POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,7k
A powracajac do tematu:)
02-02 godz 7.55 10997,8kWh
03-02 godz 7,10 11098,43 kWh
minimalna to - 23 stopnie a srednia z tych 24 godzin to -17 stopni:)
Przeszedłem z ustawienia godzinowego na prace komfort :) i jak załączyła sprężarke raz to chodzi non stop:)
PW 11.2 kW Fujistu
Wychodzi na to ze idzie jakies 4.5kWh na godzine a do ogrzania przypominam blisko 300m2 ( piwnice tez grzeje a raczej pralnie i suszarnie) system mieszany bo grzejników az 13 sztuk w tym dwie drabinki w łazienkach.
Rano kominek odpalilem:) zobaczymy:)
Przede wszystkim nie 7kW tylko 9kW, a po drugie - zapasu mam jeszcze na ~5-6h grzania w ciagu doby, bo tyle poki co pompa odpoczywa. Wiec.. Twoje ironiczne uwagi o kominku sa conajmniej nie na miejscu :)
no nie chciałem cię urazić pamiętałem że przy 0C pracowała ci 16h więc byłem ciekam ile teraz pracuje przy -15, bez urazy
dobry wynik jak na ten metraż
jak masz chałupę zaizolowaną?
ciekawe będzie jak kominek wpłynie na pracę pompy
a i te grzejniki nie pomagają
15 styro na scianach i ch...o wykonczone koło okien ( wieje pod parapetami)
wentylacja grawitacyjna; 25 wełny w poddaszu.
dziś kumpel z kamerka podjedzie i zobaczymy co termowizja podpowie:)
Przy 0stC pracowala krocej - cala tania taryfe (10h) plus 1-2h bo czasem wychodzila za tania taryfe z grzaniem CWU. W listopadzie/grudniu mam ok 90% pracy w taniej taryfie, w styczniu kolo 80-85%, w lutym bedzie z 70%. Strzelam z glowy bo kabelka nie mam podpietego zeby sprawdzic online :) Pompa jest dobrana perfekt - przy -25stC chodzilaby pewnie 24/h ale byloby dalej komfortowo :)
Dobrze ze nie mieszkasz w Warszawie bo mial bys juz te 24/h :)
Mialem w nocy -25,5*C a rano ok. 9 juz bylo cieplo bo raptem -20,0*C.
U mnie tez dochodzi do takich temperatur - mialem raczej na mysli non stop -25stC - akumulacja robi jednak swoje i takie chwilowe "piki" wygladza blizej srednich dziennych :)
@ rzufik1
4.5 kWh na godzinę to po prostu 4.5 kW jak godziny skrócisz
a tak się czepiam czasem :D
wnioskuje z tego, że te 4.5 kW to Twoja pompa bierze pracując pełną mocą (raczej nie więcej jak 11) - moja 14 też max. 4.5 kW może pobrać
więc skoro tak to jakim cudem w 10h taniej taryfy mogła pobierać więcej niż 45 kWh ?? Grzałki ? no bo jak inaczej?
czy Atlantis 11.2 może przy ok -10 pobrać 6 kW?? Ale wtedy wyjdzie COP poniżej 2 ?
@ rzufik1
oj czepiasz sie :p
Inverter idzie na 100% ( przy - 10 widzielm wynik 50-60 % )
u mnie g12e trwa 12 godzin :) a co do tego ile bierze pompa... cóż bierze ja jej tam nie sprawdzam tak bardzo:) ostatnio chcialem zobaczyc jaki wynik z tego mam:)
Hm dzięki obecnym mrozom zweryfikowałem swoją wiedze na temat pompy:)
i byłem w błędzie pisząc że chodzi tylko w tanie j taryfie:)
Tryb automatyczny działa u mnie tak ze pilnuje godzin i ustawień dla "komfort" a po zakonczeniu pilnuje " zredukowany" z tym ze zredukowany miałem ustawione na 10 stopni i praktycznie pompa się nie załączała:)
Przy sredniej z doby -19,8 poszło prawie 100kWh gdy PC pracowaął w trybie KOMFORT
ale po zmianie na automatyczny i podniesionym trybie zredykowany do 17stopni w podobnych warunkach poszło już 79 kWh
a ostatni wynik
5-02 11285,89 ( godz 7,50)
6-02 11345,82 ( godz 7.11)
i palenie kominkiem w moim przypadku praktycznie nie wpłyneło na pobór:) ( ale te dwa kominy jakoś czasem przedmuchać nalezy) a sobotnia wizyta kolegi z kamera termowizyjnaa pokazała gdzie mnie najbardziej boli:( szczegolnie obróbka okien przy parapetach... kazdy okno i narozniki budynku na wysokosci wieńca :(
U mnie PC od 1.02 bierze średnio 33kWh. Temperatury zewnętrzne nieco wyższe niż na wschodzie (z wyjątkiem dwóch ostatnich dni) Dzisiaj -19. W domu +22, w łazienkach 24-25. Nie palone w kominku.
W dzień bardzo ładnie dogrzewa słoneczko, ale mam czujnik temperatury na ścianie północnej to moja pompa o tym nie wie:D. Temperatury przy słońcu wzrastają do 24-25*, łażę po domu w gaciach, moja w swetrze :D
Dom 133m2, 3 osoby.
Uważam siebie za zmarźlucha.. ale dla mnie ostateczna najwyższa granica temperatur to 22*st, więc nie wyobrażam sobie nawet jaki skwar u Ciebie Liwko.. sorrki za OT
Należy jeszcze zaznaczyć, że przy podłogówce, odczuwalna temperatura jest o 2* wyższa. Ja przez cały rok chodzę po domu w krótkim rękawku, czasami w spodniach, mojej zdarza się spać w skarpetkach!!! Fuuuj:D
