JacekBB 08.11.2013 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2013 Ok, jak dowiem się od klienta (mam zapisane tylko kwoty) wrzucę na forum albo napiszę Ci na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/260/#findComment-6175309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 08.11.2013 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2013 ----że sprężarka będzie Ci się bardziej zużywała przy częstszym włączaniu się.--- Dla mnie to taki dziwny slogan , najczęściej powtarzany przez różnych monterów.Co to znaczy ,,częste wałączanie'' trzy , cztery czy nawet sześć razy na dobę to nie jest częste włączanie, przynajmniej nie na tyle żeby miało istotny sens dla długowieczności sprężarki. jacekBB mam pytanie do ciebie - ile razy np sprężarka danffosa może wykonać cykli załączenia w swoim ,,życiu''? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/260/#findComment-6175314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 08.11.2013 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2013 ... ściany wewnętrzne z porothermu zamiast Ytonga, wylewka tradycyjna grubości minimum 8-10 cm. Ściany najlepiej z silikatów, jak masz Ytonga to może to być silka, latem w domu jest świetny mikroklimat, a zimą akumuluje sporo energii A wylewka, nie wiem czy ma sens robić więcej niż ok 7 cm, nie eksperymentowałem, jednak obawiałbym się że ciepełko zacznie się gubić do gruntu, fundamentu itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/260/#findComment-6175498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 08.11.2013 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2013 Ściany najlepiej z silikatów, jak masz Ytonga to może to być silka, latem w domu jest świetny mikroklimat, a zimą akumuluje sporo energii Ściany wewnętrzne są z ytonga więc nie mogą być jednocześnie z silki. Chyba, że ja czegoś nie rozumiem A w pierwszym zdaniu oczywiście nie miało być porotherm a silikat wylewka.... nie eksperymentowałem Trudno wyobrazić sobie taki eksperyment. Jedynie zbudowanie drugiego identycznego domu tyle, że z grubszą wylewką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/260/#findComment-6175575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.11.2013 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2013 Artur ma nomogram do doboru wylewki gdzies w zasobach. Tam typowe grubosci wychodza wlasnie 8-10cm przy grzaniu akumulacyjnym w normalnym domu.Daje to jakies pojecie o wzajemnych zaleznoscich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/260/#findComment-6175638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 08.11.2013 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2013 Artur ma nomogram do doboru wylewki gdzies w zasobach. Tam typowe grubosci wychodza wlasnie 8-10cm przy grzaniu akumulacyjnym w normalnym domu. Daje to jakies pojecie o wzajemnych zaleznoscich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/260/#findComment-6175739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 11.11.2013 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 Tak dla informacji kilka parametrów z pracy mojej PCi podaję: 22:05 start z podbiciem 3K. Temperatura zewnętrzna: 6,0 st.C. Temperatura zadana powrotu: 29,3; temperatura powrotu: 25,4; Histereza 1,7; Krzywa grzania 34 st.C. Do "zrobienia" więc: (29,3+1,7-25,4) = 5,6K. Temperatura ciepłej strony DZ: 11,8; zimnej: 12,2.23:01 stop PCi. Temperatura ciepłej strony DZ: 8,3; zimnej: 5,0. Stan podlicznika: 1257,45-1255,6=1,85kWh. w 56 minut, czyli w godzinę byłoby 1,98kWh (razem z pompkami obiegowymi) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/260/#findComment-6179234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 12.11.2013 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 wychodzi mi 3,3 kwh na dobę cwu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/260/#findComment-6179651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 12.11.2013 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 teraz to w okolicach 4-7 stop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/260/#findComment-6179659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 12.11.2013 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 uczciwie dodam że grzeje wodę do 45 stop[przy 45 żona przestaje dolewać zimnej wody do wanny].czyli listopad mogę zamknąć w okolicach 110-120 kwh na cwu.jak będę miał tanszą taryfę [chyba w grudniu ] to może i zmywarkę odpalimy na stałepozostaje jeszcze grudzien , styczen , luty - w tych miesiącach spodziewam się7 kwh doba na cwu średnio.choć licżę że będzie ciut mniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/260/#findComment-6179669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 12.11.2013 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 uczciwie dodam że grzeje wodę do 45 stop[przy 45 żona przestaje dolewać zimnej wody do wanny]. Sprawdz termometry. Albo szwankuja, albo masz ogromne straty na przesyle CWU do punktu biorczego. Gwarantuje Ci, ze zona nie jest w stanie wsadzic nogi do wanny z woda o temperaturze 45*C bez wydania namietnego "syku". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/260/#findComment-6179698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 12.11.2013 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 Sprawdz termometry. Albo szwankuja, albo masz ogromne straty na przesyle CWU do punktu biorczego. Gwarantuje Ci, ze zona nie jest w stanie wsadzic nogi do wanny z woda o temperaturze 45*C bez wydania namietnego "syku". Robiłem kiedyś testy. Woda w wannie 40st. w pierwszym odczuciu gorąca, trzezba było się ostroznie zanurzać. Po oswojeniu się z temp. dolewałem gorącej wody aby sprawdzić ile można wytrzymać. Wytrzymałem do 42 może 42,5 st. Po kilku minutach musiałem wychodzić bo myślałem że zejdę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/260/#findComment-6179966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 12.11.2013 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 DOPYTAŁEM się - nie czeka jak jej zleci zimna woda -czyli i tak miesza choć o wiele mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/260/#findComment-6179968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 12.11.2013 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 Robiłem kiedyś testy. Woda w wannie 40st. w pierwszym odczuciu gorąca, trzezba było się ostroznie zanurzać. Po oswojeniu się z temp. dolewałem gorącej wody aby sprawdzić ile można wytrzymać. Wytrzymałem do 42 może 42,5 st. Po kilku minutach musiałem wychodzić bo myślałem że zejdę. Twardy jesteś! Ja do 40-stki nie dałem rady nawet wejść (nogi jeszcze jeszcze ale ptaka bym nie zanurzył :D:D) musiałem z 10 min poczekać DOPYTAŁEM się - nie czeka jak jej zleci zimna woda -czyli i tak miesza choć o wiele mniej. Ja, akurat używam cyrkulacji, ale ten przykład pokazuje jak dużo tej zimnej wody zleci, żeby woda 45st nadawała się do kąpieli:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/260/#findComment-6180085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gremlinka 12.11.2013 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 Adiqq dokładnie! Ja spokojnie biorę prysznic w 42 stopniach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/260/#findComment-6180610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 12.11.2013 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 Tylko ze bialka z ktorych zbudowane sa tkanki Twojego organizmu o tym "progu" nie wiedza. Czym innym jest zlanie sie pod prysznicem goraca woda, a zupelnie czym innym zanurzenie sie w wannie z taka woda. Pomijam fakt pomiaru temperatura ktora wiekszosc termometrow jednak troszke zawyza przy pomiarze (tak w granicach 1*C) a odczucie wody np. 40 i 41*C jest zupelnie inne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/260/#findComment-6180793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 12.11.2013 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 Z własnych doświadczeń, 40-41C w wanie z zanurzoną klatka piersiową po kilku min powoduje uczucie zbliżającego się zejścia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/260/#findComment-6181049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 13.11.2013 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 Adiqq dokładnie! Ja spokojnie biorę prysznic w 42 stopniach Hej, mój brat ma u siebie deszczownicę, na której jest termometr i pokazuje temp bieżącej wody. Z ciekawości zadzwoniłem do niego żeby się spytać jak to jest i powiedział, że dla niego i żony optymalną temp jest 36-37st, powiedział też, że pod 40st nie jest w stanie utrzymać ręki, a bardzo chciałby poznać kogoś kto kąpie się w temp 42 stopnie:):) Szczerze mówiąc myślę, że to musi być jakiś błąd pomiaru, albo wchodzisz i przyzwyczajasz się powoli zwiększając temperaturę bo ja też nie mogę sobie tego wyobrazić Chociaż właśnie przypomniał mi się kolega z akademika, który spał z włączoną farelką na maxa, dmuchającą mu w twarz z odległości 20cm i też wszyscy myśleli, że to niemożliwe:jawdrop: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/260/#findComment-6182014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.11.2013 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 Chociaż właśnie przypomniał mi się kolega z akademika, który spał z włączoną farelką na maxa, dmuchającą mu w twarz z odległości 20cm i też wszyscy myśleli, że to niemożliwe:jawdrop: Pijanemu jest wszystko jedno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/260/#findComment-6182107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 13.11.2013 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 Pijanemu jest wszystko jedno. Nie, nie on był niepijący:bash: Czasem sięgał po zioło:) Ale z tym spaniem z farelką to tak miał i codziennie to robił - taki fetysz;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/260/#findComment-6182131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
