POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,8k
Jakiej mocy może być pompka GZ ?
Przyjmijmy, że 80W. Przy Dimplexach mamy, że pompa GZ pracuje non stop jezeli temp. zewn. jest niższa od 4 st.C (chyba tak jest - nie mam co do tego pewności) Przyjmując, że połowa godzin w miesiącu listopadzie była poniżej tych 4 st.C (pewnie i większa ilość godzin, ale ostrożnie przyjmijmy połowę) czyli 360 godzin razy 80W mamy 28,8 kWh. Jeżeli masz podlicznik na PCi to 28,8 kWh stanowi 91% całego zużycia z 297 kWh a nie 99%
Czemu "zakładasz" ilość czasu w taniej ? NIe masz podlicznika dwutaryfowego ze sterowaniem zegarowym przełączającym naliczanie w odpowiedniej taryfie ?
PS. Żle policzyłem: owe 28,8 kWh z pewnością nie było zużyte tylko w drogiej taryfie. zakładając, że połowę czasu pompka GZ pracowała w taniej, połowę w drogiej taryfie dostajemy: 95% zużycia w tanim prądzie. Wynik rewelacyjny. Ja miałem w okresie 27.10-27.11 348,5 kWh na c.o.(84,48% w taniej) i 80,4 kWh na c.w.u (99,00% w taniej) ale bez wspomagania kominkiem (zachwyt minął po pierwszym sezonie :-))
Pompka GZ ma 40W, jakieś Wilo pico 6 czy coś takiego jak dobrze kojarze
W pompce można zmniejszyć moc np popołudniu kiedy skończy prace i tak często się robi bo te jej mielenie jest jakieś bezsensowne
tak więc jakieś 6-8 h na dobe pobiera ok 4W
Np za chwile zmniejsze jej moc i włącze dopiero po 22
PS okazało się że nie pracuje, nie patrzałem na temp ale musi być dość ciepło
utrzymywana temperatura to 22,5-23C
Nie wiem czy to jakas dlugoterminowa tendencja, ale w zeszlym roku (pierwszy sezon grzewczy) na tej samej krzywej grzewczej mialem w domu 22*C, a teraz dobija mi do 23. Poki co nic nie dotykam, zeby nie zepsuc zeszlorocznych ustawien. Zobacze co bedzie przy mrozach.
Chalupa mi wyschla, czy co? :)
Czytam sobie te wasze odczyty zużycia prądu (moja żona też niestety czyta to forum) i zastanawiam się co jest u mnie nie tak. W porównaniu z poprzednim sezonem grzewczym w domu jest cieplej (pewnie wysechł wreszcie) ale zużycie prądu w porównaniu z wami jest abstrakcyjne - listopad to prawie 790 kWh. Ciekawe co jest u mnie nie tak ? Jeśli szybko nie znajdę odpowiedzi na to pytanie to moj "lepsza połowa" zamęczy mnie marudzeniem. Help !
Ja mam inne zmartwienie: mimo, że na zewnątrz 6,5...7,0 st.C w domu temperatura spada. Dokonałem w związku z tym małej modyfikacji w ustawieniach: zmieniłem krzywą grzania z 33 na 32 st.C i podniosłem ją o jeden stopień w górę (zadana powrotu zmieniła się z 25,9 na 26,5) Winna jest pogoda: mimo, że jest owe ~7,0 st.C to odczuwalna (przeze mnie po powrocie ze spaceru) jest w granicach zera ! Wieje silny porywisty wiatr, zacina deszczem a czasami i deszczem ze śniegiem...
Ja w swoim Dimplexie nie mam żadnych możliwości sterowania pracą pompki GZ: ani zmniejszenia mocy, ani wyłączenia, ani ustawienia od jakiej temp. zewnetrznej ma pracować non-stop
