Basia_KRK 10.02.2012 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Proszę o pomoc, zwłaszcza osoby, które mają dwutaryfowy sublicznik do pompy ciepła.Mój głowny licznik jest dwutaryfowy. W kotłowni zakładamy dwutaryfowy sublicznik.Moi instalatorzy nie mają zielonego pojęcia jak i gdzie go podłączyć... Czy przed, czy za skrzynką z bezpiecznikami do kotłowni? Czy w skrzynce kotłowni musi być jakąś czasówka, żeby sublicznik dobrze wskazywał zużycie prądu w I i II fazie? http://img62.imageshack.us/img62/5236/dsc05832x.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 10.02.2012 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Ostatnio zwiekszylem krzywa grzewcza na 4 , woda w GZ ma temp przy -20 stopni ok 36,5 stopnia i to spowodowało , że dzsiaj rano na chwile załączyla się grzałka 1kw. Pompa gruntowa NIbe 1245 12kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ana-76 10.02.2012 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Czy w zwiazku z mrozami tej zimy właczyła sie komus grzałka w pompie? Znowu mrozi , u mnie -20 u mnie dzisiaj o 6 bylo -22,5, ale bywało i -29 o tej samej porze. W Zubadanie mam tylko grzałkę do wygrzewania bakterii i nic się nie właczało z powodu niskiej temperatury a tylko wtedy gdy bylo zaplanowane zabicie ewentualnych żyjątek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia_KRK 10.02.2012 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 do licznika jest sterownik który przełącza na liczniku 1T/2T adiqq dzięki. A ten sterownik to gdzie jest? razem z licznikiem? To coś takiego jak "sterownik" zakładany i plombowany przez zakład energetyczny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ana-76 10.02.2012 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 też mam przy pompie podlicznik zamontowany, jak nie wiem, bo to montowali pompiarze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Phant0mas 10.02.2012 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Basia_KRK ja mam tak: z głownego kabla zasilajacego PCi na czujnik obecnosci faz oraz ich kolejnosci potem na licznik dwutaryfowy ze sterownikiem czasowym i do PCi Cala konstrukcja zalezy od podzespolow czy wszystkie montowane na szynie DIN czy inne "wydanie" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia_KRK 11.02.2012 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 ja kupiłem podlicznik na allegro za trochę ponad 100zł (licznik 2T razem ze sterownikiem) Ja znalazłam na allegro licznik 2T ale za 606 zł.... U kogo swój kupowałeś? http://allegro.pl/licznik-energii-elektrycznej-lcd-le-04d-2-taryfowy-i2073305454.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia_KRK 11.02.2012 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Basia_KRK ja mam tak: z głownego kabla zasilajacego PCi na czujnik obecnosci faz oraz ich kolejnosci potem na licznik dwutaryfowy ze sterownikiem czasowym i do PCi Cala konstrukcja zalezy od podzespolow czy wszystkie montowane na szynie DIN czy inne "wydanie" Tak, tak, na szynie... http://img62.imageshack.us/img62/5236/dsc05832x.jpg No nic, dziś czeka mnie sprawdzenie, co tam zdziałali... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 11.02.2012 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 http://allegro.pl/licznik-pradu-energii-3-fazowy-2-taryfowy-15-60a-i2089509987.htmlI do tego jakiś sterowniczek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
puzondm 13.02.2012 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 już za chwilę pojawi się nowa wersja oprogramowania dla Ziriusa M2, m.in. dostępny będzie licznik dwutaryfowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
primi 25.02.2012 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 OK, obiecałem, że pod koniec lutego podsumuję pierwsze 2 mies zużycia althermy 8,43kW daikina to wklejam. Dom 170m2, grzane ok 130m2, stara podłogówka-duże odstępy, budynek z 1995. Temp wew 21-22st. od 24.12.11 do 23.02.12 zużycie prądu na CO i CWU 2191kW (1 tar ok 30%), przez 3-4 doby dogrzewane testowo piecem olejowym. W tym zużyciu jest 118 kW (19% 1 tar) pobrane przez grzałki do CO i 80kW grzałki CWU. Z ciekawostek dodam, że symulacja daikina wg której rocznie na grzanie (tylko CO) powinienem zużyć 5570kW wskazywała w tym samym okresie zapotrzebowanie ok 2500kW + CWU. Jak widać zima była cieplejsza i wynik jest lepszy Za 2 zimowe miesiące zapłacę ok 1000 zł za prąd, zamiast 2 lub 3 tys za olej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 25.02.2012 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 no to ulga niezła pewnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 25.02.2012 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 primi Dla mnie to wynik zadowalający przy PC P-W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
primi 26.02.2012 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 primi Dla mnie to wynik zadowalający przy PC P-W.Dla mnie wyniki bardzo dobry, przede wszystkim zgodny z przewidywaniami Teraz widzę, że nawet przy dużych mrozach nie zbankrutuję i PC-PW da radę i będzie dużo taniej niż piecem olejowym + rachunki płatne na bieżąco, a nie jednorazowo 6000 zł Dla kogoś kto tak jak ja nie godzi się na rycie ogródka pod DZ to takie rozwiązanie z PC-PW wydaje się być idealne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 26.02.2012 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 OK, obiecałem, że pod koniec lutego podsumuję pierwsze 2 mies zużycia althermy 8,43kW daikina to wklejam. Dom 170m2, grzane ok 130m2, stara podłogówka-duże odstępy, budynek z 1995. Temp wew 21-22st. od 24.12.11 do 23.02.12 zużycie prądu na CO i CWU 2191kW (1 tar ok 30%), przez 3-4 doby dogrzewane testowo piecem olejowym. W tym zużyciu jest 118 kW (19% 1 tar) pobrane przez grzałki do CO i 80kW grzałki CWU. Z ciekawostek dodam, że symulacja daikina wg której rocznie na grzanie (tylko CO) powinienem zużyć 5570kW wskazywała w tym samym okresie zapotrzebowanie ok 2500kW + CWU. Jak widać zima była cieplejsza i wynik jest lepszy Za 2 zimowe miesiące zapłacę ok 1000 zł za prąd, zamiast 2 lub 3 tys za olej czyli w w/w okresie zuzyles 35,34kWh/dobe ja zużyłem od początku sezonu srednio 27,73kWh/dobe moj pomiar jest od 23.09.11 - wiec bylo wtedy troche cieplej - to na plus ale nie bylo mnie 2 tyg akurat jak byly najwieksze mrozy i: 1. nie przestawilem na "tryb oszczedny" 2. mama zrobila nam wielka przysluge - umyla nam okna przy -15C przed naszym powrotem do domu i wychlodzila dom do 19C mysle ze morzesz spodziewac sie jeszcze mniejszego sredniego zuzycia na dobe w nast sezonie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 01.03.2012 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 Podsumowanie miesiaca lutego zuzycie prądu 1226 kwh , liczba załączen dziennie ok 8,37 , 423 godzin pracy pompy na co i cwu co daje dziennie 14,58 godziny , średnie zuzycie prądy na godzine pracy 2,89 kw.Pompa Nibe 1245 12kw , 6x50 m2 dom pow. ok 300m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 01.03.2012 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 średnie zuzycie prądu dzinne na co i cwu 42,27 kwh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
puzondm 01.03.2012 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 Zirius M2-9 za 02/2012- IT - 109,16 kwh; IIT - 730,8 kwh, co daje 294,01 zł brutto, cały prąd w domu z abonamentem 516 zł brutto. Temp w domu 23,4C -24C. 2 starty pc na dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 01.03.2012 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 Hej. Od 29.01-29.02.849 kWh - cały prąd278 kWh- I taryfa513 kWh- II taryfa545 kWh - na pompę ciepła, gdzie ok. 150 kWh na cwu i 400 kWh na c.o. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 01.03.2012 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 W lutym poszło 672kWh. 190-I, 482-II taryfa, za kwotę 291zł.Od początku sezonu (14.10) poszło 2870kWh. 406-I, 2464-II, za kwotę 1023złDom 133m2, 3 osoby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
