POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Grudzień 2013 - dane z podlicznika pompy ciepła (CO+CWU+pompki+antylegionella): I taryfa: 53 kWh - koszt 34,50 zł; II taryfa: 546 kWh - koszt 201,47 zł; całość : 599 kWh - 235,98 zł; średnio: 19,32 kWh/dzień; czas pracy CO: 139h46min; czas pracy CWU: 43h16min, temperatury (I / II taryfa): CO 20/23 *C, CWU 40/47*C
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/280/#findComment-6257507
  • Odpowiedzi 13,8k
U mnie 3250 Kwh za cały rok po 0,54 gr wychodzi 1755 za OC i CWU. Miesięcznie zużywałem zeszłej zimy prądu za ok 500 pln latem za ok 250 pln. Więc a propo licznika dwutaryfowego gdzie miałbym zaoszczędzić? Bo zimowe "oszczędności" popłyną latem w kosz. Koszta ogrzewania wyrównują się u mnie z kosztami bytowymi, które są głównie w dzień czyli w drogiej taryfie.
Bez dokładnego opomiarowania (a takowego widać nie masz bo piszesz o swoich kosztach "około") to może Ci się tylko wydawać, że nie będziesz miał oszczędności. To czy one będą zależy od tego w jaki sposób funkcjonuje Twoja rodzina oraz Twoja instalacja co i cwu. Innymi słowy: w jakim procencie "energochłonne czynności życiowe" rodziny odbywają się w godzinach taniego prądu w G12w (22:00-6:00 + 13:00-15:00 + cała sobota + cała niedziela + wszystkie dni ustawowo wolne od pracy w stałych dniach roku, np. 1 styczeń, 1 maj, 3 maj, itd.) lub G12r (codziennie 22:00-7:00 + 13:00-16:00) oraz czy widzisz możliwość wysterowania PCi również do pracy w godzinach taniego prądu, tzn. czy masz trochę/lekko/znacznie przewymiarowaną pompę i odpowiednią akumulacyjność budynku.
Moja rodzina zużywa prądu bytowego w taniej taryfie G12w w wysokości 66% i za ostatnie 10 miesięcy (od 27.03.2013) koszt wyniósł 1327 zł w G12w. W G11 wyniósłby 1652 zł. Wniosek: zużywanie prądu bytowego w około 60% w taniej taryfie przynosi oszczędności. Zyski "robi" tak naprawdę dopiero wysterowanie PCi. Moje PCi za ten okres pracowały w 92% w taniej taryfie i tutaj są już poważniejsze oszczędności: 1005 zł (G12w) vs. 1521 zł (G11)
Być może przy zużyciu bytowym w tanim prądzie niższym niż w drogim (np. 40%) i wysterowanie pracy PCI na 70-80% w tanim prądzie już spowoduje wyjście na "plus"
I najważniejsze: żyjemy normalnie, nie zwracając uwagi na to, że w niektórych godzinach prąd jest droższy (jedynie zmywarkę nastawiamy w tygodniu na opóźniony start po 22:00) Nie budzę się przed 6:00 aby nastawić wodę w czajniku, nie czekam do 22:00 aby włączyć TV czy komputer, prasowanie również zdarza się przed 22:00 a obiady i kolacje w mikro czy kuchence, czy na płycie podgrzewamy i przygotowujemy po powrocie z pracy i nie czekamy na 22:00 itd. Reszta prac prądożernych, tak jak pisałem, zgodnie z naszym trybem życia, i tak wykonujemy głównie w weekendy: pranie, prasowanie, gotowanie, sprzątanie.
Jak więc widzisz odpowiedź na Twoje pytanie "gdzie miałbym zaoszczędzić" jest mocno zależna od tego o czym napisałem: Twój tryb życia + sterowanie pracą PCi i nie ma co z góry zakładać, że "oszczędności" popłyną latem w kosz, bo wcale tak nie musi być.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/280/#findComment-6257549
Chyba tak.
Ale dam ci przykład pomocniczy. Najpierw PC oddała 10 kWh do insralacji, po czym zabrała z powrotem 5kWh na defrost, by następnie tę stratę uzupełnić znów 5 kWh.
Ile kWh zanotuje ciepłomierz, a ile kWh zostanie oddane do pomieszczenia?
To ja też mam przykład pomocniczy jak w budynku mamy 21oC a woda w co po procesie odszraniania ma 26oC to pompa chłodziła dom czy grzała.
I drugie ile energii dostarcza resublimacja 1kg pary wodnej a ile energii pochłania topienie 1kg lodu
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/280/#findComment-6257619
Bez sensu było w 2013
Bez sensu jest w 2014
Wszystkiego najlepszego!
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/280/#findComment-6257665
Niee to spisek tych wrednych producentów i jeszcze bardziej oszukańczych instalatorów nawet przekupili tych od norm żeby na papierze mamić biednego klienta.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/280/#findComment-6257671
:D
Ciężki przypadek, chińczyk nieźle w głowe na...ł
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/280/#findComment-6257681
Ty naprawde tak uwazasz, czy tylko "grasz" idiote na forum? Chluby Ci to nie przynosi, oj nie. :)
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/280/#findComment-6257807
to było pytanie pomocnicze chluby raczej nie szukam chyba że na 2015 bo powoli domykam druga połowę 2014 takie to dziadostwo te pompy powietrzne i partacze z instalatorów tego dziadostwa :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/280/#findComment-6257819
Ale Ty naprawde tak starasz sie liczyc ten bilans? Czy jaja sobie z nas robisz?
Pytam powaznie.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/280/#findComment-6257822
no jasne że nie już pisałem jak to wygląda w czasie pomiarów (spr. 30% itd.) można policzyć biorąc pod uwagę spadek temp. w zładzie wody ale to też z błędem bo trochę wylewka odda
poza tym nie można porównywać szronienia w on off z inwerterem i ezr ze względu na delty
kto teraz kupuje pw on off ostatnią zainstalowałem chyba w 2009
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/280/#findComment-6257823
A matme miales kiedys tam w szkole? Jesli pobierasz jakies cieplo na defrost, to ono sie do bilansu ciepla do wykorzystania na ogrzanie domu doda, czy odejmie? "Troche odda" miesci sie w Twoim rozumieniu matematyki jako wartosc ujemna?
Sprecyzuj co masz dokladnie na mysli, bo jestem lekko "przerazony". :)
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/280/#findComment-6257831
a licznik energii elektrycznej to co też działa wstecz albo wcale (jak licznik ciepła) w czasie odszraniania czy normalnie liczy ?
więc energia na odszranianie jest w bilansie czy nie - zakładając że licznik elektryczny jednak liczy a tak jest
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/280/#findComment-6257839
Licznik energii elektrycznej caly czas zlicza do przodu. To jasne.
Jak jest z cieplomierzem w koncu? Przy braniu energii na defrost z instalacji "cofa sie"?
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/280/#findComment-6257842
Który z nich swojemu klientowi ciepłomierz zainstaluje!?
A tu jeszcze wymagać od nich umiejętności liczenia SCOPów
Daj spokój u nich na szkoleniu uczą jak sprzedać, a nie sprawdzać co sie sprzedało.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/280/#findComment-6257844
no jednak spisek
co do ciepłomierza na jakie przepływy jest Twój?
ostatnio jak proponowałem to klient nie chciał zapłacić za taki na 2,5m3/h więc ma tylko licznik energii elektrycznej
jak bym był takim spiskowcem iluminatem masonem to nawet liczników energii elektrycznej bym nie montował
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/280/#findComment-6257846
Pytam, bo jesli cieplomierz nie liczy energii pobranej z ukladu, a tylko dostarczona (w co trudno mi bedzie uwierzyc), to Silsia ma klopoty nie tylko z matma ale z prostym logicznym mysleniem tez.
To jak jest?
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/280/#findComment-6257847
to ty masz kłopoty z matma co z tego że nie liczy wstecz jak energia elektryczna jest liczona
Jakies korepetycje by Ci sie przydaly.
Tylko nie wyjedz ze swoimi "obliczeniami" przed jakims chociaz srednio kumatym klientem. Spierdzieli i nawet zaliczki nie bedzie chcial odebrac.
Oj, chluby instalatorskiej braci nie przynosisz.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/280/#findComment-6257859
