POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
  • Odpowiedzi 13,8k
Połowa listopada minęło i mam takie zużycie: CWU 38 kWh, CO 138 kWh. Suma 176 kWh. 1T-2 kWh (1%), 2T - 174 kWh (99%). Czas pracy CWU 16h 50m, CO 79h 06m. Razem 95h 56m. Temp na zewnątrz w ciągu doby 4..10'C. Teraz grzeję CO 8h/dobę. CWU średnio 2,55kWh/dobę. Koszt razem 50 zł. Edytowane przez ferrit
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/262/#findComment-6187509
-------- Okres: 2013-11-01 do 2013-11-16 19:56:11 (15,83 [d]) ---------
Czas pracy CO: 51,79 [h] (76,7%)
Czas pracy CWU: 15,71 [h] (Cykli: 62) (Średnio dziennie: 3,9)
Suma pracy PCi: 67,5 [h]
Startów: 80 (Średnio dziennie: 5,1)
Czas pracy śr CO: 3,27 [h/d]
Czas pracy śr CWU: 0,99 [h/d]
Czas pracy śr: 4,3 [h/d]
Szacowane zużycie: 243 [kWh] Średnio: 15,4 [kWh/d]
CWU: 78 [kWh] Średnio: 4,9 [kWh/d]
CO: 166 [kWh] Średnio: 10,5 [kWh/d]
CO/100m2: 4,6 [kWh/(d*100m2)]
Koszt [3/97%]: 81 zł w tym CO [0/100%]: 51 zł CWU [16/84%]: 29 zł
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/262/#findComment-6187762
Zużycie 1-15.11.2013 - 15 dni
CO
Zużycie - 120,65 kWh
Czas pracy PC - 45,43h, 3,03h/d
CWU - 3,94m3, 0,26m3/d
Zużycie - 54,15 kWh
Czas pracy PC - 18,03h, 1,12h/d
Zużycie
I - 23,90kWh - 14%
II - 150,90 kWh - 86%
razem - 174,80kWh
Koszt razem - 69,03 zł
DZ po 2h grzania ok 9,5/5,5
Edytowane przez mar1173
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/262/#findComment-6187872
Hm nie można opłat stałych pozostawić na cel zużycia pozostałego prądu w domu a dla kosztu zużycia przez PC liczyć tylko to co jest mnożone przez ilość zużytych kWh ? (W mojej fakturze: energia czynna dzienna i nocna, składnik zmienny stawki sieciowej - dzień i noc oraz stawka jakościowa). Ja tak liczę.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/262/#findComment-6188069
Mozna, jasne. Prad i tak musisz miec w domu. Ja tak licze, bo to wygodniejsze (nie musze miec 2 cen w arkuszu) a roznice sa przy srednim zuzyciu 900kWh na miesiac naprawde groszowe. Mogl bym sobie od rachunku za CO odpisac 40 zl/rok. :)
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/262/#findComment-6188084
Ja dodatkowo licze w G11 i odejmując G12 widzę ile zaoszczędziłem na pracy PC w G12.
No to ja to samo tez robie i dodatkowo dla pradu domowego (bytowego). Ladnie widac czy i jak badzo korzystna jest prad dwutaryfowy. Widze, ze mamy podobne, "statystyczne" zaciecie. ;)
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/262/#findComment-6188100
Od 01.11.2013 do 17.11.2013 całość c.o. + cwu wychodzi 182 kWh, taryfa G12W, 95% w taniej, 5% w drogiej.
Łączny koszt razem z opłatami stałymi to 61,31zł. Gdybym wciąż miał G11 to by wyszło 112,90zł, czyli 2x więcej.
Miałem ostatnio przeróbki instalacji i te 5% to majstry zużyły na swoje potrzeby w ciągu dnia.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/262/#findComment-6188775
Gość Arturo72
Gdybyś u nas grzał w G11 to zapłaciłbyś 103zł a gdybyś wziął do zestawienia zużycie prądu bytowego w całym domu to ta różnica jeszcze mocniej się spłaszczy i ogólna suma na fakturze nie odbiegała by znacznie od G12.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/262/#findComment-6188842
Kiedy do Ciebie dotrze, ze na dwutaryfowym w domu bardzo latwo mozna zejsc z rachunkami ponizej kosztow jednotaryfowego. Oszczednosci raczej sie sumuja niz znosza.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/262/#findComment-6189043
g11 u mnie kosztuje 0,5662 brutto(bez stałych opłat)
od 7 lipca do 9 października wychodzi mi na g12 0,5248 brutto
w tym czasie grzeje się tylko CWU (kiedy chce i ile chce nie mam ustawione na tanią taryfę) i parę dni chodziło ogrzewanie..
oszczędność na zużytych kilowatach 76,40zł w 3 miesiące
nie mówiąc o oszczędnościach przy ogrzewaniu..
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/262/#findComment-6189137
