POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,8k
okres od 2 stycznia do 1 lutego - 276kw. Jeszcze nie mieszkam, krzywa grzania obniżona o -10 była bo podłoga była robiona, tak że pompa grzała max do 20 stopni (termperatura wody w podłogówce).
9,2 kw dziennie wychodzi.
PS. Woda prawie nie używana, rekuperator też na razie nie pracuje.
Edytowane przez gderebecki
Dokładnie 2 doby. CWU nie grzeje. W domu nikt nie mieszka na razie. DZ 3-5stopni, GZ 22-24stopnie. Powierzchnia mieszkalna to 140m2, 10m2 to kotłownia, którą grzeje, bo w kotłowni w podłodze wchodzi mi rura z przyłącza wodociągowego i boję się, żeby nie zamarzlo. kotłownia połączona z garażem zwykłymi drzwiami wewn. Garaż nieogrzewany. Może tu jest problem?
Zuzycie za okres 2014-01-27 - 2014-02-27
c.o.
zuzycie: 567,40 kWh (tania: 450,7 kWh, droga: 116,7 kWh) (79,43% tania)
srednio na dobe: 18,30 kWh
koszt: 234,69 zl
koszt na dobe: 7,57 zl
ilosc godzin pracy na dobe: 09:15
c.w.u.
zuzycie: 84,80 kWh (tania: 82,0 kWh, droga: 2,8 kWh) (96,70% tania)
srednio na dobe: 2,74 kWh
koszt: 29,61 zl
koszt na dobe: 0,96 zl
SUMA:
zuzycie na cele c.o. i c.w.u.: 652,2 kWh
koszt: 264,30 zl
Calkowite zuzycie: 862,00 kWh (75,52% tania)
Koszt calkowity z faktury: 386,63 zl
PS. Stosunkowo małe w porównaniu do poprzednich miesięcy (86,75%) zużycie prądu w 2T na c.o. wynika z tego, że jeden tydzień ferii pompa pracowała w trybie "wakacje" i jak się okazuje nie uwzględnia wówczas podbicia/obniżenia i "chodzi" sobie samopas. W rzeczonym tygodniu w 2T zużycia było tylko 68,43%
I symulacja G11 vs. G12w
Edytowane przez rafikW
dodany screenshot z symulacji G11 vs G12w
Sezon grzewczy 2013/2014 (co+cwu) temp. wewn. 22,5°C:
cena kWh T2=0,35PLN T1=0,73PLN (bez opłat stałych)
październik: 121,70kWh; 3,93kWh/d; 42,60PLN
listopad: 224,70kWh; 7,49kWh/d; 78,65PLN
grudzień: 289,70kWh; 9,35kWh/d; 101,40PLN
styczeń: T2=417,00kWh; T1=6,5kWh; suma 423,5kWh; 13,66kWh/d; 150,70PLN
luty: 227,90kWh; 8,14kWh/d; 79,76PLN
Razem sezon: 1287,50kWh; 8,53kWh/d; 453,11PLN
Ubiegłej zimy za okres X.2012-II.2013 zużyłem na co+cwu 33% więcej energii elektrycznej (1723kWh).
Dwa dni temu zakręciłem ogrzewanie w kotłowni. Po tym ruchu przez 48 godz. pompa zużyła 29 kwh . Kiedy ogrzewałem również kotłownie to średnio na dobę pompę zużywała ok. 23-25 kwh. Temperatury zewn. mniej więcej te same przed i po zakręceniu ogrzewania w kotłowni. Kotłownia połączona z garażem zwykłymi drzwiami wewn. Garaż nieogrzewany. Chyba grzałem garaż. Chyba zrezygnuję z ogrzewania kotłowni....
Ja tam foty swojemu strzelam.
Może nie co godzinę ale co jakiś czas ;)
Jednak u mnie łatwiej bo licznik jest w garażu gdzie mam jedyne ustanowione miejsce gdzie mogę palić fajki a że często z tej przyjemności korzystam to i pstryknięcie foty nie stanowi problemu :)
Ja tam lubie zejść co jakiś czas do podziemi i zerknąć i zapisac ( tak tak mam taki kajecik z danymi od początku swiata :p ) co tam mikusiowe cudeńko pokazuje ... kaprycho :)
-------- Okres: 2014-02-01 do 2014-02-28 23:59:59 (28,00 [d]) ---------
Czas pracy CO: 180,84 [h] (83,4%)
Czas pracy CWU: 36,06 [h] (Cykli: 114) (Średnio dziennie: 4,1)
Suma pracy PCi: 216,9 [h]
Startów: 132 (Średnio dziennie: 4,7)
Czas pracy śr CO: 6,46 [h/d]
Czas pracy śr CWU: 1,29 [h/d]
Czas pracy śr: 7,7 [h/d]
Szacowane zużycie: 757 [kWh] Średnio: 27,0 [kWh/d]
CWU: 178 [kWh] Średnio: 6,4 [kWh/d]
CO: 579 [kWh] Średnio: 20,7 [kWh/d]
CO/100m2: 9,0 [kWh/(d*100m2)]
Koszt [2/98%]: 246 zł w tym CO [0/100%]: 178 zł CWU [18/82%]: 68 zł
Zeszloroczny luty potrzebowal 27% wiecej pradu na cele CO.
U mnie w okresie 1..28.02 wyszło następujące zużycie w G12:
CWU:
czas pracy: 38 h 45 m
zużycie 82 kWh
koszt 23 zł
CO:
czas pracy: 213 h 21 m
zużycie 405 kWh
koszt 123 zł
Razem zużycie 487 kWh
1T = 21 kWh za 14 zł (26%)
2T = 466 kWh za 132 zł (74%)
oszczędność do G11: 125 zł
Średni SCOP 3,94 (sprężarka, sterownik, pompa obiegowa). Kominek nie rozpalany.
Od 1 września cały koszt używania PC do CO i CWU wynosi 845 zł.
luty 2014
zużycie: c.o.+c.w.u = 463kWh
średnio dziennie: 16,54kWh
czas pracy spr. = 183h
w tym: c.o. 165h, c.w.u 18h
liczba startów 108 (3,86/dobę)
w tym c.o. 29, c.wu. 79
COP (en. wytw. wg wskazań PCi / ilość energii wg podlicznika) = 4,44
temp. w domu 20,5-21,5, w słoneczne dni wyższa (wielkie okna i brak jeszcze zewnętrznych żaluzji)
zapotrzebowanie na c.w.u. się zwiększy, bo jeszcze nie mieszkamy wszyscy.
Edytowane przez robert skitek
za okres 1-28.02.2014 zużycie 1T=2kWh, 2T=303kWh koszt 83,35zł w tym:
CO: 96:08h; 1T=2kWh 2T=209kWh; koszt=57,95zł
CWU: 31:16h; 1T=0kWh 2T=94kWh; koszt=25,40zł:)
tutaj charakterystyki za cały okres od 01.07.2013 - 28.02.2014
Temperatura CO w domu ustawiona na 23,5*C; CWU zbiornik 300l grzany do temperatury 48*C całe zużycie wody 10-11m3/mies. nie wiem ile z tego jest ciepłej.
