POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,8k
z grubsza to: ściana 25cm porotherm + 15cm styropian, sufit wełna isover 20cm + przestrzeń powietrzna 10cm + kolejne 15cm wełny isover, podłoga 5cm styropian z folią alu...
Z grubsza oceniając to nie za "ciepło". Zwłaszcza od gruntu 5 cm wydaje się bardzo mało.
Jaka taryfa ? Jesteś na rozliczeniu dwutaryfowym czy jednolitym ?
Mówi się, że pompa ciepła nie służy do grzania a do utrzymywania zadanej temperatury, więc z zasad sterowania PCi chyba najważniejsza jest ta: utrzymać komfort cieplny (subiektywny oczywiście) przy jak najniższej temperaturze zadanej zasilania GZ. Jeżeli zasilasz jednotaryfowo to funkcja celu w zasadzie jest właśnie taka, jeżeli dwutaryfowo, to sprawa się z lekka komplikuje bo trzeba próbować jak najwięcej czasu pracy PCi ustawić w godzinach tańszego prądu a to jest w sprzeczności z zasilaniem jak najniższą temperaturą GZ. Praca w tanim prądzie jest ułatwiona tym bardziej gdy masz większą akumulacyjność obiektu: "podgrzewasz" dom w godzinach taniego prądu a oddaje on ciepło w godzinach gdy PCi nie pracuje. Do tego potrzeba z lekka (10-30%) przewymiarowanej PCi względem wyniku z ozc. Szukaj optimum.
Edytowane przez rafikW
literówki
Moim zdaniem tacy producenci jak viessmann nie zrobią dobrej pompy powietrznej gdyż głównie sprzedają gruntowe i po co sobie strzelać w kolano. A robią je dlatego bo rynek na nich wymusza. Przy panasonicu ta pompa jest od każdym względem gorsza jedynie cena większa.
Zgadzam się z tym:yes: Tak w ogóle Viessmann to skupia się najbardziej na produkcji kotłów gazowych, a jak wiadomo lobby gazowe stoi w sprzeczności z produkcją jakichkolwiek pomp ciepła.
witam,
jak oceniacie zużycie energii elektrycznej VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
Czyli na dobę przy jeszcze dodatnich temperaturach zewnętrznych ten model pompy ciepła potrzebuje do C.W.U + C.O. około 20kWh.
Hej,
U mnie średnie zużycie dobowe w grudniu wychodzi jakieś 21kWh, no ale dom dwa razy większy, zbiornik cwu prawie dwa razy większy, pompa mocniejsza, w domu utrzymuję temp 23st, a ocieplenie na podobnym poziomie - więc Twoje zużycie wydaje się dość duże. Jeżeli jest to Twój pierwszy sezon grzewczy (a chyba jest?) to nie masz się czym martwić, jak domek się wygrzeje i "nauczysz się" Swojej pompy to powinno być lepiej. Pozdrawiam:bye:
To fakt, że jestem dopiero na etapie rozpracowania swojego układu C.O. na pompie ciepła w pierwszym sezonie grzewczym. Niemniej jednak proszę pamiętajcie Panowie, że nasza PC to powietrze/woda gdzie jej sprawność uwarunkowana jest temp. zewnętrznymi. Jestem przed wyborem taryfy, gdzie nie mając bufora przy PC, chyba niema też sensu iść w kierunku II taryfy nocnej, podczas której temp. zewnętrzne są niskie.
Czy waszym zdaniem podział pracy PC w programie czasowym jest zasadny. Osobiście ciągle zastanawiam się na ile może to zmniejszać żywotność podzespołów urządzenia np. sprężarki...?
Moja PC to też powietrze-woda:yes:
Pisałeś, że masz podłogówkę... więc masz najlepszy bufor do akumulacji ciepła w II taryfie - każdy dodatkowy byłby zbędny
Finansowo jak najbardziej - pompa zużyje 20% więcej energii w niższej temp, ale za to 2 razy tańszej;)
Najlepsza do PC tego typu jest fotovoltanika jako hamulec licznika, sama PC jest relatywnie tańsza od gruntowej, praca w dzień daje lepszą sprawność a instalacja na poziomie 2,5 kW daje już zadowalające efekty ekonomicze. Na razie nie sprzedaje takiego rozwiązania ale przymierzam się pierwej do takiej instalacji u siebie.
Po konsultacjach z PUZONEM (za co raz jeszcze dziękuje) zużycie prądu spadło nieco (2 kWh na dobę). Mam coraz większe podejrzenia, że wykonawca w niektórych miejscach spaprał ocieplenie - przymierzam się do drugiej termowizji. Z moich obserwacji wynika, że na piętrze, przy temperaturach lekko ujemnych (około - 2, - 5 stopni) nie jetem w stanie piętra zagrzać powyżej 21 stopni, podczas, gdy parter bez problemu osiąga 22,5 stopnia. Niby niewiele, ale różnica jest odczuwalna. Pompę mam w tej chwili wysterowaną tak, że chodzi wyłacznie w taniej taryfie, włączajac się dwa razy na dobę i pracując łącznie około 9,5 godziny. Od 15 stycznia do 14 grudnia br. pompa zeżarła 5485 kWh w tym około 4000 kWh w taniej taryfie. Co ciekawe, i zwiększając przepływ na piętrze osiągnąłem efekt odwrotny od zamierzonego - tzn. pomieszczenia nie osiągneły tempertury zadanej. Dopiero zmniejszenie przepływu pozwoliło osiągnąć jaki taki komfort. Pozostaje jezcze kwestia osiągniecia wystarczajacej ilości ciepłej wody użytkowej, ale to jest związane z zabawą mieszaczem. Raz jeszcze dziękuję za wszelką pomoc i wsparcie.
Zużycie okres 2013-11-27 - 2013-12-27
c.o.
zużycie: 489,0 kWh (tania: 418,4 kWh, droga: 70,6 kWh) (85,56% tania)
koszt: 196,49 zł
średnio na dobę: 16,30 kWh
koszt na dzień: 6,55 zł
ilość godzin pracy na dobę: 7:58 (Rok temu: 9:18 )
c.w.u.
zużycie: 86,1 kWh (tania: 84,9 kWh, droga: 1,2 kWh) (98,61% tania)
koszt: 30,28 zł
średnio na dobę: 2,87 kWh
koszt na dzień: 1,01 zł
SUMA:
zużycie na cele c.o. i c.w.u: 575,1 kWh
koszt: 226,78 zł
Całkowite zużycie: 831 kWh (79,90% tania) (Rok temu: 1028 kWh)
koszt całkowity z faktury: 367,30 zł (koszt bytowy: 140,52 zł) (Rok temu całość: 470,56 zł)
koszt: 226,78 zł
Podziwiam wyliczenia i dokładność pomiarów. Ja tylko na podliczniku mam ile Kw zużyłem i tak za listopad jak i za grudzień wychodzi mi razem z CO po ok 400Kwh. PC ma w środku jakieś wyliczenia ale co mnie to obchodzi. Cieszę się że mam PC, która zużywa mi tyle ile ma nie bawię się ustawieniami bo mam jedną taryfę i nie muszę kombinować jak było by taniej.
PS
Lepiej siedzieć z dziećmi w salonie niż samemu w kotłowni i kombinować jak by uszczknąć jeszcze parę zł.
UŻYTKOWNICY POMP CIESZMY SIĘ ŻE SIĘ NAM NIE PSUJĄ SĄ TANIE I NIE MUSIMY SIEDZIEĆ W KOTŁOWNI, A BĘDZIEMY SZCZĘŚLIWI
koszt: 226,78 zł
PS
Nie ma co podziwiać. Po porstu wpisuję w arkusz kalkulacyjny stan podliczników, datę, ilość godzin pracy sprężarki a reszta sama się liczy :D
Tak, mamy powody do zadowolenia: bezobsługowość i brak brudu jest nie do przecenienia.
Spisywanie danych (temperatury, czasy, zużycia prądu) ich analiza mają na celu ustalenie czy całość sprawuje się poprawnie i ewentualnie gdzie jest pole do poprawy. Kiedy osiągnie się stan optymalny to "wizyty" w "kotłowni" staną się rzadkością albo i zanikną zupełnie.
Pozdrawiam,
Pisałem o tym w innym wątku, ale ten jest chyba bardziej odpowiedni.
Zużycie prądu pompy ciepła w moim domu. Dom świeżo wybudowany, parterowy, niezamieszkały jeszcze, ytong 36cm + 15cm styropianu grafitowego, 15cm styropianu w podłodze, strop monolityczny i na nim 25cm wełny, okna trójszybowe, powierzchnia ogrzewana 140m2 plus 10m2 kotłowni, garaż nieogrzewany. Pompa ciepła gruntowa, odwierty. Zacząłem grzać w listopadzie. Temp. w domu 20 st. 11 listopada licznik wskazywał 737,2kWh dzisiaj (29 grudnia) wskazuje 2215,1kWh , czyli zużycie aż 1477,9kWh. Grzałem niestety jak strop był jeszcze nieocieplony - tzn. przez około 3 i pół tygodnia. Poza tym przez 2 tygodnie grzałem cwu. Jednak to chyba trochę za duże zużycie. Wyliczone z projektu koszty ogrzewania i cwu wynoszą 2800-3000zł. Będzie niestety drożej.
Otwórz jeszcze wszystkie okna i drzwi to będzie taniej. Człowieku zastanów się co piszesz?????
Napisz coś więcej o swoim domu ale ja uważam że trochę dużo też kiedyś miałem rozruch w listopadzie
witam,
1. Zgrzanie C.W.U. do temperatury 50*C w zbiorniku 170l przy dodatniej temperaturze zewnętrznej to jakieś 3kWh do 5kWh.
Ale od jakiej temperatury ?, zwróć uwagę, że sam napisałeś o rozbieżności prawie 100%, czyli musisz dokładnie przeanalizować czas, temperaturę początkową i końcową, żeby wyciągnąć bardziej miarodajne wnioski.
2. Ogrzanie domu przy pomocy podłogówki 90m2 do temperatury 20*C przy temperaturze zewnętrznej od 0*C do 5*C to jakieś 15kWh.
Tutaj to samo pytanie - od jakiej temperatury, 0-5 stopni temp. zewnętrznej należałoby przeanalizować z tabelką sprawności tego urządzenia.
Oczywiście nadal jestem na etapie rozgryzania ustawień tego urządzenia, gdzie staram się zoptymalizować jej dobowy cykl pracy no i zapotrzebowanie na energie. Jeśli zatem ktoś posiada ten model pompy ciepła proszę o wymianę doświadczeń.
Identyczne urządzenie było zakładane przez firmę w której pracuję, niestety nie mam teraz kontaktu z klientem, brak jakichkolwiek danych oprócz faktu, że był bardzo pozytywnie zaskoczony po zeszłym sezonie zimowym.
Musisz być świadomy tego, że zużycie energii elektrycznej pompy powietrznej powinniśmy podliczyć po całym roku użytkowania, a nie patrząc tylko wtedy, kiedy warunki jej użytkowania są najmniej korzystne. PW "nadrabia straty" zimowe w okresach przejściowych, kiedy temperatura za dnia szybko się podnosi, w sytuacji pompy z odwiertami, dolnego źródła nie zregenerujesz tak szybko.
Przekonanie jakim kiedyś się kierowaliśmy, iż pompy solankowe są zdecydowanie bardziej wydajne od tych powietrznych , powoli się wyrównuje, ale oczywiście nie ma dwóch identycznych budynków, żeby czarno na białym przedstawić takie wyniki.
Pzdr
A moja PC zjadła od 31.10 do 31.12 863 KWh,
W zasadzie cykl pracy tylko w taniej taryfie, raz grzałem ciepłą wode 25 min w drogiej, taki wypadek przy pracy.
od 30.11 do 31.12 530 KWh na 184 godzinki pracy czyli zaokrąglając jakieś niecałe 200 zł
Srednio łyka jakieś 2,9 KWh na godzine pracy CO i CWU mimo że DZ ma dość wysoką temp a GZ nie dochodzi do 30 st zasilania
W grudniu średnio na dzień pracowała 5,9 h zakładałem średnią ok 8h
Jak tak dalej pójdzie to sezon zamkne w kwocie ok 1000-1100 zł za prąd
podejrzewam, że gdyby wziąść pod lupę zimy z lat 50-60-70 to te ostatnie kilkanaście lat to byłaby jedna wielka anomalia pogodowa :lol2:
to czy można w tym przypadku użyć słowa anomalia pogodowa okaże się tak naprawdę za kilka lat :p
Dla mnie najcieplejszy grudzien od 10 lat jest jednak jakas tam anomalia i na jego podstawie nie wyciagal bym jednak wnioskow co do kosztow CO.
hehe, tak, tak... był tak pozytywnie zaskoczony, że po roku użytkowania zadzwonił i podzielił się dobrą nowiną po czym kontakt się urwał ;)
pewnie że nadrobi... jak zaczniesz w lipcu grzać w chałupie to nawet pojawi się zysk w stosunku do gruntowej, tylko nie patrz na zimę bo nie warto ;)
Pzdr
to przekonanie najbardziej wyrównuje się wśród tych, którzy handlują powietrznymi (czego mamy tutaj najlepszy przykład)
piękne propagandowe przemówienie, aż się łza w oku kręci ;)
zasłużyłeś u szefa na premię ;)
