Liwko 31.12.2011 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 Nie, nie, broń Boże:DW do pomp są po prostu drugie liczniki. Niby w jaki sposób energetyka ma się z nich czegokolwiek dowiedzieć o mieszkańcach, poza tym, że mają PC? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/21/#findComment-5056208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 31.12.2011 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 (edytowane) :Dim taka iformacja wystarczy żeby użytkownikom pomp doliczać ekstra stałą doplatę, Edytowane 31 Grudnia 2011 przez malux20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/21/#findComment-5056216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 31.12.2011 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 :Dim taka iformacja wystarczy żeby użytkownikom pomp doliczać ekstra stałą doplatę, Ale im i tak to się opłaca:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/21/#findComment-5056224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 31.12.2011 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 ale przede wszystkim wieksza ilosc niepotrzebnych start-stopow w okresach przejsciowych (a to jest 80% sezonu) wiec i duzo nizsza zywotnosc sprezarki. Niekoniecznie. To zależy od sterowania. Można mieć większą histerezę i pc będzie się włączać rzadziej, ale dłużej pracować na nieco wyższych temperaturach zasilania co. Przy bezwładności podłogówki będzie to niezauważalne dla komfortu użytkownika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/21/#findComment-5056562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ania i Bartek 31.12.2011 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 To i ja podsumuje pierwszą część sezonu grzewczego - pompa zirius m2-5, powierzchnia domu 127 m2, zużycie kwh -październik 110, listopad 430, grudzień 443, dzięki pomocy "puzondm":) pompa pracuje w 90% w taniej taryfie - w 10% w droższej. Od 01.11.2011 załączyła się 156 razy i przepracowała 534 godziny, średnio przypada 2,5 startu na dobę, temperatura w domu 21 - 22 stopnie. (CWU 2+2) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/21/#findComment-5056572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
puzondm 02.01.2012 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Ja mam przewymiarowaną pompę o 1,5kw, dz mam przewymiarowane o 30 metrów, nie mam syndromu okresu przejściowego bo mam bufor 500l i ustawiam odpowiednie delty, mam 2 starty na dobę w tym okresie, z drugiej taryfy wejdę na pierwszą jak temp spadnie poniżej -4 C i będzie wiatr, wtedy żeby utrzymać 23C będę musiał wejść w pierwszą taryfę, na razie się na to nie zapowiada, grzanie domu i CWU za 3 miechy wyniosło mnie 450 zł brutto. Moimi zdaniem pc i parametry sterowania trzeba dobrać tak aby pc pracując na temp bufora 35C nie była w stanie dogrzewając przegonić bufora no chyba że nie ma już zapotrzebowania na ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/21/#findComment-5058529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 04.01.2012 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Za 95 dni obecnego sezonu do dzisiaj wlacznie) wyszlo mi zuzycie 1 189 kWh na kwote ok. 450 zlZima jest kiepska wiec i koszty niewielkie. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/21/#findComment-5062751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 04.01.2012 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 a ktos moze z zuzyciem powietrznej pompy ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/21/#findComment-5063146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
primi 06.01.2012 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 a ktos moze z zuzyciem powietrznej pompy ??Na 21 stronie masz wyniki QQQQ Ja Ci nie pomogę bo PC mam od grudnia i dopiero testuję różne opcje. Teraz bierze na CO i CWU na dobę ok 20-23 kW, temp wew 22-23st,, pow domu 180m2, pow grzana PC ok 130 m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/21/#findComment-5067114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 06.01.2012 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 To wychodzi średnio ok 26kW na dobę. Moja altherma bierze śr 23, ale ja mam mniejszy model 8,4kW. PC montowana była przed świętami i w przyszłym tyg instalator ma przyjść jeszcze dokończyć prace i mam w związku z tym pyt do Ciebie QQQQ. Też planuję max wykorzystać II tar i zastanawiam się jak ustawić PC? Jak to jest u Ciebie, masz krzywą obniżoną w I tar, czy może programujesz okresy bez pracy PC? W II tar rozumiem, że krzywa do góry i CWU na godzinkę pomiędzy 13-15 i potem rano np. 5-6, tak? Czy masz może podlicznik na grzałki w hydroboxie, ciekawy jestem jak często się załączają. Mój dom jest mniejszy (grzeję 120m2), ale PC też jest teoretycznie niedowymiarowana i zastanawiam się jak to będzie z tym buforowaniem i ewentualnym załączaniem grzałek Pierwszy raz nie mogę doczekać się mrozów programuje na termostacie pokojowym temp niezaleznie od temp zew - obnizam w drogiej podwyzszam w taniej grzanie mam nastawione od 22-6 i od 14.30-16.00 cwu grzeje caly czas miedzy 13-15 - 1 raz dziennie, na razie wystarcza dla 3 os nie mam podlicznika do grzalek - mam 2grzalki po 3kW, jedna z nich odlaczona w tym sezonie jeszcze mi sie nie wlaczyly niech zima bedzie taka jak jest wszyscy zaoszczedza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/21/#findComment-5067141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
primi 06.01.2012 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 programuje na termostacie pokojowym temp niezaleznie od temp zew - obnizam w drogiej podwyzszam w taniej grzanie mam nastawione od 22-6 i od 14.30-16.00QQQQ, ja nie ma dodatkowego termostatu i korzystam programu pogodowego. Rozumiem, że u Ciebie termostat wew jest nadrzędny i po prostu masz zaprogramowane czasowe wyłączenie PC od 16 do 22 i od 6 do 13, a w pozostałych godz masz podniesioną temp, czy tak? Ja próbuję zwiększyć % pracy II taryfie poprzez podbicie krzywej grzewczej w taniej +2 i obniżenie w drogiej o -2. Ja na razie testuję od wczoraj nowe nastawy, ale już widzę, że PC i tak włącza się w drogiej, pracuje z małą mocą, ale jednak pracuje Może to się jakoś ustabilizuje po kilku dniach - zobaczymy, jak nie to będę musiał coś zmienić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/21/#findComment-5067881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wit74 08.01.2012 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Na stronie Enea jest nowy taryfikator za energie na 2012.W G12: 1T zdrożała o 5,8% teraz jest 0,6699 PLN2T zdrożała o 5,5 % teraz jest 0,286 PLNZauważyłem też ,że sama energia np: w 2T zdrożała o 4,9% ale opłata dystrybucyjna podskoczyła już o 8,3% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/21/#findComment-5072486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 08.01.2012 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Na stronie Enea jest nowy taryfikator za energie na 2012. W G12: 1T zdrożała o 5,8% teraz jest 0,6699 PLN 2T zdrożała o 5,5 % teraz jest 0,286 PLN Zauważyłem też ,że sama energia np: w 2T zdrożała o 4,9% ale opłata dystrybucyjna podskoczyła już o 8,3% No to będę miał tańszy prąd:D Do tej pory pierwsza u mnie była po 0,7zł a druga po 0,3:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/21/#findComment-5072554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 08.01.2012 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 (edytowane) ŁZE-Łódź teren też ma nowe stawkiG-12I - 0,5520II - 0,2677Ale to chyba netto.G110,4896 Edytowane 8 Stycznia 2012 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/21/#findComment-5072749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 08.01.2012 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 albo jeszcze bez jakiejs oplaty stalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/21/#findComment-5072757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 08.01.2012 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Raczej i jedno i drugie:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/21/#findComment-5072775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 08.01.2012 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 (edytowane) Na pewno netto bez opłat stałych. Opłaty stałe to 11,16/mc netto dla G12 przy 3 fazach. Edytowane 8 Stycznia 2012 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/21/#findComment-5072870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 08.01.2012 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 a ja sie spotkalem z innym naliczaniem...u mnie doliczaja do kilowatogodziny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/21/#findComment-5072911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wit74 08.01.2012 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 No to będę miał tańszy prąd:D Do tej pory pierwsza u mnie była po 0,7zł a druga po 0,3:) Ty jesteś w Enea? W każdym razie masz G12w więc min różnice mogą być.Ja miałem 1T po 0,633 a 2T po 0,271 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/21/#findComment-5072990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 08.01.2012 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Tak może być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/21/#findComment-5073045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
