POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,8k
korekcja....bylo wyraziscie napisane ale jak poszlo na strone to sie wszystko zlalo do kupy
1-dane sa podczas pracy a zaraz za nimi podczas spoczynku
jeszcze chwila i zlape jakos paranoje
Dane z odczytów ze sterownika w pierwszym jak i w drugim Twoim poście nie wykazują nic specjalnie niepokojącego.Może bym obniżył krzywa bo widzę,ze przy +3 masz 37* K na zasileniu w GZ,ale może tak musisz mieć.Brakuje odpowiedzi na kilka wcześniej zadanych pytań i info jakie temp w domu masz teraz.
gall86 mając podpisaną umowę na 13 kW w złączu zainstalują ci zabezpieczenie 25A. To wynika z prostego wzoru. To zabezpieczenie przepuści ci moc 16 kW i według mnie na domek bez jakichś nietypowych specyficznych odbiorników w zupełności wystarczy. Nie ma najmniejszego sensu wybieranie 14 czy 15 kW bo to zupełnie nic nie zmienia. kolejne zabezpieczenie w typoszeregu to 32 A, które przepuści moce do 20kW.
Widzę też że dobór zależy od operatora bo u jednego możesz dowolnie wybierać moc a u innego jak chcesz zabezpieczenie 25 A to liczą ci za maksymalną moc dla takiego zabezpieczenia.
Co do płyty indukcyjnej popieram to co inni napisali w 100%. Nigdy więcej gazu.
Z tego co mi jest wiadomym to dla przyłącza 14 do 16 kW jest zabezpieczenie 25A. Tak jest przynajmniej w PGE.
Inne zakresy to:
7-10kW/16A
11-13kW/20A
17-21kW/32A
dopisałem:
Dlatego warto brać np. 14kW (cena przyłączenia za kW), a ma się zabezpieczenie 25A.
Tak jak pisałem tu widać różną politykę operatorów.
ogólnie liczy się to tak
I=P/(sqrt(3)*U*cos(y))
a typoszereg wkładek to ... 10, 16, 20, 25, 32, 40 ...
dla 13 kW odpowiednie zabezpieczenie to 25 A
Pyxis dzięki za odp. Jeśli miałbyś chwilkę zerknij jeszcze pod link http://www.enea.pl/3/energia-dla-domu/oferta-oszczedny-dom-1169.html
zastanawiam się cz nie wybrać taryfy G11d w ofercie OSZCZĘDNY DOM z zachowaniem stałości ceny do 2016, choć po tegorocznym obniżce za kWh znów jestem w kropce...
Witam. Niestety wiem, że moim VAT-em zostanie zasilone nasze kochane PAŃSTWO.
Pyxis i plusfoto czy waszym zdaniem ta taryfa jest korzystna z praktycznego punktu widzenia, czy waszym zdaniem inny wariant z ich oferty byłby dogodniejszy...?
Te ceny nic nie mówią. Nie wiadomo ile za przesył. Wejdź na kalkulator URE i tam sobie podstaw orientacyjne zużycie. Przy dwóch taryfach możesz sobie porównywać w zależności od proporcji zużycia. Wg mnie pomimo PPC z dwóch taryf spokojnie wyciągniesz 60/40. Wpisałem tam twój kod i wychodzi że przy takim stosunku jesteś 500zł do przodu rocznie w porównaniu do G11 przy rocznym zużyciu 6000kWh. Jeśli zużyjesz więcej to jeszcze lepiej.
Edytowane przez mar1173
Zastanawiasz sie bardziej nad zasadnością wyboru gwarantowanej ceny w G11d do nawet 2016 w stosunku do zwykłej G11? Od lipca 2013 do dziś energia elektryczna w 1kWh staniała w Enea o 10%( bez usług dystrybucji) i trudno powiedzieć do kiedy będzie taka tendencja i na jaka skalę.
Na ta chwile kalkulator taryfowy na stronie Enea nie działa, ale przy rozkładzie zużycia kWh - 32% 2T i 68% 1T już można zastanawiać się nad sensem zastosowania G12/G12d/G12W
Przy okazji w cenie za kWh w Enea sama energia elektryczna w G11 stanowi 58% .Natomiast w G12 w 1T en.el stanowi 59% a w 2T już 71%
Jak mieli ceny z kosmosu to obniżają choć w porównaniu do ENERGi i tak mają dużo drożej, tak samo jak u mnie PGE. Jak ludzie zaczną szukać tańszego prądu to się może opamiętają.
Skąd przekonanie ,ze mieli ceny z kosmosu i nadal sa drodzy? Energia staniała chyba wszędzie.
Nikt nie zaoferował mi właściwie nic ciekawszego a szukałem.
Wszystko zależy od % zużycia. Enea jest tańsza w 2T a Energa w 1T
Gdyby skupić się na samej cenie energii pomijając dystrybucje ( na nia nie mamy wpływu) to przy moim zużyciu całkowitym 37% 1T i 63% 2T średnia cena energii w Enea wynosi 0,259 brutto a w Energa 0,285 brutto.Przy np: 6000 kwh za zużycie roczne masz 1554 vs. 1710 za sama energię.Ceny wziąłem ze strony Enea oraz Energa.
Trzeba zatem liczyć to indywidualnie
Wejdź na http://ure.gov.pl/ftp/ure-kalkulator/ure/formularz_kalkulator_html.php
Ten sam sprzedawca może mieć różne ceny prądu a dystrybutor przesyłu w zależności od rejonu. PGE ma kilka różnych i w każdym inne ceny i czasami nawet taryfy. Wstaw odpowiedni kod, zużycie taryfę i wszystko wyjdzie.
Oferta Energa jest jeszcze ciepła ;)Wysłałem zapytanie i zobaczymy co zaproponują.
Ceny za dystrybucje na innym terenie mnie nie interesują.Mam co mam i w cenie jaką mam.Różnice z w/w strony wynikają z rożnych stawek za en. el. i z wys opłat za miesiąc
Ale czy będą jeszcze jakieś dodatkowe opłaty zobaczymy.
