POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
Model. W niewielu zbiornikach można uzyskać 60*C z samej pompy ciepła bez grzałek.
A już na pewno nie z wężownicą jako strona grzewcza.
Robiłem u siebie taki eksperyment i po dwóch godzinach grzania zasobnika, gdy czujnik od pompy umieszczony na dole zasobnika pokazywał 55-56st. to na termometrze samego zbiornika, który jest usytuowany w górnej jego części pokazywało 60st. Być może jest to błąd wyskalowania termometru, ale jednak. Co innego, że takie grzanie jest ekonomicznie nieuzasadnione, przy jakiejkolwiek PCi.
  • Odpowiedzi 13,8k
Jak bys ten zasobnik grzal do 45-47*C, to zuzycie energii elektrycznej spadlo by jeszcze o jakies 20% i dostal bys ode mnie tytul Beduina Polnocy, jesli chodzi o zuzycie CWU. ;)
Zalozmy te 365kWh/rok.... to i tak malo jak na taki zbiornik i takie temp... a wiec 1kWh / doba...
to grzejemy CWU ca 1.2kWh / dzien...
U mnie na podgrzanie 1m3 idzie latem od 9kWh i zimą do 23kWh w tym są straty zbiornika i CCW.
Zużycie 02.2014
CO
koszt -144,20 zł
zużycie - 387,30 kWh
CWU - 7,7 m3
koszt - 63,69 zł
zużycie -179,40 kWh
Razem CO+CWU
566,70 kWh - 97% w taniej
207,89 zł
DOM
211,60kWh - 36% w taniej
123,54 zł
Całkowite
778,30kWh - 80% w taniej
331,43 zł
PRZY 400 LITROWYM zbiorniku grzanie do 60 stopnii to niepotrzebna rozrzutność kasy
ja swoje 300 litr grzeje 13-14.30 i 22-22.30[ten drugi cykl ma wyeliminować niepotrzebne podgrzewanie w temp zredukowanej , w drogiej po poranku
w okresie letnim ewidentnie wystarczy tylko 1 okienko, teraz nie zawsze.
obserwując nieliczne [?] wpisy prądowców dochodzę do wniosku że w lutym uzyskałem cop 3,7 i to łącznie na co icwu
moim zdaniem niemożliwe
no ale podobne domy do mojego zużywają około 1000 kwh[u mnie 265 kwh]
nie sądzę żeby utrzymywali większe temp od moich, nawet zużycie wody b. zbliżone[u mnie 7m3]
Wodomierzem zamontowanym przed wejściem do zbiornika.
No to niekoniecznie jest to zuzycie CWU. Taki przypadek jest wtedy, kiedy CWU pobierana z zasobnika ma w granicach 39-40*C. Jesli masz cieplejsza, to mieszasz ja z woda zimna. Zuzycie CWU jest wtedy wyzsze.
Musisz podawac ile m3 i o jakiej temperaturze.
To nie są pieniądze wyrzucone w błoto. Przeważnie jak Ty tracisz, ktoś korzysta ;)
Jak zgubisz na ulicy 2 stówy, to jeśli znajdzie je menel to może na przykład urządzić taką bibę z kolegami jakiej od 10lat nie pamięta ;)
A ile radości :D
Już to widzę jak elektrownia zaciera ręce z mojego powodu :)
Teraz żebym nie zapomniał zmienić czasu na letni :D
@kpuchala
Za bardzo nie wiem jak kombinować z ustawieniami. Na razie zmieniam tylko krzywą grzewczą. Nic innego nie przychodzi mi do głowy (poza zmianą taryfy i grzaniem w nocy). Mam prostą polską pompę ciepła i chyba nie mam możliwości dużej kombinatoryki. Zdradź może co Ty zmieniałeś w ustawieniach szukając optimum.
Mamy różne urządzenia, ale mogę spróbować cośpowiedzieć. Ja ustawiłem krzywą grzewczą możliwie najwyżej, by jak najszybciej schłodzić wodę z moim zbiorniku boforowym (u Ciebie pewnie jakiś wymiennik), który jest grzany przez PC i z którego jest pobierana woda do CO (obieg zamknięty). Przy niskiej krzywej grzewczej zauważyłem mniejszy COP. Optymalnie mam tak, że woda CO jest grzana do 30-32 stopni, a wraca z podłogi 23-25 stopni. Chcę jak najszybciej transportować ciepło do domu, tam schłodzić możliwie najbardziej wodę (odbiór ciepła), by na moją spiralę wróciła najchłodniejsza woda i najefektywniej pobrała ponownie ciepło, a w efekcie by PC działała jak najkrócej. Później cała nadzieja w akumulacji ciepła przez dom, co jest utrudnione w pierwszym sezonie. Po drugie tak ustawiłem przedziały czasowe grzania, by PC pracowała w drugiej taryfie, nawet kosztem nieco gorszego COP. W moim przypadku oznacza to, że CWU grzeję od godziny 14 do 15 i grzeję ją mocno, by woda wytrzymała do 19:00, kiedy zaczyna się mycie. Wcześniej próbowałem grzać CWU tuż przed 19:00 w drogim prądzie, ale się nie opłaciło (COP był lepszy, ale koszt większy). Na razie zbyt mało mam doświadczenia, by cokolwiek doradzić.
Sprawdziłem wczotaj ustawienia serwisowe pompy i niestety nie znalazłem ustawień górnej granicy podgrzania cwu.
Owszem są ustawienia dla cwu, można regulować dolną granicę, jeszcze coś, ale niestety gornej się nie da. Chyba o tym również mówił instalator.
Ogólnie jestem zdania, ze moze danfoss i nie jest zlą pompą, ale z bardzo ograniczonym dostępem do ustawień przez użytkownika.
