smart_guy1 21.01.2014 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 No mamy zimę, ostatnia doba to od -4*C do -6*C moja PC zamyka wynik dobowego zapotrzebowania jako 26kWh/d przy co=21*C i cwu=47*C muszę kombinować dalej jak ją ustawić dla ujemnych temperatur zewnętrznych, inaczej poprzedni wynik okaże się dla kolejnego miesiąca nieosiągalny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/296/#findComment-6291485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sciema 21.01.2014 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 moja PCi coś chyba też dużo zużywa: 11,25h pracy w tym 0,81h na CWU zużyła 34,2kW wg. wykresów znamionowo B0/W35 to 2,22kW a dla CWU ( przy temp 45st) to 2,8kW 2,26kW na CWU 3,05 na CO to gdzie te 2,22kW/h? zasilanie GZ to max 32 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/296/#findComment-6291665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.01.2014 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 moja PCi coś chyba też dużo zużywa: 11,25h pracy w tym 0,81h na CWU zużyła 34,2kW wg. wykresów znamionowo B0/W35 to 2,22kW a dla CWU ( przy temp 45st) to 2,8kW [...] to gdzie te 2,22kW/h? IMHO zuzywa OK. Jesli dla B0/W35 to 2.22kW to wtedy COP=5. Tak ladnie to tylko w tabelkach wyglada. Przy powietrznych tak samo fantastycznie, bo to COP jest a nie nawet krotkookresowy SPF. Bedzie brala blizej 2,7-2,8kW a na CWu raczej plizej 4-4,3kW (zalezy do *C ja grzejesz). Jesli masz podlicznik, to bardzo latwo mozna to policzyc majac prosty stoper. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/296/#findComment-6291692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sciema 22.01.2014 01:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 (edytowane) IMHO zuzywa OK. Jesli dla B0/W35 to 2.22kW to wtedy COP=5. Tak ladnie to tylko w tabelkach wyglada. Przy powietrznych tak samo fantastycznie, bo to COP jest a nie nawet krotkookresowy SPF. Bedzie brala blizej 2,7-2,8kW a na CWu raczej plizej 4-4,3kW (zalezy do *C ja grzejesz). Jesli masz podlicznik, to bardzo latwo mozna to policzyc majac prosty stoper. sprawdziłem jeszcze raz całą instrukcje i wygląda na to że sie pomyliłem..... w instrukcji zamieszczona jest również ( wysoko wydajna pompa ) o oznaczeniu SI 11 TU a moja to TE no i tutaj już wszystko wygląda zupełnie inaczej : B0/W35 to 2,79kW (COP 4,2) - a j a cały czas żyłem w świadomości ze to 2,2kW/h B0/W45 to 3,5kW (COP 3,2) teraz przeliczając te dane (które poprawiłem o dodatkowe 2h z dnia wczorajszego bo licznik spisywałem o 2130-2130 a Pci wystartowała o 2200) 13,25h pracy w tym 0,81h na CWU zużyła 34,2kW CWU 2,84kW ( zakładam 45 stopni bo do tylu grzeję) CO 2,52kW teraz to jest nawet mniej niż NORMA ale zasilanie DZ jest w granicach 3-4 stopnie a GZ max 32 do tego jeszcze dochodzi 1,7kW na pompy obiegowe niech jeszcze mnie ktoś uświadomi: Różnica temperatur wody grzewczej przy B0 / W35 K 1) 10,1K Wydajność cieplna / wspólczynnik efektywności 11,8 / 4,4 2) 5K Wydajność cieplna / wspólczynnik efektywności 11,7 /4,2 Edytowane 22 Stycznia 2014 przez sciema poprawa obliczeń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/296/#findComment-6291725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 23.01.2014 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 niech jeszcze mnie ktoś uświadomi: Różnica temperatur wody grzewczej przy B0 / W35 K 1) 10,1KWydajność cieplna / wspólczynnik efektywności 11,8 / 4,42) 5KWydajność cieplna / wspólczynnik efektywności 11,7 /4,2 Jest to moc i COP PC w zależności od delty GZhttp://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2012/09/IR_2012_09_porada_Czy_mozna_porownywac_wspolczynnik.pdf Zużycie 1-22.01.2014 CO koszt - 127,81 złzużycie - 339,13 kWh CWU - 5,8m3 koszt - 40,85 złzużycie - 115,07 kWh RAZEM 454,20 kWh -95% tania168,66 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/296/#findComment-6293646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gremlinka 23.01.2014 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 U nas w nocy zanotowaliśmy najniższą temeraturę - 17 stopni. Pompa ustawiona w komforcie 21 stopni całą dobę. od 20 wczoraj do rana do 8 zużyła 38 kWh . Są już u was takie mrozy? Jak wygląda dobowe zużycie prądu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/296/#findComment-6293653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smart_guy1 23.01.2014 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 Witam Gremlinka. U mnie ostatnia doba to temperatury zewnętrzne dzień -6*C noc -11*C. W domu utrzymywana temperatura na poziomie 21*C, zużycie dobowe na poziomie 30kWh. Chyba jest to ostateczny wynik tej pompy ciepła i tej temperatury zewnętrznej... Sądziłem i zakładałem że będzie lepiej, choć nadal manipuluje jej ustawieniami... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/296/#findComment-6293687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leone 23.01.2014 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 U mnie dziś w nocy -15,8pompa wciągnęła przez ostatnią dobę 28 kWh i wykorzystuje już chyba cały czas taniej taryfyw domu 21,5 - 22,5 ale rano ponad 23, Jeszcze kilka stopni niżej i zaczne wyjeżdżać w drogą taryf.ogólnie styczeń do tej pory 413 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/296/#findComment-6293717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 23.01.2014 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 W nocy -11*C, teraz -9*C - za ostatnią dobę zużycie 30kWh, ale ponoć ma być coraz zimniej:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/296/#findComment-6293835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 23.01.2014 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 ostatnia doba -22kwhnad ranem -17na wodę poszło 4,5 kwhcwu grzane w dzień o 13 co tylko 22-6 ra\nośrednia dobowa to 14 kwh co i cwu w styczniudziś pierwszy raz odpale w tym roku kominek.podgłądałem w pompie licznik czasu pracy- pompa cały czas grzeje tylko i wyłącznie termodynamiką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/296/#findComment-6294087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatenka 23.01.2014 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 w nocy z srody na czwartek bylo -14 i pc lyknela 30kwchcialabym wiedziec ,jak to jest u was bo mam dwie taryfy i podbijam tmp. o 3 kreski w gore od 2200 do 0600 rano ale jak rano wstaje (07.00 0t o mam na termometrach 23-24Cjak podbilam o 1-2 kreski wlaczala sie w drogiej taryfie w ciagu dnia(i tak zle i tak niedobrze) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/296/#findComment-6294178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gremlinka 23.01.2014 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 Adiqq nikt nie panikuje. To nasz pierwszy sezon i nie wiem czego się spodziewać. Nie mamy jakiegoś ekstra izolowanego domu, a jeszcze mamy parę rzeczy do dokończenia. Ostatnia awaria czujnika temp. zewn. nie przyczyniła się dobrze do ogrzewania domu, bo musimy nadrabiać straty... Niskie temperatury utrzymują się od 16 grudnia i w sobote ma być (ponoć, bo to się zmienia co chwilę) najzimniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/296/#findComment-6294204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 23.01.2014 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 beatenka-w sumie trzymaj się nocnej taryfy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/296/#findComment-6294208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 23.01.2014 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 Ponoc nie mialo byc Tu bylo -13* Bo to te Szwedy zasrane wykrakały:D U mnie teraz -10*C, ale słonko na szczęście trochę przygrzewa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/296/#findComment-6294383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sciema 23.01.2014 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 niech jeszcze mnie ktoś uświadomi: Różnica temperatur wody grzewczej przy B0 / W35 K 1) 10,1K Wydajność cieplna / wspólczynnik efektywności 11,8 / 4,4 2) 5K Wydajność cieplna / wspólczynnik efektywności 11,7 /4,2 Jest to moc i COP PC w zależności od delty GZ z tego wynika że im większa delta na GZ tym wyższy COP i moc PCi? bo ja mam u siebie deltę GZ około 3,5K.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/296/#findComment-6294569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 23.01.2014 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 ostatnia doba -22kwh nad ranem -17 na wodę poszło 4,5 kwh cwu grzane w dzień o 13 co tylko 22-6 ra\no średnia dobowa to 14 kwh co i cwu w styczniu dziś pierwszy raz odpale w tym roku kominek. podgłądałem w pompie licznik czasu pracy- pompa cały czas grzeje tylko i wyłącznie termodynamiką Odpalasz bo chcesz czy już pompa nie wyrabia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/296/#findComment-6294591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 23.01.2014 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 Jest to moc i COP PC w zależności od delty GZ z tego wynika że im większa delta na GZ tym wyższy COP i moc PCi? Ale dla tej samej (w tym przypadku 35*C) temperaturze na wyjściu skraplacza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/296/#findComment-6294624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 23.01.2014 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 Jest to moc i COP PC w zależności od delty GZ z tego wynika że im większa delta na GZ tym wyższy COP i moc PCi? bo ja mam u siebie deltę GZ około 3,5K.... Tak z tego wynika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/296/#findComment-6294629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 23.01.2014 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 z tego wynika że im większa delta na GZ tym wyższy COP i moc PCi? bo ja mam u siebie deltę GZ około 3,5K.... Ale to jest zaleznosc dla warunku stalej temperatury zasilania. To szczegolny przypadek. Czasami tego sie stosuj w praktyce zmniejszajac bieg pompy obiegowej GZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/296/#findComment-6294652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sciema 23.01.2014 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 Ale dla tej samej (w tym przypadku 35*C) temperaturze na wyjściu skraplacza. a więc tu nie chodzi o rzeczywistą deltę na GZ którą (pomiędzy zasilaniem i powrotem) mam tylko o deltę pomiędzy 35 a aktualną temp zasilania GZ ? tak to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/296/#findComment-6294653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
