POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,8k
No to teraz wyobraz sobie co sie dzieje, jak mam na wejsciu DZ 17-18*C (tak mialem tego lata)
BTW: Ja chyba jednak musze miec jakas inna sprezarke, bo 12,6kW mam dla 0/35
B0/W35 to temperatura na wejściu parownika/wyjściu skraplacza, dla tych warunków przyjmuje się -5/40 (parowanie/skraplanie).
A wtedy wychodzi 9,75/3,12/12,87 kW.
Edytowane przez Zigobar
No jesli tak, to mozliwe. Ja swoja ocenialem latem na jakies 17-18kW mocy grzewczej przy CWU, ale ze wzgledu na stosunkowo mala pow wezownic w koncowej fazie mam temp skrplania powyzej 58*C
Dlatego sugerowalem tak duza roznice w zuzyciu kwh pomiedzy Latem a Zima w twoim przypadku
Ale wg tego co napisalem, to te roznice powinny nie rosnac a sie niwelowac.
Niestety zeria gorszych parametrow procesu przygotowania CWU zima daje (przynajmniej u mnie) tak "piorunujacy" efekt kosztowy w postacie 100% wzrostu kosztow przygotowania tej samej ilosci CWU.
Mozna do tego podejsc tak, ze po prostu latem jest ekstremalnie tanio a zima sa to realne koszta. :)
To mozna ustawic na sterowniku. "Fabrycznie" jest ustawiona na 55*C. Ja przestawilem na 59*C, zeby zapobiec taktowaniu przy grzaniu CWU latem.
Z tego co widze, to termometr w pompie nieco zawyza ta temperature. Nie sadze, zeby miedzy skraplaczem a 50cm rurki miedzianej gdzie jest moj wyskalowany termometr temperatura zmalala az o 2-3*C.
O, jedyny który to pamięta :)
Mi latem idzie chyba mniej CWU niż zimą (chłodniejsza kąpiel) i stąd może być te większe o 100% zużycie. Ale to tylko ze względu na większe zużycie ciepłej wody.
Powodow jak juz pisalem jest wiele.
Wracajac do "orzechow": Te 30 zl zimowa pora szacowane na CWU to bardzo, bardzo optymisttyczne i chyba jednak malo realne.
BTW:
K..wa zauwazyles moj super konsyliacyjny ton wypowiedzi? Jak bede tak dalej pisal, to sie tu zanudzimy! ;)
Czyli w złotówkach niemal tyle samo co ja za 700kWh. Ale po co płacić 150-200zł jak można prawie 300... Kto bogatemu zabroni...
Czy ja się czepiam? Tak. Zrobiliście cholernie drogą i przewymiarowaną inwestycje, a teraz jeszcze nie umiecie tego wykorzystać! Po co więc wam ona była?
Po co 700 Kwh w mieszanej taryfie jak może być 500 przy większym domu???
Brawo za to że Ty jesteś oszczędny a ja nie!!!!
Bogatemu nikt nie zabroni
Większym? O 2m2?
Dokładnie. Wydałem sporo mniej na inwestycje, a rachunki płacimy te same. Dla mnie nie jest to normalna sytuacja, logicznie to powinno wyglądać inaczej.
liwko mi teraz dom bierze 7kwh doba żeby temp była w okolicach 22
jak to u ciebie teraz
kominka od czwartku nie dotykam., brak słonca.
niby do 1 maja zmieszcze się w 1500kwh + 1m3 drewna ale jakiś taki niesmak mam z copem i taryfami, ja tylko grzeje w dzień.
Ty już przestań :D
U mnie teraz idzie około 18-20kWh na dobę z czego 2-3 w drogiej taryfie. CO i CWU.
