POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,8k
Zużycie za okres 30.11.2013 - 30.12.2013
1T=144kwh
2T=519kwh
%2T=78%
koszt = 237,7zł
kosz dla średniej ceny 1kwh(0,46)=305zł
Bardzo ładnie i czytelnie:yes::yes::yes:
Jeszcze mógłbyś podać sumę bez rozbicia na taryfy, żeby nie trzeba było dodawać w myślach;):D
Gość Arturo72
A ja nie rozumiem tych dwóch linii.
Koszt prądu dla celów co i cwu powinien być jedną liczbą.
Właśnie,że nie,powinna to być jedna linia ale ze średnią ceną kWh dla całego prądu w domu.
Jakoś niezrozumiały jest dla mnie ten postulat. Najwyraźniej za trudny do zrozumienia.
Spisuję stany podlicznika PCi c.o., stąd mam ile w danym miesiącu pompa "wykręciła" kWh w 1T oraz w 2T. Ceny 1kWh (przesył + en. czynna) w 1T i 2T są znane. Mnożę i wiem ile dokładnie kosztowało mnie ogrzewanie.
Tak samo spisuję stany podlicznika PCi c.w.u. i wiem ile kosztowało mnie przygotowanie ciepłej wody.
Poproszę o rozwinięcie i uzasadnienie tego Waszego (innego) podejścia do wyliczenia kosztu ogrzewania.
No ale to może w Nowym Roku 2014, i w tym miejscu i czasie składam Wszystkim wszystkiego dobrego, a pozostając w temacie forum, w szczególności: zero awarii, komfortu cieplnego, niskiego zużycia prądu, niskich kosztów, dużego COP, wysokich temperatur DZ, optymalnej deltyT, itd....:D
Gość Arturo72
Między innymi dlatego mam G11 a nie G12,Ty masz tańszą kWh dla ogrzewania ale za to droższą dla zużycia bytowego niż byś miał w G11. Różnica między średnią ceną kWh w G12 a w G11 pokazuje nam zysk między jedną i drugą taryfą.
Co z tego,że grzejesz w cenie 0,20 jak pozostały prąd w domu masz po 0,90 a mający G11 ma cały prąd w domu za 0,54.
Edytowane przez Arturo72
No proszę, przecież to jest oczywista oczywistość, że prąd w 1T jest droższy w G12 względem G11.
Ale jaki to ma związek z tym jaki jest mój realny koszt ogrzewania w aktualnie obowiązującej mnie taryfie ?
Czy dobrze rozumiem, że chodzi o odpowiedź jaki byłby mój koszt ogrzewania gdybym miał G11 ? Trudno powiedzieć dokładnie, bo sterowanie pracą PCi byłoby inne: bez "podnoszenia" temperatury zasilania w godzinach taniego prądu, pewnie z ciut niższą temperaturą zasilania a tym samym ciut wyższym COPem co w konsekwencji prowadziłoby do trochę mniejszej ilości kWh.
W okresie 27.11-2013 - 27.12.2013 zużyłem 575,1 kWh. Koszt w G12w: 226,78 zł Zakładając, że w G11 zużyłbym np. 520 kWh koszt wyniósłby 323,1 zł. Aby koszt był porównywalny musiałbym zużyć 364 kWh czyli 63% tego co realnie zużyłem. Nie sądzę aby było to możliwe..
I druga kwestia: według mojego arkusza od 18-tu miesięcy mam zysk całkowity z racji stosowania G12w na poziomie 22,2% względem G11. Kwotowo to 1359 zł (w ciągu 18 miesięcy zaoszczędziłem będąc w G12w tyle ile wydam mniej więcej w jednym sezonie grzewczym na co i cwu)
To są moje realne dane wraz z porównaniem "jakby to było gdybym był w G11"
Pozdrawiam i wszystkiego dobrego w 2014 życzę
Zrobiłem symulację szczegółową porównującą koszty w G11 i G12w obejmującą okres od 27.03.2012.
Do obliczeń przyjąłem, że w G11 zużyłbym 10% kWh mniej niż w rzeczywistości zużyłem.
Jakie wnioski ?
Koszt co + cwu:
w G11 byłby 1521 zł
w G12w jest 1005 zł
Koszt bytowy
w G11 byłby 1652 zł
w G12w jest 1327 zł
Koszt sumaryczny:
w G11 byłby 3173 zł
w G12w jest 2433 zł
Myślę, że w następnych latach w stopce będę podawał np:
2013/2014: co i cwu real 4600 kWh=1620 zł (G12w); symulacja: 4140 kWh=2100 zł (G11)
PS. w kolumnie AL były liczby wynikające z pomniejszonego zużycia o 10% a powinny być realne, więc korekta (nie chce mi się już robić nowego obrazka):
Koszt co i cwu G12w [zł]
1 105,80 zł
245,82 zł
143,31 zł
59,84 zł
37,27 zł
31,63 zł
33,50 zł
50,83 zł
107,18 zł
169,65 zł
226,78 zł
Edytowane przez rafikW
korekta
nie trafia do mnie argument, że przy pracy w G11 będzie mniejsze zużycie...
może w przypadku mocno przewymiarowanych PC....
ale w moim przypadku - nie sądzę...
a ja są różnice, to na pewno nie rzędu 105, tylko dużo mniejsze....
Symulacja przyjmie wszystko :D
Przyjąłem 10% ale pewnie będzie to mniej, a skoro mniej to tym większa korzyść ze stosowania G12.
Kobita wyszykowana... zmywamy się na Sylwka do znajomych...
Szczęśliwego Nowego Roku !
-------- Okres: 2013-12-01 do 2013-12-31 23:59:59 (31,00 [d]) ---------
Czas pracy CO: 184,80 [h] (83,2%)
Czas pracy CWU: 37,24 [h] (Cykli: 133) (Średnio dziennie: 4,3)
Suma pracy PCi: 222,0 [h]
Startów: 157 (Średnio dziennie: 5,1)
Czas pracy śr CO: 5,96 [h/d]
Czas pracy śr CWU: 1,20 [h/d]
Czas pracy śr: 7,2 [h/d]
Szacowane zużycie: 775 [kWh] Średnio: 25,0 [kWh/d]
CWU: 184 [kWh] Średnio: 5,9 [kWh/d]
CO: 591 [kWh] Średnio: 19,1 [kWh/d]
CO/100m2: 8,3 [kWh/(d*100m2)]
Koszt [2/98%]: 257 zł w tym CO [0/100%]: 185 zł CWU [19/81%]: 72 zł
Gratuluję ciepłego domu, Pyxis! Tylko pozazdrościć. Czy w pierwszym sezonie grzewczym zużyłeś więcej prądu? U mnie tak różowo to nie wygląda, ale pocieszam się że to pierwszy sezon.
Czy on taki cieply to ja nie wiem, ale pompa skutecznie redukuje koszty.
W zeszlym (moim pierwszym zamieszkalym sezonie grzewczym - wczesniej jedna zime grzalem dom siwiezo po wylewkach i tynkach) za taki sam okres bylo 19% wieksze zuzycie na cele CO, ale ten grudzien jest bardzo cieply, wiec to chyba glownie jego zaleata.
Moje zuzycied za grudzien wygląda tak:
zuzycie prądu na CO i CWU - 984 kwh
ilośc całkowita godzin pracy na CO i CWU - 326 w tym na CWU 40
ilośc godzin pracy na dzien 10,5 łącznie z CWU w tym CWU 1,3
zużycie dzienne wraz z cwu 31,74 kwh
zużycie średnie prądu na godzinę pracy pompy wraz z CWU - 3,02 kw
Mieszkamy niedaleko siebie w podobnie docieplonych domach i taka sama ilosc osob w domu, to i zuzycie w przeliczeniu na wielkosc domu mamy bardzo, bardzo, podobne.
Szkoda, ze nie masz wyluskanego samego CO. Ile orientacyjnie CWU zuzywacie w miesiacu?
