POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,8k
Masz nieprawdopodobnie male zuzycie na cele CWU i fantastyczny jak na jej grzanie SPF.
Gdzie lezy klucz do tego energetycznego sukcesu? :)
Wbrew opiniom o przewymiarowaniu wymienników mam parownik 70 płyt i 40 płyt skraplacz ,zbiornik CWU (zbiornik w zbiorniku) i oczywiście temperatury DZ w okolicy 18 *C też w tym pomogły.Szkoda że obecnie produkowane zawory rozprężne trzymają parowanie maksymalnie na 10*C bo wynik byłby jeszcze lepszy.
(....)Szkoda że obecnie produkowane zawory rozprężne trzymają parowanie maksymalnie na 10*C bo wynik byłby jeszcze lepszy.
A to ciekawe rzeczy Waćpan opowiadasz, bo mam kilka pomp pracujących "na granicy możliwości" z parowaniem w okolicy 15/16C (nie domowych!) i to na standardowych zaworach i to termostatycznych....
A w ogóle w życiu nie widziałem i nie macałem żadnego gruntowego dolnego źródła mającego więcej niż SZESNAŚCIE Celsjuszy więc skąd 18?
Pozazdrościć!!!
U siebie na przelomie lipca i sierpnia zobaczylem na DZ 17*C, ale Ty piszesz o okresie 142 dni, wiec srednia DZ bedzie znacznie nizsza pewnie.
No ale jeski pomiary sa prawidlowe, to zostaje mi tylko serdecznie pogratulowac, bo to swietny wynik jest!
A tak z ciekawosci, jakie masz SPFy dla okresow grzania rowniez CO?
Wierzę Ci Pyksi że zobaczyłeś 17*C, ale nie wierzę że była to temperatura dolnego źródła. Może temperatura rury z nagrzanym glikolem w innym miejscu niż matka ziemia ;)
Mam zalozony termometr na rurze przed wejsciem glikolu do pompy. Stykowo na paste i pod gruba warstwa pianki. Temperature podaje po korekcie (termometr pokazal 18.1*C a wskazuje +1K) i po nastu minutach pracy obiegowki.
Sluze fotka z 30 sierpnia, gdzie po 12 min pracy pompy temperatura DZ po korekcie to 16,2*C, a to juz okres spadkowy na DZ.
PS
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172357-Temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a&p=6091868&viewfull=1#post6091868
Edytowane przez Pyxis
Pozazdrościć!!!
Mam DZ w glinie ,dokopałem się do 5,5m w głąb i dalej glina,żadnego cienia nad DZ które jest od strony wschodniej i południowej więc słoneczko operuje cały dzień.Jak wiadomo glina jest bardzo dobrym przewodnikiem i akumulatorem ciepła.
Te 18 *C zanotowałem w okresie kiedy temperatury dochodziły do 39*C w cieniu i pracującej pompie obiegowej DZ po około 7-8 minutach.
Dodam jeszcze że PC stoi w piwnicy więc tam temperatura też nie jest wysoka i raczej przekłamanie termpmetru pod warstwą pianki izolacyjnej raczej małe.
Edytowane przez kkdarch
U mnie 9 dni września CWU 19,7kWh, COP 3,61.
Tak z ciekawości spojrzałem na twoje wykresy i rzuca mi się w oczy bardzo wysoka temperatura końca sprężania (T_gaz).
Nie wiem na jakim czynniku pracuje toja pompa, ale dla 407 i 410 przegrzanie musiało by wynosić ok 20C zamiast 5-8C.
Fajnie było by gdyby ktoś z większym doświadczeniem na to zerkną i orzekł dlaczego tak jest. Wg mnie tam może brakować czynnika, lub za bardzo zdławiony zawór rozprężny, ew za mała dysza jak by to był TZR. W każdym razie poprawiając to przegrzanie zwiększyła by się moc grzewcza i KOP.
edit: Czym u ciebie są temperatury DZ_zas i DZ_pow?
Edytowane przez Vld
