POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,8k
a ja grzeję c.o. + cwu od 22.00 do 6.00 oraz samo cwu od 13.00 do 15.00 czyli 100% w taniej. przy niższych temperaturach na pewno będę wyjeżdżał z taniej na drogą po południu, czyli 13.00 do np 17.00. czas pokaże.
Jak do tej pory przy takim sposobie grzania temp w domu spada z 22 stopni co najwyżej o 0,75 stopnia (wczoraj) od końca grzania do następnego cyklu.
Też się nad tym zastanawiałem, aby wydłużyć czas pracy PC w 1T np. w godz 15..16, aby nagrzać na wieczór zamiast np. 2godz w 2T. Czy ktoś w Was to przechodził ?
Ja zmniejszyłem "podbicie" z 4K na 3K i dodałem 1 godzinę po południu i jest teraz 13:00-16:00 oraz 22:00-6:00. Równocześnie zrezygnowałem z "obniżenia". Efekty: -"wygładzenie" temperatur w domu, krótszy czas pracy PCi w nocy - przed zmianą mialem "obniżenie" od 15:00 do 22:00 chyba 2K i skutkowało to tym, że PCi załączała się o 22:00 i miała "do zrobienia" nawet 6...8K a to oznaczało, że "chodziła" od 22:00 do np. 4:00 non-stop z coraz niższymi temperaturami solanki i niższym COPem. Teraz "startuje" o 22:00 z "wyższej" temparatury bo pomiędzy 16:00 a 22:00 czasami załącza się na około 1 godzinę w okolicach 19:00-21:00 i od 22:00 "podciąga" temperaturę do zadanej "tylko" o jakieś 3...4K w jedną-trzy godziny po czym ponownie startuje około 4:00 na jakieś 1-2 godziny.
Generalnie wychodzi na to, że takie "wygładzenie" wpływa korzystnie na COP, czas pracy PCi oraz komfort cieplny w budynku (mniejsze wahania temperatur) Pytanie pozostaje gdzie jest optimum bo jednak ze względu na koszty chodzi o zwiększanie procentu czasu pracy w taniej energii :D
Na razie przy obecnych temperaturach w październiku i listopadzie mam 86% czasu pracy w taniej energii a bez tych zmian pewnie i byłoby 100%
Mam do Was pytanie Panowie
Ile Wasze PC średnio pracują miesięcznie w okresie grzewczym wraz z CWU ?
Zamykacie sezon w 1800h pracy ?
sezon 2011/2012 budowa: 1602 samo c.o.
sezon 2012/2013 zamieszkanie: 1542 samo c.o. przy czym sporo bezsensownych eksperymentów
sezon 2013/2014: jak na razie 109
c.w.u. z pompy powietrznej.
Edytowane przez rafikW
pisane z pracy, dopisane następne sezony
Z tego co piszesz to domek bardzo szybko Ci się wychładza, a może to "zaleta" małej PC, a może masz ściany wewnętrzne z ytonga i nie akumulują, nie wiem, izolacje masz w miarę, podłoga 15 i dach też, może tu troszku, tam troszku, jakiś mostek, niedoróbka i ... oglądnął bym sobie domek kamerką termowizyjną. Poza tym, praca w taniej taryfie z gorszym copem (o ile? o 0,25) jest mimo wszystko SPORO tańsza niżeli praca w drogiej taryfie z delikatnie lepszym copem
Ściany wewnętrzne faktycznie Ytong. Na pewno anhydryt którego nie jest przecież dużo na podłodze szybko pochłania ale też szybko oddaje ciepło i stąd być może stosunkowo duże wahania temperatur przy poprzednim sposobie sterowania PCi. Mostków i niedoróbek raczej nie ma - pilnowałem pracowiników, ale może kiedyś sprawdzę kamerką...
Ta bardzo fajnie pokazuje stopien przewymiarowania pompy.
Tylko zastanawiam się czy pytający miał na myśli sezon grzewczy (grzanie CO+CWU) czy cały rok, bo ja podałem tylko dane z sezonu grzewczego (14.10.2012 - 21.04.2013). Cały rok to u mnie ok 1450h.
Edytowane przez miejski
mam taką krzywą grzewczą: dla -15 zasilanie 40, dla +15 zasilanie 30. pompa ciepła pracuje w zadanych godzinach pracy (tania taryfa) i w tym czasie chodzi na tej właśnie krzywej grzewczej, a sterownik pokojowy gasi sprężarkę po osiągnięciu 22 stopni w domu.
Taka krzywa jest ustawiona na obecną porę roku, gdzie mamy dodatnie temperatury. Jak przyjdą mrozy do spłaszczam krzywą i mam dla -15 zasilanie 35 i dla +15 zasilanie 30.
Może komuś to się wydaje dziwne ale przy dodatnich temperaturach i niskim zasilaniu nie mogłem dogrzać domu do 22 stopni w czasie taniej taryfy. Więc zrobiłem stroma krzywą i jest ok.
jest inwerter.
pierwszy sezon grzewczy 2012/2013 pompa pracowała cały czas na automacie 24h bo miałem taryfę G11, wtedy miałem krzywą cały rok 30-->35 i w zasadzie cały czas w domu temp była na jednym poziomie (21,5) ustalonym przez sterownik pokojowy +- 0,25 stopnia (histereza). wtedy pompa bez problemu w krótkim czasie dogrzewała dom o wartość histerezy.
A teraz, gdy grzeję w tylko od 22 do 6 to przed następnym cyklem grzania tmp w domu spada o 0,75 stopnia i wychłodzone są podłogi. dlatego musiałem walnąć wysokie parametry żeby dogrzać w nocy znowu do 22 stopni.
Hej,
Mam trochę inną pompę, ale widzę, że bardzo podobnie ustawioną do Twojej. Ja na razie steruje sterownikiem pokojowym za pomocą obniżania i podbijania temperatury w taryfach, a Ty jak dobrze rozumiem połączyłeś funkcję sterowania timerem pompy ze sterownikiem pokojowym? Też myślę nad takim rozwiązaniem. Mówisz,że się sprawdza?
