POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Hm...do twojego domu nie wydaje sie to byc malo. Zalezy jak mocno oceniasz przewymiarowanie pompy.
Masz pomierzona ilosc godzin pracy pompy w zeszlym sezonie?
Jeśli dobrze pamiętam było coś około 1700h a zużycie prądu na CO i CWU było 4000kWh
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/302/#findComment-6302067
  • Odpowiedzi 13,8k
Myslalem, ze sie w 1600h zmiescisz patrzac na domek. Musisz mieszkac gdzies w zimniejszym rejonie kraju albo cos. :)
Kolektor wydaje sie taki troszke "na styk". Takie tez masz temperatury. Pewnie przy normalnej zimie zleca w okolice 0*C.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/302/#findComment-6302080
Masz rację każdej zimy mam 0 na zasilaniu (tylko jedną miałem na +1*C ale wcześniej było bardzo mokre lato).
Niestety mieszkam na górce na otwartym terenie i wieje z każdej strony :mad: a i do poprawienia tu i ówdzie się coś znajdzie niestety.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/302/#findComment-6302108
Czy ktoś z Was sprawdzał co się bardziej opłaca - grzać CWU: 1x czy 2x dobę ? Chodzi o ilość zużytych kWh.
Mi po 4 dniach testów wychodzi, że taniej jest grzać 1x wyżej niż 2x niżej na dobę.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/302/#findComment-6302694
Czyli powierzchnia gruntu to ok 190 m2 . Ja mam przy podobnym budynku ok 370m2.
Ja mam 6 pętli spiralnego kolektora 100mb każda na powierzchni około 420m2. Głębokość zakopania około 1,6-1,8m
Jakie macie temperatury DZ po 1, 2, 3h pracy PCi ?
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/302/#findComment-6302778
Czyli 6x420m2
przedwczoraj po ok 8 h było 3,4/0. W południe sprawdzę przy starcie, po 1 i 2h.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/302/#findComment-6302798
"Dziwnie", bo to i nizsza spawnosc grzania i wieksze straty postojowe samego zasobnika grzanego do wyzszej temperatury.
Moze tutaj znaczenie ma stratyfikacja. Przy dwukrotnym grzaniu masz wiecej dostepnej CWU, bo nagrzewa sie wieksza objetosc zasobnika. Jesli mozesz, to pomierz temperature zasobnika na dole podczas tych 2 systemow grzania.
Napisz tez do jakiej temperatury sa te grzania (przy 2 cyklach i przy jednym). Moze ronica w temperaturze zadanej jest na tyle mala, ze zyski sie rozmywaja.
Jesli z pomiaru wychodzi, ze oszczedniej 1x i wystarcza CWU, to sprawa bezdyskusyjna.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/302/#findComment-6302812
Czyli 6x420m2
Nie, nie. 6 pętli zajmuje sumarycznie około 420m2 powierzchni działki.
U mnie temp. DZ mierzone wyskalowanymi w wodzie lodowej termometrami to 2,8 / -1,2 po 1h pracy. Po 3h temperatury znacząco nie spadają i są około 0,2 st.C niższe.
Ale może przenieśmy ten temat do wątku o temperaturach DZ...
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/302/#findComment-6302825
Przy grzaniu CWU mam dT=2,5K więc cały zasobnik ma podobną temp. Przy starcie PC po 6 godzinach postoju temp na dole jest 25'C a na górze 42'C. najpierw PC podgrzewa wodę grzewczą w obiegu CWU, potem podnosi temp na dole zasobnika jednocześnie schładzając tą na górze zasobnika i jak się wszystko wyrówna, to idzie do góry. Sam czas do wyrównania to jest jakieś 30min. Dzieje się tak 2x dobę więc mamy 1godz strat. Widać to na wykresie. Jeżeli start CWU jest zaraz po CO to czas jest krótszy. Jeżeli po postoju to jest dłuższy. Tak jest u mnie.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/302/#findComment-6302953
U mnie delta przy CWU to 4K a temperatury w zasobniku sa diametralnie rone. Chyba z 10K ronicy gora-dol, wiec to od delty tak srednio chyba zalezy.
Reszty Twojej wypowiedzi jakos nie moge ogarnac.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/302/#findComment-6302964
Zmieniając temat....
Kto z Was mieści się jeszcze z CO i CWU w te mrozy w taniej taryfie?
Dziś miałem telefon od instalatora z GHS właśnie w tej sprawie, i szczerze mówiąc jest tak na styk, jak będzie więcej niż te -15-16 to mi taniej taryfy napewno nie styknie, u nas na śląsku to tylko 10h
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/302/#findComment-6303510
G 12 i też tyko 10h taniego
Ostatnie 5 dni gdzie średnia temp dobowa była na poziomie ok -10 st
CO
koszt - 49,83 zł
zużycie - 115,86 kWh
zużycie dzienne - 23,17 kWh
czas pracy PC -45,61h , 9,12h/dziennie
CWU - 1,55m3 , 0,31m3/dziennie
koszt - 11,27 zł
zużycie - 31,74 kWh
czas pracy -10,58h, 2,12h/dziennie
Razem
zużycie - 147,60 kWh - 84% w taniej
koszt - 61,10 zł
Styczeń 1-28 - 27 dni
CO
koszt - 177,26 zł
zużycie - 453,93 kWh
czas pracy - 180,23h 6,68h/dziennie
CWU - 7,35m3, 0,27m3/dziennie
koszt - 52,49 zł
zużycie - 147,87 kWh
Czas pracy - 47,70h, 1,77h/dziennie
Razem
Koszt - 229,76 zł
Zużycie - 601,80 kWh - 92% w taniej
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/302/#findComment-6303643
U mnie w piatek przy spadku temperatury wieczorem zalaczyla sie na 1,5h (o zgrozo!) w drogim pradzie. Nie dogrzala wczeniej, bo bylo w miare lagodnie, a jak przyszla taka "fala zimna" to ja pogodowka zalaczyla. :)
U mnie granica taniej taryfy to gdzies okolice -10*C.
PS.
Tania w dni powszednie to 11h. G12g Tauron (weekendowa).
Edytowane przez Pyxis
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/302/#findComment-6303647
No i dupa blada i dwa bąbelki. Zimy nie było a mi przyszedł o 180zł wyższy rachunek niż w zeszłym roku. Co ta moja stara gotowała? :mad:
Byłem przekonany, że będzie niższy :(
I już się wszystko wyjaśniło (fakturę dostałem do firmy, a w domu miałem zeszłoroczną), dzisiejsza faktura jest dłuższa od zeszłorocznej o całe 12 dni. Po podzieleniu kWh na ilości dni, sumy wyszły niemal identyczne. Ta dzisiejsza wyszła nawet minimalnie mniejsza.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/302/#findComment-6303664
