Liwko 13.04.2014 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 jaką macie temperaturę dolnego źródła ostatnio? U mnie dzisiaj pokazywało: wejście 21C wyjście 19C Zużycie 1-13.03 - 124kWh (CWU+ CO) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/336/#findComment-6415391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.04.2014 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 jaką macie temperaturę dolnego źródła ostatnio? U mnie dzisiaj pokazywało: wejście 21C wyjście 19C Ja mam podobnie, ale jak wlaczy sie obiegowka DZ, to czar pryska. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/336/#findComment-6415585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 14.04.2014 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 A już myślałem ,że wulkan jakiś w Polsce się pojawi:jawdrop: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/336/#findComment-6416302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 15.04.2014 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 (edytowane) 1-15 kwietnia [wodę specjalnie grzałem w nocy ] co icwu 84,3 kwh cały dom w taniej 30 kwhw drogiej 124 kwh5m3 wodyo palenia w kominku0 używania zmywarki odwrotnie 30 w drogiej a 124 w taniej Edytowane 15 Kwietnia 2014 przez malux20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/336/#findComment-6417097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 15.04.2014 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 1-15 kwietnia [wodę specjalnie grzałem w nocy ] co icwu 84,3 kwh cały dom w taniej 30 kwh w drogiej 124 kwh 5m3 wody o palenia w kominku 0 używania zmywarki 2 tygodnie nie myliście naczyń Czy jechałeś na zmywaku:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/336/#findComment-6417126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 15.04.2014 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 mi premier obiecał ciepłą wodę w kranie to po co używać zmywarkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/336/#findComment-6417131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.04.2014 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 mi premier obiecał ciepłą wodę w kranie to po co używać zmywarkę Raczkami zony pewnie bylo zmywane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/336/#findComment-6417144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 15.04.2014 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 Malux pewnie wyemigrował do Irlandii:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/336/#findComment-6417327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 15.04.2014 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 1-15 kwietnia [wodę specjalnie grzałem w nocy ] co icwu 84,3 kwh cały dom w taniej 30 kwh w drogiej 124 kwh 5m3 wody o palenia w kominku 0 używania zmywarki Te 124 kWh w drogiej to tylko bytowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/336/#findComment-6417445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 15.04.2014 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 o kużwa dziękuję za zwrócenie uwagi 124 kwh w taniej a 30 w drogiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/336/#findComment-6417471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 15.04.2014 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 (edytowane) Malux i tak jestem pod wielkim wrażeniem, jak Ty to robisz, że na bytowe idzie Ci tak mało. Teraz średnio u Ciebie idzie 1,5kWh dziennie w drogiej przez 14h. Kurczę u mnie sama lodówkozamrażarka, rutery, dekodery, centralki od bram na pilota, dmuchawa od POŚia itd. więcej zużywają.A gdzie cała reszta, gotowanie, pranie, zmywanie, sprzątanie, TV, oświetlenie itd. Edytowane 15 Kwietnia 2014 przez zyzolek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/336/#findComment-6417523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 17.04.2014 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 Malux i tak jestem pod wielkim wrażeniem, jak Ty to robisz, że na bytowe idzie Ci tak mało. Teraz średnio u Ciebie idzie 1,5kWh dziennie w drogiej przez 14h. Kurczę u mnie sama lodówkozamrażarka, rutery, dekodery, centralki od bram na pilota, dmuchawa od POŚia itd. więcej zużywają. A gdzie cała reszta, gotowanie, pranie, zmywanie, sprzątanie, TV, oświetlenie itd. główne roboty kuchenno-pralniczo wykonujemy w sobotę lodówka z tego co pamiętam bierze u mnie 0,8 kwh zmywarka tylko przy dużych imprezach -pompą wychodzi grzać taniej wodę niż na jedno załodowanie zużyć ponad 1kwh telewizor 50 watt brak kompa zero ruterów itd sam bym się nad tym zastanawiał ale tu na forum są inni z takim zużyciem uwaga kupiłem w tym tygodniu kosiarkę spalinową- jak sądzicie czy mój cop się zmieni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/336/#findComment-6419920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 17.04.2014 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 Aż sam sprawdzę kiedyś ile faktycznie miesięcznie zużywam Póki co nikt za bardzo nie chce mi wierzyć że ogrzanie mojego bądz co bądz sporego domu kosztowało mnie ok 800 zeta z ciepłą wodąMnie taki wynik pasuje, a co tam reszta myśli, małe ma znaczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/336/#findComment-6420038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 17.04.2014 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 główne roboty kuchenno-pralniczo wykonujemy w sobotę lodówka z tego co pamiętam bierze u mnie 0,8 kwh zmywarka tylko przy dużych imprezach -pompą wychodzi grzać taniej wodę niż na jedno załodowanie zużyć ponad 1kwh telewizor 50 watt brak kompa zero ruterów itd sam bym się nad tym zastanawiał ale tu na forum są inni z takim zużyciem uwaga kupiłem w tym tygodniu kosiarkę spalinową- jak sądzicie czy mój cop się zmieni? Czyli od poniedziałku do piątku domu nie używacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/336/#findComment-6420733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 18.04.2014 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 Czyli od poniedziałku do piątku domu nie używacie. Uwierz mi, że są ludzie co bez mała po ciemku siedzą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/336/#findComment-6421144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 18.04.2014 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 A skąd bierzesz c.w.u. o temp. 35 stopni C? Brane jest ze zbiornika, który się wychładza i ponownie jest podgrzewany. Tutaj to akurat mankament, bo PC lepiej grzeje wodę od 10*C niż od 35*C. To co cię dręczy to musisz troszkę inaczej spojrzeć na problem - jak się będzie zbiornik szybko wychładzał jak będziesz dopuszczał z wodociągów temperaturę 10*C a jak 35*C. Ty liczysz na wykorzystanie całej wody ze zbiornika a oni oszukują się ciągłym dopuszczaniem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/336/#findComment-6421150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.04.2014 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 Ty liczysz na wykorzystanie całej wody ze zbiornika a oni oszukują się ciągłym dopuszczaniem... Po podgrzewanie CWU to uzupelnianie energii. Nie kazdy wylewa caly zasobnik do 10*C. Smiem nawet twierdzic, ze nikt nie uzywa "CWU" o temp 10*C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/336/#findComment-6421218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 20.04.2014 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2014 Po podgrzewanie CWU to uzupelnianie energii. Nie kazdy wylewa caly zasobnik do 10*C. Smiem nawet twierdzic, ze nikt nie uzywa "CWU" o temp 10*C. No chyba że moja córka się kompie, ta to potrafi zostawić mi zbiornik z wodą 20st. Poprostu kaczka, teraz ma nakaz używania prysznica bo po Niej nikt się już nie okompie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/336/#findComment-6422941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smart_guy1 20.04.2014 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2014 Witam i przedstawiam wam zużycie za okres 18.03.14r. - 18.04.14r . na cel C.O. i C.W.U. 190kWh. Czekam na wasze komentarze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/336/#findComment-6423220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 27.04.2014 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2014 ---------------------------Zuzycie za okres 2014-03-27 - 2014-04-27---------------------------c.o.----zuzycie: 178,20 kWh (tania: 171,4 kWh, droga: 6,8 kWh) (96,18% tania)srednio na dobe: 5,75 kWhkoszt: 62,57 zlkoszt na dobe: 2,02 zlilosc godzin pracy na dobe: 02:54 c.w.u.-------zuzycie: 116,00 kWh (tania: 113,1 kWh, droga: 2,9 kWh) (97,50% tania)srednio na dobe: 3,74 kWhkoszt: 40,16 zlkoszt na dobe: 1,30 zl SUMA:------zuzycie na cele c.o. i c.w.u.: 294,2 kWhkoszt: 102,73 zlCalkowite zuzycie: 566,00 kWh (83,57% tania)Koszt calkowity z faktury: 242,90 zl 17.04.2014 PCi c.o. tryb LATO. sezon grzewczy: 2013/2014suma zużycie [kWh]: 3424,9zużycie co i cwu 1T [kWh]: 389,7zużycie co i cwu 2T [kWh]: 3035,22T/1T [%]: 87,2koszt c.o.: 1081,13 złkoszt c.w.u.: 234,08 złkoszt suma: 1315,21 złzysk z G12w względem G11 (szacunek): 750 złczas pracy PCi c.o.: 1356 h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/336/#findComment-6430812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
