POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
sterownik pokojowy
No i wszystko jasne. Jeżeli rozpalisz w kominku to temperatura powietrza szybko wzrasta więc pompa w tym czasie się wyłącza. Jeżeli palicie w godzinach przed tanią taryfą to i tak ciepło pozostanie jeszcze na kilka długich godzin. Wiem że tak jest, bo samemu to sprawdziłem.
  • Odpowiedzi 13,8k
nie czesto udaje mi sie tak napalic w kominku zeby temp przekroczyla 23stC (na termostacie pokojowym)
wskazania 2 termometrow pokazuja 23,5stC-24,5stC a termostat 22,7-22,9stC - i wlacza sie pompa
inaczej jakos termostat pokazuje temperature (jeden z termometrow stoi obok termostatu)
Jak spadną nieco temperatury, spróbuj przez kilka dni nie palić w kominku. Jestem pewien, że zużycie wzrośnie. Przy +10 na zewnątrz, w moim przypadku, wystarczyło 4-5 kawałków buczyny, by ogrzać dom na całą dobę.
Takiej jak ta w lub za kominkiem.
sprobuje po niedzieli jak juz pisalem, ale nie wiem co na to zonka powie ;)
wieczorami jest bardzooo ciepłolubna
p.s. ładny kominek :)
Dlatego super są taryfy weekendowe, bo wtedy godzin taniej taryfy jest dużo więcej
ja niestety jestem skazany póki co na 10h/dzień
no chyba że jak Tauron wreszcie sfinalizuje do końca przejęcie Vattenfalla i wprowadzi weekendowe :D
Tauron od roku ma taryfę weekendową : Dom Oszczędny Weekend (G12g), aby na nią przejść trzeba mieć roczne zużycie prądu ponad 3000 kWh co przy pompie nie jest problemem.
To życzę cierpliwości ! Źle zrozumiałem. 26 godzin II taryfy więcej w tygodniu to spore oszczędności.
To wszystko zależy. W moim przypadku, gdy mam G12W brakuje mi tej jednej godziny dziennie by pompa pracowała tylko w taniej taryfie (mam 9h taniej, w G12 by było 8 nocnej i 2 dziennej). Do tego w tanich godzinach w dzień często u nas się gotuje na indukcji+pochłaniacz. Nie ma innej możliwości przetestowania co będzie lepsze w konkretnym przypadku jak zmiana taryfy. Myślałem o zakupie jeszcze jednego podlicznika i ustawienie go na G12 dla całości domu, ale by wskazania były prawidłowe musiał bym ustawić do niego PC:(
Zastanawiam sie co mi da w moim przypadku zmian stopniominut z 150 na 180 tak aby pompa dluzej chodzila a co za tym idzie mniej razy sie załącala na dobę. Wszystkie ustawienia pompy wprowadzal serwin Nibe . Serwisant twierdzi iz uruchomien pompy powinno byc ok 2 razy tyle ile godzin pracy. Przy częstszym uruchamianiu zywotnośc zmaleje ? o ile ? z 100 tyś uruchomień do 70 tyś ?
Moim zdaniem za wiele to nie da. Ona będzie tylko dłużej uśredniała sobie temperaturę. Jak masz pogodówke to długość pracy pompy wyznacza temperatura powrotu wody z GZ. Zwiększając ilosc stopniominut spowodujesz że pompa moze nie uruchamniać sie tak szybko jakbys chciał, czyli na zewnątrz juz dawno zimno i pompa powinna chodzic a ona dalej sobie uśrednia temperatury. Może spróbuj podniesć krzywa, u mnie obnizenie krzywej skutkowało częstszymi załączeniami.
Napisałem tylko że ja mam ustawione -180, nie sugerowałem że powinieneś zmienić swoje ustawienie. Standardowo jest ustawione chyba -70. Uważam że rzadsze włączanie się pompy zwiększy jej żywotność. Mój instalator powiedział coś odwrotnego niż Twój, tzn że liczba godzin pracy powinna być co najmniej dwa razy większa niż liczba załączeń. Nie chcę jednak byś odbierał moją wypowiedź jako wymądrzanie się, jestem jednak ciekawy zdania pozostałych Forumowiczów w tej kwestii.
Funkcja stopniominut w pompach Nibe działa inaczej niż sądzisz. Zmieniając parametry wydłużamy lub skracamy cykl pracy. Sterownik na podstawie temperatury zewnętrznej (i jeśli jest sterownik pokojowy to na podstawie zadanej temperatury pokojowej) oblicza wartość jaką powinna mieć temperatura zasilania GZ. Jeśli obliczona temp jest wyższa od aktualnej to po każdej minucie odejmuje od bieżącej wartości stopniominut liczbę równą różnicy stopni. Gdy wartość stopniominut dojdzie do wartości granicznej (u mnie -180) załącza pompę. Po pewnym czasie temperatura zasilania GZ jest wyższa od obliczonej i wartość współczynnika stopniominut zaczyna wzrastać. Jak osiągnie +100 to się pompa wyłączy. To tak po skrócie dla wyjaśnienia.
lepiej podnieść jej temp grzania właśnie w drugiej czy grzać w droższej. Wiadomo podniesienie temp = niższy COP. Ale w tanszej taryfie.
Zdecydowanie lepiej grzać w taniej taryfie prawie bez względu na temperatury na pc. Różnice w cenie prądu z nadwyżką zrekompensują mniejszy cop. W instrukcji do przykładowej pompy http://www.stiebel-eltron.ru/imperia/md/content/mba/25.pdf na stronie 5 można zobaczyć na wykresach jakie są różnice w COP przy temperaturach gz 35, 50 i 65. I tak, dla temperatury dz 0 stopni cop wynosi odpowiednio około 4.2, 3.2 i 2.5.
