POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
Tylko czy da sie zmusic ta pompke, zeby pracowala ze 100% moca. Inaczej bedzie trudno tym sterowac i grzac akumulacyjnie. Do tego wylewki z anhydrytu.
To nie jest instalacja pod tani prad - dlatego bedzie problem.
U mnie na CO poszlo 591kWh w grudniu. 100% w tanim pradzie.
nie wiem czy trudno tym sterować akumulacyjenie posadzki to raczej szybko się nagrzewają a grubość 6-7cm sprawia że można było to ładować plus bufor 300l każde pomieszczenie oczywiście sterowane osobno trzy poziomy trzy szafy rozdzielacze sterowane , samą pompę można odpiąć sygnał np po podaniu którego jest + 2 stopnie do nastaw czyli np taryfa 2
http://foto.orx.pl/img/10/biawar16.jpg
http://foto.orx.pl/img/10/biawar21.jpg
http://foto.orx.pl/img/10/biawar4.jpg
a to moja rozdzielnia
http://foto.orx.pl/img/10/szafa48.jpg
jest ok trzeba liczyć zużycie kW przy temperaturach jakie są i będzie ok druga taryfa wiem co jak mi niestety nie pasuje drogo w dzień
  • Odpowiedzi 13,8k
A komu pasuje:confused:;) Pewnie, że lepiej żeby cały czas było tanio:yes: ale jest jak jest i tak jak Ci wcześniej napisałem większość taniego prądu powinna zeżreć pompa. Jeżeli nie jesteś pewien czy ogrzewanie akumulacyjne u ciebie wypali to zanim zmienisz taryfę zrób sobie test - wysteruj pompę do godzin taniej taryfy i obserwuj czy jest dostatecznie ciepło i jak szybko się wychładza - jeżeli komfort cieplny będzie dla Ciebie akceptowalny to wtedy zmienisz taryfę, a oszczędności będą na pewno. No chyba, że nie chcesz, bo są tu i tacy, którzy po prostu wolą płacić więcej;)
300zł dobra cena a ile m2 i ile KW pożarła pompa raczej trudno mi uwierzyć że garażówka pożarła by mniej niż 578KW być może ale może ta nibe pochodzi dłużej i bezawaryjnie niż "garażówka " może heheh :lol2: mercedesy też się psują no nie
Dom lekko ponad 200m2 plus wolnostojący garaż 55m2 ogrzewane równolegle, budynki łączy rurociąg pod ziemią z rur preizolowanych. Wszystko podłogówka i wylewki OCZYWIŚCIE tradycyjne. Modulacja 100% ;) i przy tych temperaturach 100% w tanim prądzie. PC OCZYWIŚCIE przewymiarowana.
Jak chcesz obejrzeć napisz na priv, podam Ci namiary na tego klienta (20km od Torunia).
Co do wiary że drogo=bezawaryjność to jest takie przysłowie ;)
Dla tych którzy zastanawiają się czy przejść z G11 na G12w (czy inną z rodzin G12) prezentuję symulację porównującą moje koszty w obu taryfach.
Przy zużyciu bytowym na poziomie 63% w godzinach taniej taryfy i przy 92% zużyciu prądu taniego na cele c.o. i c.w.u. z ostatnich 10 miesięcy jestem "do przodu" 3122 -2322 = 800 zł.
Proporcja zużycia taniego prądu na cele bytowe będzie u mnie mniej więcej stała w granicach 60%. Zużycie taniego prądu na cele c.o. i c.w.u natomiast będzie malało kosztem prądu drogiego kiedy przyjdzie zima. Niemniej wyniki pokazują ogólną "zasadę" jak korzystnie kształtują się koszty gdy korzystamy z taniej taryfy.
PS. Do obliczeń przyjąłem, że będąc w G11 zużywam 3% mniej prądu na cele c.o. i c.w.u. bowiem pompa nie będzie podbijała wyższej temperatury w godzinach taniego prądu przez co będzie chodziła z ciut lepszym COPem i krócej.
Z wylewkami nic nie zrobisz. Anhydryt to anhydryt. Masz bufor w instalacji, czy zasobnik CWU 300l ? W sumie nawet 300l bufor niewiele by zmienil.
Piszac o sterowaniu, chodzilo mi o to, czy dasz rade zmusisc pompe, zeby pracowala ze 100% modulacja.
Dobre pytanie czy da się zmusić pompę do takiej pracy pompa działa jak sterownik ciepła z PID a sama sprężarka musi być w tej pompie 7KW tylko przy max obrotach falownika 120Hz mamy moc 16,5 KW , samo sterowanie przy pompie ma wejście podania sygnału 1-2 taryfa więc po podaniu tego sygnału będzie działała inaczej , jest też wejście po podaniu sygnału podbija temperaturę do nastaw o np 2-3 stopnie
Nie wiem czemu anhydryt to anhydryt czy jest gorszy od cementowych ? dlaczego podłoga szybciej na pewno się nagrzewa i rónomiernie na całej powierzchni to chyba lepiej bo utrzymywanie ciepła nie ma znaczenia czy beton czy anhydryt nie wiem co masz na myśli
w tej pompie jest zasobnik 160l CWU
a 300 litrów bufor bo są elektrozawory we wszystkich pomieszczeniach i problem by był jak by wszytkie były zamknięte bo pompka obiegowa w NIBE co prawda też modulowana i zapewne by pchała na MIN. WODĘ - dlatego bufor ale tylko dla tego sama instalacja to chyba wystaczający bufor rurka nie 16 a 18 i UŁOŻONO DOKŁADNIE 2650m - to jest 1484 litry plus 300 l bufor więc 1784 litry jest buforem
mam taki podlicznik domu z możliwości podpięcie pod pc tam były wykresy zużycia energi muszę to sprawdzić ile bierze pompa ile zużywa się w domu w okresie drogiej taryfy dam znać jak tam obserwację i wyniki . a po jakim czasie można wrócić w energetyce ponownie do jednej taryfy gdyby dwie się nie sprawdziły ?
Anhydryt sie szybko nagrzewa, bo ma male cieplo wlasciwe, a co za tym idzie mniej energii jest w stanie zakumulowac w tej samej objetosci, niz tradycyjna wylewka.
Woda w instalacji to zaden bufor. 1800l wody podgrzanej o 5*C jest w stanie zakumulowac 10 kWh energii. To 35 minut pracy Twojej pompy na pelnej mocy. Nie za wiele (zalozylem, ze cala ciecz ma temperature zasilania, a tak nie jest - realnie bedzie z polowe tej wartosci). Jakies 40-50t tradycyjnej wylewki, to juz inna gadka. :)
Bezplatnie mozesz zmienic taryfe 1x na rok (Tauron).
Jesteś pewien, że we wszystkich pomieszczeniach są one niezbędne ? Jeśli nie miałbyś ich w połowie pomieszczeń, to mógłbyś prawdopodobnie pozbyć się bufora, bo nie poprawia on ekonomii pracy całego układu.
Witam, jestem nowy na forum. Mam pompę Nibe F1345-24 na 659 h pracy mam 600 załączeń. Stompniominuty mam -120 czy z czasem pompa będzie się załączać rzadziej czy zmienic ta wartosc (jesli tak to na jaka). Dom grzany od pazdziernika .
Proponuję umieścić pytanie w wątku o pompach Nibe: "Pompy ciepła gruntowe Nibe" Tutaj szanse na odpowiedź o jakiś stopniominutach są nikłe.
Fakt. Porównywalnie. U mnie:
4-11.01.2014 - 7 dni (spisuję w trybie tygodniowym, w sobotę rano)
c.o.
koszt - 30,12 zł
zużycie - 84,3 kWh
zużycie na dobę: 12,04 kWh (u Ciebie: 13,41)
Czas pracy PC - 44h - 6:17 / doba
c.w.u.
koszt - 8,19 zł
zużycie - 24,1 kWh
zużycie na dobę: 3,44 kWh (u Ciebie: 4,73)
Razem
108,4 kWh
38,31 zł
U mnie za 10 dni stycznia wyszło:
CO - 110 kWh (z tym że grzałam dodatkowo górę na 22 stopnie (czyli +3h), ponadto było tak ciepło, że pompa na dole nie chciała się w nocy załączać a w dzień się załączała a góra w nocy się załączała (więc podwójnie zużycie kilowatów..
CWU 50-55kWh
To tez wrzuce w celach porownawczych:
-------- Okres: 2014-01-01 do 2014-01-10 23:59:59 (10,00 [d]) ---------
Czas pracy CO: 44,44 [h] (81,3%)
Czas pracy CWU: 10,20 [h] (Cykli: 36) (Średnio dziennie: 3,6)
Suma pracy PCi: 54,6 [h]
Startów: 46 (Średnio dziennie: 4,6)
Czas pracy śr CO: 4,44 [h/d]
Czas pracy śr CWU: 1,02 [h/d]
Czas pracy śr: 5,5 [h/d]
Szacowane zużycie: 193 [kWh] Średnio: 19,3 [kWh/d]
CWU: 50 [kWh] Średnio: 5,0 [kWh/d]
CO: 142 [kWh] Średnio: 14,2 [kWh/d]
CO/100m2: 6,2 [kWh/(d*100m2)]
Koszt [2/98%]: 64 zł w tym CO [0/100%]: 44 zł CWU [20/80%]: 20 zł
