POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
Tak, musisz sie "wzorowac" na czasie z licznika glownego. Zarowno na pompie jak i na zegarze na podliczniku pompy. Wkoorwiajace jest to, ale chyba tez bede musial tak zrobic jak ta roznica wskazan urosnie.
Zegar w liczniku głównym spieszy mi się 4 minuty. Zgłaszałem to w Enerdze myśląc, że są w stanie ustawić prawidłowy czas. Okazało się, że NIE. Konieczna wymiana licznika. Zrezygnowałem. Start podniesienia zadanej temperatury w PCi mam ustawiony na 22:10 i 13:10 a stop na 5:55 i 16:00 (1 godzina wchodzi w drogi prąd celowo) aby "zmieścić" się w tanim prądzie według zegara w liczniku głównym
  • Odpowiedzi 13,8k
witam
na czyj koszt miała być ta wymiana?
pozdrawiam
U mnie sterownik pozwala na ustawienie tych temperatur z przedzialem 1h. Nie moge ustawic minut. Tylko pelne godziny. :(
No to trochę "gorsza" sytuacja w kontekście "przechodzenia" minut w drogą taryfę z powodu kilkuminutowego rozjazdu zegara licznika głównego względem czasu prawidłowego. Pozostaje ustawienie czasu na PCi oraz zegara sterującego przełączaniem podlicznika na czas równy wskazaniom licznika głównego.
PS. Czy na forum był/jest temat o ustawieniach parametrów PCi ? Myślałem aby wymieniać doświadczenia co do tych ustawień, np. jakie temperatury powrotu ustawiają pompiarze, jaką histerezę, jaką krzywą grzania, jak wysokie podbicie, obniżenie, itp. parametry. Oczywiście w każdym modelu PCi będą inne nazwy tych parametrów, inne możliwości, ale pogląd byłby cenny zwłaszcza dla "nowych" którzy dopiero co przystępują do "tuningowania" swoich pomp i szukają informacji z tym związanych.
Jak długo i co ile czasu Ci grzeje PC ten bufor ?
W październiku przy zużyciu dziennym CWU 260l - pracowała średnio 1h8min
Czerwiec-wrzesień - 250l/d- 44min/d
Stczeń - 240l/d - 1h48min/d
W tym jest również cyrkulacja która robi swoje.
Latem miałem pękniety zawór zwrotny i po wymianie i nie załączyłem cyrkulacj, ale nie pamiętam kiedy dokładnie to było i ponownie ją załączyłem w końcu września.
Jeśli zagrzeję go do 46 PC załącza sie po pobraniu ok 250-300 l. Przeważnie 2x dziennie w taniej popołudniowej taryfie do 46 st. oraz nad ranem kiedy temp jest niższa niż 44st. W drogiej taryfie załącza się jak temp spada poniżej 42 st.
Na górze zbiornika temp ma ok. 2st więcej.
Zmieniając temat
U mnie wciąż wystarcza taniej taryfy popołudniowej na grzanie domu i CWU
1,5 h grzanie i ok 30 min CWU, grzeje do 45-46 st
PC połyka całe 5,5 KWh na te 2 h pracy
Jak to wygląda na listopad u Was?
1-4 XI - 3 dni
Czas pracy CO - 9h 8min, CWU (730l) - 4h 2 min
Zużycie -36 kWh -tania
Koszt- ok. 13 zł
ja mam ustawione podbicie na 13 stąd te godziny pracy, zaskoczyło mnie że te 1,5 h wystarcza
Podbicie 13K ? To jaka jest wówczas zadana temperatura powrotu ? 45 st.C ? Jak temperatura powrotu osiągnie taką wartość to w domu masz 30...32 st.C ?
Ja w swojej SI 7TE mam podbicie 3K w taniej taryfie, krzywa grzania 36 st.C, histereza 1,5K i przy obecnych temperaturach zewnętrznych +6...+10 st.C temperatura zadana powrotu podczas podbicia to około 28...24 st.C
Coś mi tu nie gra.
Od 01.11.2013 do 05.11.2013 na cele c.o. i cwu łącznie to 35,78kWh energii pobranej i 0,358GJ energii wytworzonej, czyli SPF=2,78.
100% w taniej taryfie, koszt 35,78kWhx0,28zł=10,01zł
Pompa ustawiona tylko na tanią taryfę, teraz mam G12W, czyli tania przez cały weekend. Niski SPF spowodowany dwiema ciągle pracującymi pompkami obiegowymi i buforem, o czym już kiedyś pisałem.
Dla porównania SPF mierzony tylko dla jednego cyklu grzania cwu dochodzi do 3,70 no ale te pompki pogarszają SPF na dłuższą metę.
