POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
witam wszystkich i z poczatkiem nowego roku zycze delikatnych w temperaturach zim i zdrowia do walki z ustawieniami PC.
czas podsumowac miniony rok pracy mojej pc
rozruch 30-11-2012 na dworze tem. (-5C) na poczatek zamrozili dolne zrodlo co spowodowalo ,ze 03 -12 -2013 mialam juz nabite 191 kw w taryfie budowlanej(masakra)
w lutym wialy wiatry nad morzem(ktos w energii zmienil fazy pradu bo wlaczyl sie alarm MB1 ,ktory wylczyl bezpiecznik sprezarki
(jakis pech bo akurat pojechalam odwiedzic rodzine w lodzi .....efekt .....wlaczyl sie dogrzewacz na 123godziny)
wreszcie po wielkich bojach 07 marca 2013 zmienili mi taryfe na G12w
np. 13-03-2013 w nocy bylo (-17C)i pc wziela tylko 17 kw(co za wynik!!!!)ale dodam ,ze nie bylo jeszcze paneli i terakoty w lazienkach oraz zuzycia wody
(nastawione 37C)
od 30-11-2012 do 30 -11-2013 zuzyla 3731kw
pracowala 1260 godz
dogrzewacz 137 godz.
w listopadzie zalozylismy podlogi i zaczol sie jakis koszmar
na dworze (+5) w salonie 18C w garazu 20C(porazka jakas)--pompa zaczea pobierac od 15 do20 kw na dobe,przy rozruchu warczy jak jakas stara lodowka co ma sie zaraz zepsuc chyba jest zapowietrzona
podcas pracy
g1 wl.21,8 akt 24,7 to temp. z dzisiaj 04-01-2014 menu 1.1 ustawienie na 2,0
g8 33,3 (+6C menu1.2 zakres dokl. reg. 0,0C
g9 26,2 1.3 reg krzywej wyj.20 krzywa 20
g10 4,7 wyj15 krzywa 21,6
g11 1,4
pc greenline 10 plusC
bardzo bym byla wdzieczna za jakies wskazowki gdzie ewenualnie moge cos ulepszyc ,aby ta pompa dzialala jak sie nalezy i nie musialabym pisac ,ze ogrzewanie wynioslo mnie np.5 tysiecy
  • Odpowiedzi 13,8k
g11 1,4
Musisz przetlumaczyc ten "belkocik" na nasze.
Jakie masz temperatury GZ (zasilanie i powrot) podczas pracy pompy? Jakie temp DZ?
A jak sie ma tego fizyka?
Fizyka niezmiennie za to technika do przodu.
Zadajesz pytania jak czasem klientki jak to ciepło bez ognia to mniej więcej ten poziom.
Myślę że podobnie też mieli ci co zobaczyli pierwszą maszynę parową dla nich to też było wbrew fizyce - przynajmniej dla niektórych.
Ja w przeciwienstwie do Ciebie dziwie sie, bo swita mi w glowie, ze sprawnosc cyklu Carnota jednak zalezy od temperatur, a pompy ciepla jako maszyny cieplne pracyja chyba wg tego cyklu?
n=1-(T2/T1)
"Wzór powyższy wyprowadzony przez Carnota określa, że sprawność cyklu nie zależy od czynnika roboczego, ani sposobu realizacji, a zależy tylko od temperatur źródła ciepła i chłodnicy."
Jak wg Ciebie "technika" pokonuje "fizyke"? Jak sie to dzieje?
Zapytam sie tak bez zadnej zlosliwosci: W jakim kierunku masz zdobyte wyksztalcenie?
pracowala 1260 godz
podcas pracy
g11 1,4
Wszystkiego dobrego w Nowym Roku
Spróbuję to odszyfrować
1260 h /rok to dobry wynik,przy okazji masz HTC9 Plus raczej :)
Krzywą 2,0 ustawiona standardowo dla tej PCi(mam podobnie)
Czujnik G1 pokazuje aktualną temp obiegu w górnym żródle na powrocie i tam też widać temp włączeniową - przy Twoich ustawieniach wynosi ona 21,8C i to mnie trochę dziwi. A jak histereza?Czy możesz z MENU 1.3 podać wartość przy wyj10 krzywa.... podejrzewam 23,6 oraz wyj5 krzywa....też zakładam 24,8 - takie temp prawdopodobnie masz jeżeli nie było tam własnych regulacji.Przy +6C na zew temp włączeniowa u Ciebie powinna ocsylować koło 24,5C a tu podane jest 21,8C.
Czujnik G8 pokazuje temo zasilania górnego żródła - 33,3K
Czujnik G9 to temp powrotu w GZ - 26,2 i mamy dT=7,1K - instalatorzy IVT chyba tak są szkoleni by delta wynosiła 7-10K,Na którym biegu masz pompkę obiegową górnego żródła?
Czujnik G10 to temp zasilania w dolnym żródle -4,7 K
Czujnik G11 temp powrotu w DZ - 1,4 K
dT w DZ=3,3 K
Przy PCi C9 i +5 K na zew. zużycie na dobę15 kWh jest ok - tylko,ta temp w domu......
Podajesz,że wszystko zaczęło się od wykończenia podłóg.Czyli co to było,glazura,panele,deski.....?
Garaż....zdecydowanie za wysoka temp - nie wiem jaką masz tam bramę i ocieplenie,ale taka temperatura w garażu musi odbić się na całości - tutaj też nasuwa się pytanie czy teraz dopiero tak ciepło czy wcześniej też tak było.
Nie licz, że ci cokolwiek wytłumaczy
Montują poprostu odpowiednio większą sprężarkę i inverter nadrabia straty póki może. Warunkiem jest też odpowiednie przewymiarowanie pompy do potrzeb.
W tych samych warunkach moc zachowają, ale SCOP będzie gorszy, bo kosztem większego zużycia prądu.
Ja sobie zdaje sprawe, ze inaczej sie nie da, ale dlaczego "branzowiec" silesia o tym nie wie?
cop nie będzie gorszy bo spr. pracująca na niższym odparowaniu pobiera mniejszą moc - odsyłam do tabel wydajności spr. np tu
http://www.elektronika-sa.com.pl/tcmodel.php?line=HCSSC-ZH-2009&model=ZH26K4E-TFD&RID=2&Tab=2
nie jaja tylko cop nie jest gorszy ze względu na modulacje tylko ze względu na spadek temp. zewn.
i spokojnie można osiągnąć średnio rocznie 3,5 jak w linku Pyxis a tam zapewne część pomp to on off
Jak w pompie masz do nadrobienia 20% mocy, to parowanie MUSI być niższe i delty większe. O ile oczywiście ma jeszcze gdzie się kręcić.
A jak ty oceniasz zdjęcie 1 z termowizji? Pewnie to tuż przed defrostem, za oknem -5C, a powietrze i blachy schłodzone do -15C, parowanie min 3C niżej.
Jakoś mi to nie wygląda na krótkie i częste defrosty.
Nowy rok 2014 i nowe ceny.
W Energa w 2013 w G12w było:
strefa "dzienna" (1T = droższa)
opłata przesyłowa dzienna (skł. zm. stawki sieciowej + opłata jakościowa): 0,2654 zł
cena energii czynnej: 0,3285 zł
suma: 0,5939 zł za 1kWh
sterfa "nocna" (2T = tańsza)
opłata przesyłowa nocna (skł. zm. stawki sieciowej + opłata jakościowa): 0,0634 zł
cena energii czynnej: 0,2182 zł
suma: 0,2816 zł za 1kWh
W 2014 jest:
opłata przesyłowa dzienna (skł. zm. stawki sieciowej + opłata jakościowa): 0,2688 zł
cena energii czynnej: 0,3084 zł
suma: 0,5772 zł za 1kWh
opłata przesyłowa nocna (skł. zm. stawki sieciowej + opłata jakościowa): 0,0693 zł
cena energii czynnej: 0,2046 zł
suma: 0,2739 zł za 1kWh
droga energia tanieje o 0,0167 zł na 1kWh
tania energia tanieje o 0,0077 zł na 1kWh
Symboliczne obniżki ale lepiej, że są takie a nie wzrosty cen jak np. gazu:wiggle:
Edytowane przez rafikW
Gość Arturo72
Szczerze,to SCOP dla mnie nie jest istotny i za bardzo mnie to nie interesi jaki będzie ;)
Jeśli byłby nawet 2 a sądzę,że będzie sporo wyższy,to mnie to w pełni satysfakcjonuje :)
Dla mnie liczy się zużycie energii na c.o+cwu a to na teraz jest więcej niż satysfakcjonujące ;)
... ałe łoco chodzi?
parowanie tuż przed odszranianiem spada bo zatyka się wymiennik ale to jest sygnał dla C64:) że ma startować odszranianie - dlaczego parowanie ma być niższe niż temp. wymiennika - wymiennik ma temp. wrzącego czynnika i ogrzewa go powietrze
zobacz sobie zdjęcie z normalnej pracy widać jak spr. grzeje jeden z producentów opakował spr. w masę akumulacyjna i wykorzystuje to ciepło do odszraniania to tak a pro po twoich jedynie słusznych twierdzeń że tego się nie da wykorzystać
