POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,7k
Dla tańszych pomp zasada jest ciut inna: silnik elektryczny pracuje raczej z mocą nominalną, więc pobór jest z grubsza taki sam, a zmiana COP wynika z Carnota. U Was jak rozumiem zastosowano falowniki celem optymalizacji układu.
W zasadzie prawie nie ma pomp gruntowych z falownikiem - zdecydowana większość jest typu on/off i to w zupełności wystarcza, bo gz ma dużą bezwładność. Co do zmiany pobieranej mocy, to można taki efekt zaobserwować na moich wykresach w zależności od temperatury gz:
http://pompaciepla24.com/graphs/graph_38_1.png
http://pompaciepla24.com/graphs/graph_6_1.png
U mnie był to pierwszy porządnie słoneczny dzień w tym roku. Daj znać co się dzieje gdy słońce poświeci.
Poki co pompa chodzi w dziennej taniej taryfie, ale widze, ze w nocy robi coraz wieksze pauzy. Zaczyna 22:30 i pracuje do 2:00-2:30. poniej jeszcze sie zalacza od 5:00 do 7:00 w miedzyczasie dogrzewajac CWU. W zasadzie poki co jest to zgodne w 100% z moimi zalozeniami. Zobaczymy jak bedzie w miare ocieplania sie.
U mnie podobnie: wyraźnie skraca się czas pracy w nocy z 7-8 godzin na początku i środka lutego do aktualnie 5-ciu.
Mam tylko jeden problem: temperatura w domu w ciągu ostatnich kilku dni wzrosła o okolo 1,5 st.C. mimo, że jak mówię: skraca się czas pracy PCi a temperatury na zewnątrz wzrosły z zakresu (-2...-5) na początku i w środku lutego do (0...+2) obecnie. W czym jest problem ? Sterownik oblicza za wysoką temperaturę powrotu ? W pompie mogę ustawić dwa parametry: wybór krzywej grzania (w dokumentacji po angielsku "Heating curve end point") z przedziału 20...62 st.C (mam od połowy grudnia wybraną wartość 32 st.C) i przesunięcie krzywej grzania o krok 1K strzałkami w lewo lub w prawo. Na obecnych ustawieniach od połowy grudnia temperatury w domu były idealne, teraz jest za gorąco.
Czyli przesyniecia na osi X krzywej nie ruszaj raczej. Musia bys wybrac inna ktora jest bardziej stroma dla temperatur w okolicach 0 i +5*C.
Jesli masz mozliwosc zbudowamnia wlasnej krzywej, to bedzie najbardziej precyzyjne. Czesc zimna wzoruj na tej co masz teraz a przy ocieplaniu dobierzesz wartosci. Mnie tylko wkurza nieco "skwantowana" wartosc 1K przy ustawieniach temperatury. CZesto trzeba isc na kompromis pomiedzu zbytnim goracem a delikatnym niedogrzaniem.
U mnie podobnie, mniej więcej od 21 do 1 później od 3 do 6, w dzień od 13 do 15, za wyjątkiem tego jednego słonecznego dnia, gdzie w dzień się nie włączyła, bo były spore zyski od słońca.
Mam tylko jeden problem: temperatura w domu w ciągu ostatnich kilku dni wzrosła o okolo 1,5 st.C.... W czym jest problem
Są 2 możliwości - albo masz niedopasowaną krzywą dla wyższych temperatur, albo duże zyski (np. od słońca) których nie widzi sterownik pogodowy. Na pierwszy problem pomoże regulacja krzywych, na drugi sterownik pokojowy odcinający pc gdy jest za ciepło.
Czy dobrze rozumuję, że powinienem zwiększyć temperaturę powrotu np. z 32 do 36 i jednocześnie obnizyć krzywą grzania ?
Załączam dwa wykresy z instrukcji:
krzywe grzania 001.jpg - zawiera krzywe grzania z wybieralnym w sterowniku punktem "Heating curve end point"
krzywe grzania 002.jpg - zawiera obraz wpływu przesuwania krzywej grzania owymi przyciskami na sterowniku: sterownik pompy.jpg
Tak. Jesli teraz masz powiedzmy ta Example2, to wybierasz ktoras ponad nia i sprowadzasz korekta w dol. Wtedy dla niskich temp zewnetrznych ona sie pokryje z ta co masz teraz, ale dla wysokich bedzie stromiej opadala obnizajac Ci skuteczniej temp w domu jak na dworze cieplej.
U mnie kompletnie bez zmian - temperatury dalej takie same jak przez calutki luty :) Trochę na minusie, trochę na leciutkim plusie. Aktualnie +1stC :)
Luty 2013 - dane z podlicznika pompy ciepła (CO+CWU+pompki+antylegionella):
I taryfa: 117 kWh - koszt 78,11 zł;
II taryfa: 636 kWh - koszt 241,55 zł;
całość : 753 kWh - 319,66 zł;
średnio: 26,89 kWh/dzień;
czas pracy CO: 178h03min;
czas pracy CWU: 52h02min,
temperatury (I / II taryfa): CO 21/22 *C, CWU 41/44*C
U mnie :
21.12-21.01.2013 - 1300 KW To jeszcze na prądzie budowlanym Rachunek masakra 1052 zł
21.01 - 11.02 - 829 KW - 539 zł
11.02 - 02.03 - 580 KW - 385 zł
To jest za cały prąd w domu.
Mam pytanie. Już je zadawałem ale nie uzyskałem odpowiedzi. Czy wiecie ile kosztuje zmiana taryfy 2 raz w roku?? Dałem ciała i założyłem sobie G11 a interesuje mnie G12 lub G12w.
Nie wiem czy jest w ogóle tak możliwość by zmienić taryfę 2 razy w roku. G12w też od razu wziąć nie możesz. Musisz się wpierw wykazać zużyciem rocznym ponad 3000 kWh.
U mnie :
U mnie nic
dziś jednak poszło dużo więcej prądu trochę mnie to martwi.
może przez te słońce bedzie takie taraz bujanie co drugi dzień-zimą to było stabilnie
wczoraj poszlo 2,6 kwh a dziś 4,4 kwh
temp w domu z 21 rano doszła do 22,5 -23 o 14
pompa pracowala 2-3 h
Nie wiem, co masz na myśli "od rana" ale jeżeli w ciągu tych kilku godzin temp, wzrosła Tobie o prawie 2 stopnie, to nie dziw się takiemu wzrostowi zużycia prądu - wszystko ok.
Masz regulator pokojowy, który utrzymywałby zadaną temperaturę ?
Pzdr
ups - chyba Cię źle zrozumiałem ;) pompa w/g Ciebie pracowała tylko 2,3 godziny - jaką masz temp. zadaną, ?
Edytowane przez kasprzyk
