POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
-------- Okres: 2014-03-01 do 2014-03-31 23:59:59 (31,00 [d]) ---------
Czas pracy CO: 142,23 [h] (79,2%)
Czas pracy CWU: 37,28 [h] (Cykli: 129) (Średnio dziennie: 4,2)
Suma pracy PCi: 179,5 [h]
Startów: 155 (Średnio dziennie: 5,0)
Czas pracy śr CO: 4,59 [h/d]
Czas pracy śr CWU: 1,20 [h/d]
Czas pracy śr: 5,8 [h/d]
Szacowane zużycie: 639 [kWh] Średnio: 20,6 [kWh/d]
CWU: 184 [kWh] Średnio: 5,9 [kWh/d]
CO: 455 [kWh] Średnio: 14,7 [kWh/d]
CO/100m2: 6,4 [kWh/(d*100m2)]
Koszt [2/98%]: 211 zł w tym CO [0/100%]: 140 zł CWU [19/81%]: 71 zł
  • Odpowiedzi 13,8k
marzec 2014:
zużycie: c.o.+c.w.u = 369kWh
średnio dziennie: 11,9kWh
czas pracy spr. = 134h
w tym: c.o. 119h, c.w.u 15h
liczba startów 129 (4,16/dobę)
w tym c.o. 25, c.wu. 104
COP (en. wytw. wg wskazań PCi / ilość energii wg podlicznika) = 4,19
temp. w domu 21-22st., w słoneczne dni wyższa (wielkie okna i brak jeszcze zewnętrznych żaluzji)
nie mieszkamy wszyscy, choć non stop sprzątamy i myjemy.
Sezon grzewczy 2013/2014 (co+cwu) temp. wewn. 22,5°C:
cena kWh T2=0,35PLN T1=0,73PLN (bez opłat stałych)
październik: 121,70kWh; 3,93kWh/d; 42,60PLN
listopad: 224,70kWh; 7,49kWh/d; 78,65PLN
grudzień: 289,70kWh; 9,35kWh/d; 101,40PLN
styczeń: T2=417,00kWh; T1=6,5kWh; suma 423,5kWh; 13,66kWh/d; 150,70PLN
luty: 227,90kWh; 8,14kWh/d; 79,76PLN
marzec: 187,60kWh; 6,05kWh/d; 65,66PLN
Razem sezon: 1475,10kWh; 8,11kWh/d; 518,77PLN
Od 1.03 do 3.04 zużycie na CO+CWU 340 KWh, prawdę mówiąc nie chciało mi się obniżać podbicia i czasem było w domu za gorąco
Od 1.11 do 3.04 pompa zużyła 2165 KWh na CO i CWU i pracowała 746 h, wszystko prócz pomki CO w taniej taryfie
Październik to jakieś 40h pracy PC, ale tego nie zapisałem sobie w notatkach
Koszt z październikiem poniżej 800 zł za dość spory dom
AAA z 15 razy palone było w kominku, zwłaszcza jak było bardzo mroźno, z tym że paliłem głównie paletami które się do obiegu nie nadawały
Ta zima to jakiś żart. Za marzec zużycie na ogrzewanie 200m2 po podłogach to 313kWh, czyli 82zł. Za cały sezon od końca września na ogrzewanie poszło 2731kWh taniego prądu, czyli 736zł, a więc tyle co za 3 miesiące ogrzewania w bloku. Po prostu śmieszne.
Nie bój nie bój za rok sobie odbije albo to dla równoważenia zimy 25 lecia z przed 3 lat
U mnie w okresie 1..31.03 wyszło następujące zużycie w G12:
CWU: czas pracy: 43 h 23 m zużycie 87 kWh koszt 25 zł
CO: czas pracy: 157 h 47 m zużycie 306 kWh koszt 90 zł
Razem zużycie 393 kWh 1T = 7 kWh za 4 zł (2%) 2T = 389 kWh za 111 zł (98%) oszczędność do G11: 107 zł Średni SCOP 3,87 (sprężarka, sterownik, pompa obiegowa). Kominek nie rozpalany. Od 1 września cały koszt używania PC do CO i CWU wynosi 959 zł. To nasz pierwszy sezon.
Coś mi nie daje spokoju.
Ja przy rodzinie 2+2 grzeję tylko w II taryfie zbiornik 120l (chyba, przynajmniej na taki wygląda) przez około 3,5h dziennie przy pomocy grzałki 2kW. Daje to średnio miesięcznie 3,5x2x30=210kWh. Dodam, że ciepłej wody jest raczej "na styk"...
Dodatkowo u Ciebie jest 400l zbiornik, a zużywasz jakieś 2,5 raza mniej energii?
To proste, grzeje ją do niższej temperatury i nie miesza z zimną podczas kąpieli.
Ja praktycznie również nie mieszam.
Ale gdyby nawet...
Optymistycznie licząc u Niego 400 x 25 x 4200 / 3600= 11,67kWh
Tymczasem On podał 87kWh miesięcznie, czyli poniżej 3kWh dziennie.
A u mnie pesymistycznie 120 x 40 x 4200 / 3600 = 5,6kWh
Rozumiem, że COP wynosi prawie 4 i tu tkwił mój błąd?
Choć w rzeczywistości COP pewnie jest sporo większy, raczej w okolicach 5,5 (400 x 35 x 4200 / 3600= 16,33kWh, 16,33 / (87/30) = 5,63 ) ...
Edytowane przez Maciej Loret
no to przy grzaniu PC podziel swoją wartość tak skromnie przy słabym COP=2,5 i już wiesz dlaczego, może niektórzy użytkownicy PC się oburzą na współczynnik 2,5 może mają 3 i wyżej, ale przy grzaniu CWU grzejemy do wyższego parametru niż CO i COP jest gorszy, dla przykładu moja PC przy grzaniu CWU pobiera 3kWh a do CO 2,1-2,2kWh.
Moja PC przy mojej 5 osobowej rodzinie dla potrzeb CWU pracuje średnio od 50min w lecie do 1h10min w zimie co przy średnim zużyciu na CWU=3kWh daje wynik 75-105kWh miesięcznie czyli 25-30zł miesięcznie. Woda grzana w zbiorniku 300l do temperatury 48*C i jeszcze jej nie brakowało, zużycie całej wody 10-11m3 nie wiem ile z tego jest ciepłej ale przy tych kosztach to mnie nie obchodzi, więcej płacę za wodę niż za jej podgrzanie.
Edytowane przez Markus_II
