POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
za grudzien i styczen cały dom 1168 kwh
tania 968
droga 159 kwh
pompa -830 kwh 2 miesiące+ 45 kg-50 kg brykietu
Czyli nie wiele się pomyliłem:yes:
To w ilu kWh zamykasz cały rok ze wszystkim?
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/323/#findComment-6320181
  • Odpowiedzi 13,8k
PRZY ZAŁOżeniu że rok się składa z 12 stycznii to 7300 kwh i150-200kg brykietu[max]
mam cichą nadzieję że zejdę do 6000kwh
Ja liczę na ok 11000kWh u siebie.
Poprzedni rok zamknąłem w ok 8000kWh, ale pompę mam dopiero od września.
Aa i jeszcze gwoli ścisłości - w obecnym sezonie grzewczym kominek odpalałem 2x i spaliłem ok 8 szczap drzewa. W poprzednich sezonach zużywałem 2-3mp na sezon.
Edytowane przez map78
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/323/#findComment-6320229
Bo to bardzo podobne urzadzenia, chociaz niektorzy sprzedawcy tu na forum uparcie przekonuja, ze PW to tak nowoczesne i technologicznie zaawansowane konstrukcje. :)
A co z odladzaniem gdzie ta straty którymi zwykle straszysz przecież to wg twoich teorii mnóstwo energii
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/323/#findComment-6320494
Uderz w stol, a nozyce sie odezwa. ;)
Przeciez defrosty nie podnossza zuzycia o 100%. Moze jak by mial gruntowke, to dla jego domu by wyszlo co/100m2: 4,0kWh/(d*100m2), a nie 5,0kWh/(d*100m2). Przeciez takie porowanie jakie zaprezentowano jest tylko zgrubnym szacunkiem. Chyba na tej podstawie nie chcesz znowu udowadniac, ze czeste defrosty to zysk energetyczny dla pompy? :)
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/323/#findComment-6320555
Może jak by wydał 10kzł +23%VAT na odwiert to miałby gruntowkę
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/323/#findComment-6320924
Dla niektorych 10k zl, przy inwestycji w dom, to nie jest wysoka cena chociazby za zadowolenie i swiety spokoj. 3x wiecej pewnie niejeden w lazienke na parterze wpakowal i to tylko po to, zeby zrobic wrazenie na gosciach. ;)
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/323/#findComment-6321040
Tutaj chyba piszesz o rezydencji gdzie
potrzeba wiercić za 50k +VAT ;)
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/323/#findComment-6321054
Moje dane do porównania, za ten sam okres (6 dób) PC-PW 10,73KWh/d za wszystko.
cwu: 4-4,5kWh/d (założenie na podstawie doświadczeń)
co: 6,73kWh/d na 135m2
co/100m2: 5,0kWh/(d*100m2) u Ciebie 4,84kWh/(d*100m2)
Mamy podobnie docieplone domy, montaż okien, rolet i ciągłość izolacji. Strefę temp. masz lepszą,
ale w tych temp. zewnętrznych (w nocy od -3°C do 0°C) PC-PW zużywa podobne ilości kwh co PC-GW.
dla pełnego porównania porównajmy cały sezon
Sezon grzewczy 2013/2014 (co+cwu) temp. wewn. 22,5°C:
cena kWh T2=0,35PLN T1=0,73PLN (bez opłat stałych) [poprzednio źle przyjąłem cenę kWh]
październik: 121,70kWh; 3,93kWh/d; 42,60PLN
listopad: 224,70kWh; 7,49kWh/d; 78,65PLN
grudzień: 289,70kWh; 9,35kWh/d; 101,40PLN
styczeń: T2=417,00kWhx0,35; T1=6,5kWhx0,73; suma 423,5kWh; 13,66kWh/d; 150,70PLN
Razem sezon: 1059,60kWh; 373,35PLN
dla łatwego porównania dane wpisze tak samo
Sezon grzewczy 2013/2014 (co+cwu) temp. wewn. 23,5°C:
cena kWh T2=0,28PLN T1=0,67PLN (bez opłat stałych do końca 2013r)
cena kWh T2=0,27PLN T1=0,64PLN (bez opłat stałych od początku 2014r)
październik: 2T=152kWh; 4,90kWh/d; 43,14PLN
listopad: 2T=302kWh; 10,07kWh/d; 85,78PLN
grudzień: 1T=1kWh, 2T=409kWh; 13,23kWh/d; 116,82PLN
styczeń: 1T=5, T2=464kWh; 15,13kWh/d; 128,82PLN
Razem sezon: 1T=5kWh, 2T=1327kWh; 374,56PLN
cena wyszła taka prawie taka sama u mnie jest więcej kWh ale mam troszkę taniej, domek masz troszkę mniejszy, brak danych CO/CWU przeliczając metodą Pyxisa całość na 100m2 ty 196,3kWh/(mies*100m2) ja 175,3kWh/(mies*100m2) fakt że zima w tym roku nas wszystkich oszczędza ale dotyczy to w szczególności PW troszkę to widać na zużyciu styczniu mimo wszystko jeżeli nie ma innych źródeł ciepła np kominka to szacun za takie wyniki przy PW.
jeszcze jedno porównanie
tania 968
droga 159 kwh
ja grudzień i styczeń cały dom 1610 kwh
tania 1160
droga 450 kwh
pompa -880 kwh 2 miesiące
jeżeli z140 to projekt to dom też troszkę mniejszy i jak wyżej mimo 50kg brykietu to szacun za takie wyniki przy PW.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/323/#findComment-6321180
Popatrz w stopkę: OZC 3,0kW
Ja wiem, że to są tylko zgrubne przybliżenia, ale z których można wyciągnąć pewne wnioski.
Tak OZC mam 3,0kW, ale kolega Markus_II patrząc na izolację, sposób wykonania i łagodniejszą strefę to ma podobne
zapotrzebowanie W/m2 co ja, więc można coś tam porównywać.
Patrząc na tą łagodną zimę (4miesiące), to różnica w zużyciu prądu przez PC-PW i PC-GW wynosi
196,3kWh/(mies*100m2) - 175,3kWh/(mies*100m2)= 21kWh/(mies*100m2), co dla 135m2 daje 28,4kWh/miesiąc.
Cały sezon 6,5 miesiąca = 6,5*28,4= 184,6kWh/sezon x 0,35PLN = 65 PLN.
65 PLN tyle bym zaoszczędził mając PC-GW
Ale ta zima jest super ciepła.
Ciekawe byłoby porównanie poprzednich zim, moje dane są w stopce.
Porównując 2 poprzednie zimy z obecną, to w poprzednich latach za ten sam okres zużycie było o ok. 29% większe.
196,3kWh/(mies*100m2) x 1,29 = 254kWh/(mies*100m2)
Nawet jak by u kolegi Markus_II zużycie było takie samo w poprzednie zimy co teraz, to
254 - 175 = 79kWh/(mies*100m2) co dla 135m2 daje 107kWh/miesiąc.
Cały sezon 6,5 miesiąca = 6,5x107kWh = 700kWh/sezon x 0,35PLN = 245PLN
Różnica pomiędzy PC-PW i PC-GW to 250 PLN/sezon, tyle bym zaoszczędził rocznie mając PC-GW.
Przy dobrze docieplonych domach i niezadużych to nie warto, chyba, że sama PC-GW miałaby mieć większą trwałość.
Co innego przy większych domach i słabiej docieplonych, wtedy różnica w rocznych opłatach byłaby większa.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/323/#findComment-6321308
Co to k....a za "zima"!? Teraz u mnie termometr w cieniu pokazuje prawie 11*C.
U was na Dolnym Śląsku faktycznie aura niespotykanie łaskawa, ale na Pomorzu przez te ponad 2 tyg. siarczystych mrozów średnia roczna została osiągnięta:yes:. Teraz dochodzi do +5*C więc luzik. To mój pierwszy sezon z PCi i jak na razie nie mogę żałować zakupu P/W, mam nadzieję, że nie będziesz złym prorokiem i w przyszłych latach będzie to wyglądało podobnie:)
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/323/#findComment-6321759
Normalna k...a
Ani cieplejsza ani zimniejsza od innych
http://www.andretti.pl/wxtempsummary.php?r=wxtempsummary.php
Przy sredniej dla lutego -0,9*C poki co masz ja na poziomie +3,4*C. Dla grudnia temperatura wyzsza od sredniej z kolku oststnich lat, dla stycznia tez.
Jesli to dla Ciebie zima "ani cieplejsza, ani zimniejsza", to masz powazny klopot z interpretacja danych statystycznych. ;)
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/323/#findComment-6321764
Problem to ty masz kol Surgi już cię lepiej zdiagnował
co do statystyki na razie luty się nie skończył a reszta była i czasem cieplejsza i zimniejsza stąd średnia -1,9
Tam na dole tabelki masz serednia miesiaczna z kilku ostatnich lat. Poogladaj sobie. Pomalu, nie musisz sie spieszyc nigdzie. Jednym wystarczy rzut oka, a inni musza sie mozolnie przez te dane przegryzac. Co ja na to poradze? :D
PS.
Ciebue tez wielokrotnie diagnozowali jako niedouczonego. Martwisz sie tym? ;)
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/323/#findComment-6321787
PS.
A skąd wziąłem średnią -1,9
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/323/#findComment-6321792
