POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
Gość Arturo72
Wpisuję tutaj swoje spostrzeżenia bo może komuś się przydadzą. Pozdrawiam
A przydadzą się,przydadzą ;)
Dla siebie przy stratach 4kW myślałem o 8kW p-w ale teraz się zastanawiam czy 6kW nie wybrać.Chociaż w moim przypadku różnica między tymi pompami to ok.2tys.zł.
6kW Atlantica/Fujitsu to koszt niecałe 13tys.zł z zasobnikiem a 8kW 15tys.zł.Dla pewności wybiorę chyba 8kW
  • Odpowiedzi 13,7k
Ja wiem, że tak złociutko przez cały rok nie będzie, ale daj się chwilą pocieszyć:)
To nie jest takie proste osiągnąć taki wynik przy pc, dotąd uważałem że to nie jest możliwe, ale jak widać dobre ustawienia i dyscyplina może doprowadzić do takiego wyniku, wynik roczny będzie zdecydowanie gorszy, zatem tą "chwilą pocieszyć" się można, ale nie wpadaj zbytnio w euforię - kolejne faktury mogą ja popsuć.
Teraz mam zuzycie 42 kWh/d, od kilku dni mrozy, w nocy do - 17. Początkowo w pierwsze dni tych mrozów miałam zuzycie 47 kWh, ale w domu było za gorąco, zwłaszcza nad ranem po całonocnej pracy pc. Teraz mam 22-23 st. Grzałki się nie załączyły.
Znajomi się niepokoją, czy przy tej pompie to przypadkiem nie zamarzniemy, no bo czy coś takiego to w ogóle działa?!!!
Jakie masz temp DZ przy tych temperaturach ? Ja mam ok 0,8 / -3,4. Podniosłem przed chwila krzywa na 4 , chce zobaczyc co sie będzie dzialo. Wczesniej miałem 4 minus 1 stopień.
Niestety to mnie martwi, bo dzisiaj po całonocnej pracy było -1/-3.5. Zadzwonię do serwisu i zapytam co oni na to i czy dotrwam do końca zimy,czy raczej zamrożę dolne źródło.
Ja odwrotnie - obniżyłam krzywą na 3 (0) w I taryfie i na 3(4) w drugiej. Przy krzywej 4 było za gorąco, zwłaszcza nad ranem.
Dostałem rachuneczek od "ukochanej enei"... od 18.11.2011 do 24.01.2012 licznik nabił 363 kwh dzienna taryfa i 1079 kwh nocna, co daje wynik 564 polskie złote, licząc energię dla całego domu, pompa natomiast wchłonęła 950 kwh w tym 136kwh w dziennej i 814 kwh w nocnej taryfie. Temperatura w domu 21 stopni. Myślę, że wynik jest satysfaskcjonujący. Pozdrawiam
Suuuper! Nie pokazuj rachunku sąsiadom, bo ci kontrolę naślą:D
Dla mnie styczeń zakończyl sie zuzyciem 1016 kwh co wraz z cwu grzane do 54 stopni
średnio dziennie pompa pracowala 11,41 godzin wraz z cwu
pompa tylko na cwu pracowala 32 godziny tj. 1,03 dziennie
średnie zużycie prądu dobowe przez pompe wraz z cwu 32,77 kwh czyli na godzine ok 2,87 kw
pompa 12 kw , kolektor pionowy , ogrzewanie 100% podlogówka , 320 m2 po podłodze , temp. 21-21,5
Ja płaciłem"ukochanej Enei" podobnie za niemal identyczne zużycie :
Całość od 09/11/11 do 13/01/12 - 1453 kWh
1T - 364 kWh
2T - 1089 kWplh
Wartość 562 PLN :-)
Natomiast w styczniu moja PCi zjadła 580 kWh.552kWh -2T,28 kWh - 1T przy temp 20,5*-22*
27/11/2011 - 31/01/2012 (66 dni)
I - 429 [kWh] * 0,5476 [zl/kWh] = 234,9 [zl]
II - 1 295 [kWh] * 0,3653 [zl/kWh] = 473,1 [zl]
Zuzyto: 1 724 [kWh] / 66 [dni] = 26,12 [kWh/doba]
Razem za 66 [dni] wyszlo 708 [zl] -> ok. 332,6 [zl/m-c]
PCi na cele co+cwu zuzyla 1 155 [kWh], daje to koszt ok. 540 zl i zuzycie dobowe: 17,5 [kWh/doba]
Srednie temp. wewnetrzne 20,5*C - 21,5*C
Pzdr.
Edytowane przez piwopijca
Czeski blad :)
