POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,8k
Mi z optymistycznych wyliczen (zasilanie 10*C. CWU 40*C i COP 2,5 przy grzaniu do 60*C) u kolegi Ziggi wychodzi dobowo 52l CWU/osobe. Z wrodzonej delikatnosci przyjalem, ze starty postojowe zasobnika sa zerowe (o jakiejkolwiek cyrkulacji az boje sie myslec).
Czy to duzo? IMHO to ekstremalnie malo.
Jeżeli tylko prysznic jest w użyciu to te 60l/osobę/dobę u Ciebie realne. U mnie co 2-3 dni oprócz prysznica 2 wanny po 150-200 litrów. No i zmywarkę też mam podłączono do CWU.
Ile razy w miesiącu palisz kominkiem ?
Zmywarka i pralka to raczej na osobnym obiegu, ale sprawdze z ciekawosci...
W Lutym palilem 2 razy dla nastroju, generalnie wcześniej tez tylko rekreacyjne dla nastroju w weekend.
Przez najbliższe kilka dni zmierzę ile na liczniku zejdzie mi wody aby przyjąć jakieś średnie zużycie cwu.
Nie wiem skąd zasilanie 10c, gdyż przy pionowym źródle mam zasilanie <5c przez ostatnie miesiące ( przynajmniej, taka temperatura widnieje na wyświetlaczu o 22:00 jak spisuje stan).
Fakt Arturku, nie doczytałem. Dzięki.
W takim razie jeżeli CWU jest grzana do 60*C, to fizycznie niemożliwe jest (w "normalnej" pompie i normalnej konfiguracji) grzanie do takiej temperatury bez grzałki. Jeśli grzałka, to diametralnie zmienia warunki i wszelkie wcześniejsze obliczenia biorą w łeb.
Znalazłem zużycie wody według licznika od 1.11 do 28.02-33 m3.
Nie wiem ile z tego poszło na cwu, ile zużyte przez zmywarkę oraz pralkę czy spuszczania wody ;)
Zmywarkę 3 razy w tygodniu, 3 prania tygodniowo( wkład 8kg), nie wiem ile litrów zchodzi przez cykl.
No to mi sie to liczbowo z obliczeniami zamyka.
Przy Twoim zuzyciu 8,25m3/mc na kibelki+reszte zimnej wody licz ~40-45% ogolnego zuzycia. Reszta to CWU.
Generalnie zuzywacie bardzo malo CWU, co potwierdza licznik energii elektrycznej.
Grzalki nie sa załączane przy podgrzewaniu cwu do 60c. W sezonie podgrzewacz pomocniczy1 przepracował 5 godzin -15 kWH, podgrzewacz pomocniczy2 2 godziny-10kWh(wygrzewanie przeciwko salmonelli).
