POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
Pytam, bo jesli cieplomierz nie liczy energii pobranej z ukladu, a tylko dostarczona (w co trudno mi bedzie uwierzyc), to Silsia ma klopoty nie tylko z matma ale z prostym logicznym mysleniem tez.
To jak jest?
Są lepsze i droższe ciepłomierze, które potrafią liczyć i ciepło i chłód, ale nie wiem, czy potrafią sie same przełaczać w inny tryb pracy. Zwykły - tańszy na deltę ujemną reaguje wyświetlając kod błędu.
  • Odpowiedzi 13,8k
No to jesli ma taki "lepszy", to sam mu skoryguje ilosc energii dostarczonej i SPFa wyliczy sobie dzielac po prostu cieplo dostarczone przez energie zliczona przez licznik elektryczny. Jesli ma ten "prosty" to sprawa bedzie dla niego nie do przejscia, bo od energi ktora pokazuje cieplomierz musi odjac (a to nader klopotliwe dzialanie) energie zuzyta na defrosty i dopiero wynik tej roznicy podzielic przez wskazania licznika energii elektrycznej, uzyskujac prawdziwy SPF.
Nie wiem czy to chlopina da rade "przeskoczyc". Wstdze sie tez troszke mu to "wykladac".
pytam jeszcze raz licznik energii elektrycznej liczy zawsze do przodu tak ? obojętnie czy grzeje czy odszrania
pompa musi uzupełnić straty budynku i te na odszranianie tak ?
więc licznik energii elektrycznej liczy też straty na odszranianie
Tak by bylo w przypadku, jesli na odszranianie by szla tylko energia elektryczna. Z tego co tutaj wypisujecie, energia brana jest tez z ukladu CO. Tak jest, czy ktos mnie w ch...a robi?
No to przecież pisałem że ja nie będę fundował klientom liczników jak chcą i zapłacą to zainstaluje zwykle kończy się na liczniku energii elektrycznej który liczy też energię pobierana w czasie odszraniania
To niby jak majac sam licznik energii elektrycznej ma policzyc SPF? Przeciez takiego przypadku wogole nie rozwazamy, bo to bezsens totalny. Chyba sie do czegos takiego nie odnosiles? (nadzieja jak widac umiera ostatnia). :)
Oczywiście, że tak jest. Po to są te tzw bufory 100-150l wymagane przy niektórych PC. Jak ich nie ma siorpie z instalacji lub dodatkowych grzałek w j wewn.
Po tym jeszcze kilkanaście minut dochodzi do siebie po defroście, by powrócić na właściwe parametry zasilania/powrotu
Po tym keszcze kilkanaście minut dochodzi do siebie po defroście, by powrócić na właściwe parametry zasilania/powrotu
Jesli wiec wezmie energie z instalacji CO na defrost a cieplomierz jej nie uwzgledni jakos ujemnej, to liczac SPF musimy ja sami ODJAC od licznika tego ulamka.
Ot i cala matematyka. Zenujace troche, ale jak widac dla niektorych osob to trudne.
i co po tym defroście licznik energii elektrycznej "stoi"
pobiera i potem uzupełnia a licznik energii elektrycznej liczy to
Licznik energii elektrycznej liczy, tylko w tym czasie nie ma energii dostarczxanej na ogrzanie obiektu, bo ja musi uzupelnic (czyli najpierw zostala pobrana z CO,a poniej uzupelniona). Bilans energetyczny budynku jest na zero a licznik elektryczny sie krecil. SPF polecial na leb na szyje.
Jesli teraz tego nie zalapales..... ech....
dlatego pisałem że jak temp. w układzie co spadnie o parę stopni to nie chłodzimy domu a po odszranianiu pompa uzupełnia zabrana energię i to wszystko liczy licznik energii elektrycznej więc w efekcie spf spada
Jak masz TYLKO licznik energii elektrycznej to nie mowimy o zadnym SPF, bo go nie znamy. My rozwazamy przypadek z CIEPLOMIERZEM. Nie graj teraz glupa.
dlatego zgodnie z Twoim linkiem spf dla gruntowych jest 4,3 a dla pw 3,5 bo czasem niższe dz i odszranianie
