koszt PC przyjmujesz 35000. Dla twojego zapotrzebowania PC 6 KW i 300 m DZ nie dotykając palcem masz za 20000. Reszta instalacji jak w powietrznej. Wyjdzie ok 6-7 lat.
Nie mów ze za 16000 masz PC z montażem , kotłownią i zbiornikiem CWU.
Wszystko fajnie ale fajniej by bylo gdybysmy czasami faktycznie podawali jakies zuzycie naszych PC w tym watku...
innego do tego celu nie ma.... :(
Arturo masz bardzo fajana plyte ... bardzo cieply dom, dynamit pod stopami i niesamowicie ostra PC ktora okazyjnie kupiles...
Jestem w szoku ze PC Ci sie zwroci po 7 latach... myslalem ze masz ja z przypadku ze COP 1 przy takim malym zapotrzebowaniu to jest to
a PC ci sie zwroci moze po 2035.
A jak juz pisales nie mogles napomniec troszke o kWh ktore dotychczas pochlonela? :)
Podaje regularnie kilka razy w miesiącu. A w tabelce podałem roczne. Najświeższe będą jutro 8:00.
Gość Arturo72
hehe, prąd za 4000 a PC za 35000
nie ma to jak kreatywna matematyka...
Nie chce mi się kopać z koniem,niech świeżaki i mało świadomi i wierzący w PCi jak w bożka przyjmują razy...
No to masz super hiper zaizolowany dom bez okien od strony północnej. Ściana ponad 0,5m grubości. Wszystko super hiper a... rachunki takie jak w moim, jak ty to nazywasz "durszlaku". Wybacz, ale ja wolę mieszkać w domu dla nas wymarzonym, a nie w takim jaki muszę zbudować by było tanio.
Inwestycja w grzanie czystym pradem zamiast PCi, to najgorzej "zaoszczedzone" pieniadze przy budowie domu jakie moge sobie wyobrazic. To jak blachodachowka zamiast ceramiki jak masz sypialnie na poddaszu. ;)
tak w temacie
temp w domu ustawiona na pogodówce 20 stop
od 8 dnii brak kominka
dziś cały dzień słonce +5
zużycie 4,8 kwh
temp w domu 20,-21
zasilanie 24,2
pompa pracowała około 3 h
bez słońca w poprzednie dnii 6-6,5 kwh.
mnie zastanawia jak przy gruntowej podajecie ilość załączeń na dzień
u mnie 1 raz .
Coprawda jeszcze godzina do końca lutego ale to już "pikuś", więc podaje wyniki za luty:
2013-02 (28 dni, srednia temp: 0.44°C):
SUMA: 845.64 kWh (tania: 627.31 kWh, droga: 218.33 kWh)
KOSZT: 332.01 PLN (tania: 199.48 PLN, droga: 132.53 PLN)
SREDNIA / DZIEN: 30.20 kWh (tania: 22.40 kWh, droga: 7.80 kWh)
SREDNI KOSZT / DZIEN: 11.85 PLN (tania: 7.12 PLN, droga: 4.73 PLN)
PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 74.18% / droga: 25.82%
I szczegóły:
2013-02-01: 26.31 kWh (tania: 21.21 kWh, droga: 4.75 kWh), temp: 4.24°C
2013-02-02: 31.46 kWh (tania: 20.72 kWh, droga: 7.56 kWh), temp: 3.53°C
2013-02-03: 30.62 kWh (tania: 23.01 kWh, droga: 7.26 kWh), temp: -0.34°C
2013-02-04: 30.93 kWh (tania: 22.40 kWh, droga: 8.25 kWh), temp: 1.72°C
2013-02-05: 28.58 kWh (tania: 22.41 kWh, droga: 5.88 kWh), temp: 3.74°C
2013-02-06: 30.87 kWh (tania: 22.38 kWh, droga: 8.20 kWh), temp: 1.68°C
2013-02-07: 32.00 kWh (tania: 22.99 kWh, droga: 8.66 kWh), temp: -0.26°C
2013-02-08: 31.51 kWh (tania: 22.21 kWh, droga: 9.06 kWh), temp: -1.09°C
2013-02-09: 31.65 kWh (tania: 22.12 kWh, droga: 9.22 kWh), temp: -1.28°C
2013-02-10: 31.92 kWh (tania: 22.42 kWh, droga: 9.21 kWh), temp: -1.91°C
2013-02-11: 31.71 kWh (tania: 22.46 kWh, droga: 8.97 kWh), temp: -1.75°C
2013-02-12: 31.37 kWh (tania: 22.31 kWh, droga: 8.78 kWh), temp: -1.91°C
2013-02-13: 31.81 kWh (tania: 22.59 kWh, droga: 8.93 kWh), temp: -0.50°C
2013-02-14: 31.20 kWh (tania: 22.72 kWh, droga: 8.19 kWh), temp: -0.15°C
2013-02-15: 31.13 kWh (tania: 22.36 kWh, droga: 8.45 kWh), temp: 1.14°C
2013-02-16: 28.56 kWh (tania: 22.45 kWh, droga: 5.78 kWh), temp: 1.50°C
2013-02-17: 29.06 kWh (tania: 23.86 kWh, droga: 4.90 kWh), temp: 1.05°C
2013-02-18: 30.82 kWh (tania: 22.89 kWh, droga: 7.58 kWh), temp: -0.57°C
2013-02-19: 30.55 kWh (tania: 22.93 kWh, droga: 7.27 kWh), temp: -0.01°C
2013-02-20: 31.46 kWh (tania: 22.92 kWh, droga: 8.19 kWh), temp: -1.39°C
2013-02-21: 31.17 kWh (tania: 22.40 kWh, droga: 8.49 kWh), temp: -3.92°C
2013-02-22: 31.97 kWh (tania: 22.49 kWh, droga: 9.20 kWh), temp: -2.89°C
2013-02-23: 31.48 kWh (tania: 22.23 kWh, droga: 8.97 kWh), temp: 0.10°C
2013-02-24: 30.25 kWh (tania: 22.63 kWh, droga: 7.33 kWh), temp: 2.98°C
2013-02-25: 31.09 kWh (tania: 22.97 kWh, droga: 7.84 kWh), temp: 2.68°C
2013-02-26: 30.50 kWh (tania: 22.56 kWh, droga: 7.66 kWh), temp: 1.79°C
2013-02-27: 29.24 kWh (tania: 22.90 kWh, droga: 6.05 kWh), temp: 2.86°C
2013-02-28: 27.69 kWh (tania: 19.75 kWh, droga: 7.69 kWh), temp: 1.24°C
Dla porównania ZESZŁY sezon - luty:
2012-02 (29 dni, srednia temp: -4.09°C):
SUMA: 1343.30 kWh (tania: 663.86 kWh, droga: 679.44 kWh)
KOSZT: 610.89 PLN (tania: 213.76 PLN, droga: 397.13 PLN)
SREDNIA / DZIEN: 46.32 kWh (tania: 22.89 kWh, droga: 23.43 kWh)
SREDNI KOSZT / DZIEN: 21.06 PLN (tania: 7.37 PLN, droga: 13.69 PLN)
PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 49.42% / droga: 50.58%
Ogromna różnica, tegoroczny luty był po prostu CIEPŁY w porównaniu do zeszłorocznego! :) Niezłe oszczędności!
Cały sezon do lutego (bez części listopada - trzeba doliczyć w sumie ok 200 pln):
SUMA: 2871.06 kWh (tania: 2064.32 kWh, droga: 806.74 kWh)
KOSZT: 1146.14 PLN (tania: 656.45 PLN, droga: 489.69 PLN)
SREDNIA / DZIEN: 29.91 kWh (tania: 21.50 kWh, droga: 8.40 kWh)
SREDNI KOSZT / DZIEN: 11.94 PLN (tania: 6.84 PLN, droga: 5.10 PLN)
PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 71.90% / droga: 28.10%
Pięknie! Marzec/kwiecień/maj zeszłego roku zamknąłem poniżej 700 pln, w tym roku powinienem zamknąć poniżej 600 pln (poprawione ustawienia i dużo lepszy stosunek taryf), a to znaczy że sezon sumarycznie powinienem zamknąć w kwocie ok. 1950 pln - dla mnie wynik BOMBA :-)
Edytowane przez Daga&Adam
Gość Arturo72
To nie są rachunki,to pokazuje za ile lat zwróciła by mi się gruntowa pompa ciepła,u Ciebie w ciągu 5 lat u mnie w ciągu 21 lat w stosunku do grzania prądem,także rachunki raczej nie będziemy mieli takie same.
