POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
Pompa przepracowala w ciagu roku ok 1450h z czego prawie 1/3 na cwu. Tak ze nie jest tak zle. 7 pewnie tez by dala rade ale balem sie o bledy wykonawcze, program podawal orientacyjne wyniki a 9 byla w tej damej cenie co 7.
Sprawdziłem i dokładnie PC pracowała na CO 1169h i na CWU(90m3) 465h -w sumie 1634h zużywając w I tar-664 kWh i w II tar-3626kWh, razem 4290kWh
Edytowane przez mar1173
błąd w obliczeniu
  • Odpowiedzi 13,8k
Wow... Dobrze ocieplony a 11.7kW...
To pewnie jakies 300m2 :)
O to VIP jestes
Skoro Värmepumpsägare może szydzić ze mnie, nie zamierzam być mu dłużny
To nie kwestia dobrego smaku, czy wychowania, nazywam rzeczy po imieniu, ludzi również
A stopkę sobie sprawię, w najbliższym czasie
A to nie jest czasem wskazanie zużycia prądu na cele bytowe i na samą pompę ciepła?
Nie. Na 100% to jest podlicznik zliczający zużycie energii pobranej przez PCi i pewnie pompki obiegowe. Górny licznik wskazuje energię w I taryfie (droższa) a dolna w II taryfie (tańsza)
U mnie od montażu podliczników do PCi w połowie lutego 2013 r:
- c.o. mam: 182,3 kWh (I taryfa) i 1090,1 kWh (II taryfa) - stan na dzień 19.10.2013 - odczytuję w każdą sobotę (teraz nie chce mi się zejść do garażu aby odczytać stan aktualny) Czyli 85,67% w taniej taryfie.
- c.w.u. mam: 23,2 kWh (I taryfa) i 774,7 kWh (II taryfa) czyli 97,09% w taniej taryfie
Edytowane przez rafikW
licznik nie tarcza
U mnie na podliczniku zuzycie w taniej to 93,6% ;)
Ja mam mniejszą akumulacyjność (anhydryt ~6,5 cm) więc ustawiłem PCi c.o. aby jednak trochę więcej czasu popracowała w drogiej energii. Mógłbym dać większe podbicie w godzinach taniej energii i zwiększyć obniżenie zadanej temperatury powrotu w godzinach drogiej energii ale raz: wahania temperatury w domu byłyby zbyt duże (nad ranem za gorąco, wieczorem za zimno) i dwa: COP byłby nizszy gdy PCI pracowałaby na wyższych temperaturach. Takie testy w zeszłym sezonie robiłem... Zresztą jest to bardzo ciekawe zagadnienie optymalizacyjne..... :yes:
U mnie prace w drogiej robi tylko CWU. Ogrzewanie to 100% tania (w zeszlym sezonie bylo moze kilka h pacy w drogiej, ale to wlasnie raczej w ramach eksperymentu z temperaturami).
PS.
Przypomnialo mi sie, ze przy grzaniu budowy wychodzila mi w grzanie CO na 2h w droga. Podlicznik ma to zarejestrowane, a tobylo dobre 3 tyg takiej pracy zaraz po posadzkach.
Edytowane przez Pyxis
Odwrotnie niż u mnie: PCi do c.w.u. niemal 100% w taniej.
Nie podajesz w stopce jaką masz posadzkę. Ale pewnie dzięki "grubości" daje Ci ten komfort, że na cele c.o.Twoja PCi pracuje Ci niemal w 100% w taniej.
trzeba też brać poprawkę na to, że cały rynek PC wyglądał zupełnie inaczej w 2007-2008(kiedy decydowałem się na budowę i PC) niż 2012-2013
Nieśmiało chciałem tylko zauważyć, że spora większość aktywnych dyskutantów w bieżacych wątkach, wtedy jeszcze nie była nawet zarejestrowana na forum....
O to to! :yes:
