POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
To tez zaktualizuje moje zuzycie, mam mala PCi bo 5,9kW.
W styczniu (01-24/01/2012) zuzylem 420 kWh na cele co+cwu. Srednia dobowa za ostatni tydzien wyszla mi ok. 19 kWh, na cwu idzie mi ok. 3 kWh - trzy razy na dobe grzeje wode.
Podlog grzeje 215 m2 (ok. 175 m2 uzytkowej) i dwie osoby chetne do korzystania z cwu :) a temperatury panujace w domu to 20,5 - 21,5*C, w sypialniach nizsza bo ok. 19-19,5*C.
@lujski, przeczytaj w jego stopce co to za pompa
Pzdr.
  • Odpowiedzi 13,7k
U mnie od 29.12.11 do 22.01.12 poszło w sumie 617 kWh.
I taryfa -240 kWh
II taryfa -377 kWh
Z tego na pompe ciepła 367 kWh.
Na cwu mogło pójść ok 100 kWh.
Teraz na cwu wyjdzie trochę więcej bo kombinuje z godzinami.
C.o. Całe w zasadzie w II taryfie ale terąz już jakoś za zimno się robi i grzejac tylko w drugiej taryfie nie mam więcej jak 20-20,5 stopnia.
Zacznę wychodzić w I taryfę jak mrozy się utrzymają a słońca nie bedzie.
Dzisiaj przyszedł rachunek:
okres: 12.11.11- 18.01.12
Ilość kwh: 1723
Dzienna: 858 kwh
Nocna: 1138 kwh
Kwota: 735 zł
średnio dziennie zużywam 25 kwh na cały dom
Jest to rachunek za cały prąd. Pompa ciepła, indukcja, went. mech, pompa w studni, oświetlenie, komp itd.
Dom 130 m2 z 20 metrowym garażem słabiej ogrzewanym. Reszta dobrze ocieplona, okna 3 szybowe, rekuperator, chałpa ma ekspozycję na południe. Mam takie mieszane uczucia po tym rachunku.
Gość Arturo72
Po prostu dałeś sobie wcisnąć kit,że jak się posiada pompę ciepła to eksploatacja kosztuje prawie darmo ;)
Swoją drogą wg mnie masz duże zużycie w I taryfie w porównaniu do II.
Edytowane przez Arturo72
Ilość kwh: 1723
Dzienna: 858 kwh
Nocna: 1138 kwh
Kwota: 735 zł
Jak na cały dom to masz świetny wynik jeżeli chodzi o kWh. Popracuj jeszcze nad stosunkiem taniej do drogiej.
Ilość kwh: 1723
Dzienna: 858 kwh
Nocna: 1138 kwh
Kwota: 735 zł
Mysle ze przy Twoim obecnym zuzyciu mogl bys miec rownie dobrze I taryfe, finansowo wyszlo by pewnie podobnie.
To nie jest zly wynik jak na dwa miesiace sezonu grzewczego i krotkiego dnia. Latem "nadrobisz" i srednia roczna wyjdzie juz satysfakcjonujaca.
Nie mozna srednio-rocznej wyciagac tylko z sezonu zimowego.
Pzdr.
bartosz-w a jaka Ty masz pompe
PPC- 7 kw. Odwierty pionowe. Pompa na ogrzewanie jeszcze nigdy mi się w drogiej nie włączyła. Czasem tylko chodzi w drogiej na CWU.
Co do pracy na zmianą taryf, to mamy małe dziecko i prania jest masa. Staram się pralkę i zmywarkę puszczać w taniej, a reszta normalnie. Ciężko zmusić żone do gotowania w określonych godzinach.
bartosz-w - mnie się wydaje że masz ok(ale ja mam króciutko pompę- ale i tak dłużej niż niektórzy doradcy na forum). zużycie - 25kWh na dobę na cały dom z dzieciakiem i piszesz, że pompa chodziła w taniej tylko a to ci daje 17 kwh na dobę w taniej, a tam masz pompę i pralkę ze zmywarką i grzanie częściowe wody, to ci wychodzi średnio 5 zł na dobę , (są tacy co pewnie na prądzie mają teniej albo mieć będą.... :-) ), jak pisałem uważam że masz ok.
Absolutnie nie czuję się nabity w butelkę. Nikt mi nie obiecywał utrzymania domu za darmo, ani też nikt mi nie podawał żadnej kwoty miesięcznej. Kolega za wielkościowo podobny dom tylko słabo ocieplony wydaje za ekogroszek 400 zł-tylko za ekogroszek co miesiąc. 360 zł za prąd/mies i 150 zł wywóz szamba, za tą kasę nigdy bym w żadnym bloku nie przeżył- obsługowość taka sama, czyli żadna. Mam ozdobny kominek i palę nim żadziej niż raz w tygodniu. Szkoda, że nie mam na pompie podlicznika. Poprzednio od połowy września do połowy listopada przyszło nam 370 zł za cały prąd i dlatego może moje rozbuchane oczekiwania trochę zostały wyziębione. Edytowane przez bartosz-w
Ilość kwh: 1723
Dzienna: 858 kwh
Nocna: 1138 kwh
Kwota: 735 zł
Uważam,że na cały dom zużywasz ok.Zerknij na moje zużycie w podobnym okresie. Jedynie udział 1T w całości mam mniejszy.
Ps.U Ciebie teraz widzie,że całość to 1996 kWh a nie 1723 kWh
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=5121679&viewfull=1#post5121679
Edytowane przez wit74
