POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,8k
A ja dostałem rachunek za okres od 16-07-2012do 22-01-2013
I taryfa 1436 kWk
II taryfa 2568 KWh
Ogólnie rachunek na kwotę 1880 zl
W domu cały dzień zona i dwójka maluchów, czyli komputer i telewizor non stop.
Jeszcze z tym poddaszem nie zakończyłem bo sprawa wygląda tak.
Jeszcze poddasza nie użytkuje i mam w krokwiach wrzucone 15 cm wełny ale okna dachowe są totalnie nieocieplone, a jest ich 6 sztuk. jak wyłączyłem ogrzewanie góry to zbyt szybko spadała mi temp na parterze, dlatego znowu załączyłem. Zasilam taka sama temp i tam jest zawsze o 5 stopni niżej, wiec straty są mocne. Wychłodzona woda z góry zmiesza się z woda z dołu i pompa znowu musi się załączać. Dlatego w tym roku na zimę sprawa znajdzie swój finał. Mam już wełnę na druga warstwę (kolejne 15 cm) zrobię stelaż, płyty, czyli wszystko jak należy. Myślę ze wówczas rachunek jeszcze się obniży.
Ogólnie jak na pierwszy rok mieszkania i tak nie jest to dużo ale chciałoby się lepiej, a no i wentylacja mechaniczna pracuje non stop.
Oczywiście jest to rachunek za cały prąd, nie za samo ogrzewanie bo nie mam podlicznika.
Edytowane przez photos
Ja mam pompę pracującą od 12 lutego - Atlantic Tri Duo 11 kW. Po uruchomieniu pierwszego dnia wzięła 95 kWh (!), ale start z temp +8 stopni w domu, wilgoć kapiąca ze ścian i sufitów niczym tropikalna ulewa :) Do wczoraj - czyli 4 tygodnie zużyła 1320 kWh (mam podlicznik) z tym, że 2 ostatnie dni to było zużycie 70 kWh (czyli 35/d). Temperatura na zasilaniu 31 stopni, powrót 25.8. W domu nie ma drzwi wewnętrznych a przez pierwsze 10 dni również nie było ocieplenia na stropie nad piętrem no i często otwarte okna nawet przy ujemnej temperaturze. Niestety nie mogę załączyć wentylacji bo ciągle pełno kurzu od gładzi jest w środku nie chcę sobie instalacji zabrudzić. Temperatura w środku między 19 a 20 stopni chociaż subiektywne odczucie ciepła jest jakby było więcej.
Ps. zapomniałem napisać - powierzchnia ogrzewana ok. 220 metrów.
A kto ci montował pompę Tri DUO 11 ?????
A okazało się, że w mojej "wiosce" jest instalator, który robi wszystko. Przyszło mu dokończyć robotę za pewnego "forumowicza wielkiego sercem", ale powiem tak - jakość pracy nieporównywalna. O rzetelności i uczciwości nawet nie wspomnę. Zamontował mi pompę ciepła oraz kilka poprawek do podłogówki również zrobił i dokończył instalację wentylacji wraz z montażem reku. Jak już kiedyś pisałem, warto poszukać w okolicy bo często pod bokiem jest ktoś kto zna się na rzeczy i w razie kłopotów zawsze jest pod ręką.
Aaaaa chyba wiem czemu - ja steruje pogodowo, a pogodowka nie patrzy zupelnie na slonce, ktore faktycznie przez te pare dni bardzo mocno grzalo - w pokojach mialem 23,5-24stC - dla mnie troche za cieplo, a pogodowka to ignorowala i grzala dalej pompa :) Kolejna duperelka do dorobienia (przelaczanie pompy w tryb OFF po przekroczeniu 23stC w pokoju - czyli polaczenie pogodowki z pokojowka ;)
Słuszna uwaga, ja również steruję tylko pogodówką, muszę w końcu uruchomić temp pokojową.
U mnie za 10dni Marca 270kWh
-------- Okres: 2013-03-01 do 2013-03-14 23:59:59 (14,00 [d]) ---------
Czas pracy CO: 100,56 [h] (86,0%)
Czas pracy CWU: 16,31 [h] (Cykli: 50) (Średnio dziennie: 3,6)
Suma pracy PCi: 116,9 [h]
Startów: 60 (Średnio dziennie: 4,3)
Czas pracy śr CO: 7,18 [h/d]
Czas pracy śr CWU: 1,16 [h/d]
Czas pracy śr: 8,3 [h/d]
Szacowane zużycie: 402 [kWh] Średnio: 28,7 [kWh/d]
CWU: 80 [kWh] Średnio: 5,7 [kWh/d]
CO: 322 [kWh] Średnio: 23,0 [kWh/d]
CO/100m2: 10,0 [kWh/(d*100m2)]
Koszt [2/98%]: 132 zł w tym CO [1/99%]: 103 zł CWU [6/94%]: 29 zł
marzec 1-15
412kwh (86+326), 79% tania, 150zł
Rownamy, rownamy ;)
2013-03 (15 dni, srednia temp: 1.56°C):
SUMA: 427.69 kWh (tania: 334.43 kWh, droga: 93.26 kWh)
KOSZT: 162.96 PLN (tania: 106.35 PLN, droga: 56.61 PLN)
SREDNIA / DZIEN: 28.51 kWh (tania: 22.30 kWh, droga: 6.22 kWh)
SREDNI KOSZT / DZIEN: 10.86 PLN (tania: 7.09 PLN, droga: 3.77 PLN)
PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 78.19% / droga: 21.81%
Adam, ja już krótko po montażu u ciebie pisałem, że mamy bardzo podobne wyniki - i cały czas się to potwierdza.....:)
zmieni się to pewnie dopiero, jak zaczniesz całość grzać, ale na to pewnie się nie zanosi....bo i po co ;)
Ja tam juz lekko dogrzewam (ostatnio jest tam ok 19-20stC) bo trwa wykonczeniowka :-) W sumie dochodzi dodatkowe ~85m2 w stosunku do tego co w stopce :) Aczkolwiek normalnie zuzycie bedzie troche wyzsze - jak dobije do tych uzytkowych ~22stC :)
