marmag 03.05.2014 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2014 01-04 do 30-04 CO + CWU = 239 kWh CWU = ok 110 kWhCO = ok 129 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/338/#findComment-6436627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 04.05.2014 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2014 Moje zużycie prądu na ogrzewanie wraz z cwu wygląda tak : od 01-10-2013 do 03-05-2014 zużycie prądu 5148 kwh ( sprężarka , pompy obiegowe GZ i DZ , cyrkulacja cwu.)1578 godzin pracy pompy wtym na cwu 266 godzin pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/338/#findComment-6437044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 04.05.2014 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2014 U mnie w kwietniu zużyło się na cele grzewcze 121 kWh, czyli 32 zł - wszystko w taniej taryfie. Cała zima to 2852kWh, czyli 769zł. Tak taniej zimy to jeszcze nie było Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/338/#findComment-6437113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Markus_II 16.05.2014 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2014 za okres 1-30.04.2014 zużycie 1T=0kWh, 2T=117kWh koszt 32zł w tym: CO: 11:02h; 1T=0kWh 2T=22kWh; koszt=6,27zł (na potrzeby CO PC włączyła się kilka razy w pierwszej połowie kwietnia, ustawiona temperatura 23*C) CWU: 31:39h; 1T=0kWh 2T=95kWh; koszt=25,71zł pod koniec kwietnia zmiana nastaw temperatur na 22*C obecnie w chłodnym maju temperatura utrzymuje się na poziomie 22,5-23*C i PC się nie włącza znalazłem trochę czasu na podsumowanie sezonu grzewczego wyniki za okres 01.10.2013-30.04.2014 zużycie 1T=11kWh, 2T=1966kWh koszt 550,80zł w tym: CO: 580:26h; 1T=11kWh 2T=1273kWh; koszt=359,09zł CWU: 231:13h; 1T=0kWh 2T=694kWh; koszt=191,71zł najzimniejszy był styczeń na CO: zużycie 1T=5kWh, 2T=354kWh koszt 99,07zł zużycie bytowe poza PC 1T~200kWh/mc, 2T~100kWh/mc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/338/#findComment-6452785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 11.06.2014 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 Witam, A czy jest ktos kto ma taryfe plaska ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/338/#findComment-6481788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 11.06.2014 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 Witam, A czy jest ktos kto ma taryfe plaska ? Arturo72 - ale to odizolowany przypadek:D Po prostu się nie opłaca:no: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/338/#findComment-6481796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 11.06.2014 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 Nie oplaca.... Ale mi ( czy tez raczej zonie) z kolei nie odpowiada zycie pod dyktando 2 taryfy. A jest mistrzynia swiata w praniu, gotowaniu, pieczeniu - pracuje w domu . Do tego 3 kobiety nie mogace sie doczekac wylegiwania w wannie. Malo danych wejsciowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/338/#findComment-6481809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 11.06.2014 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 Nie oplaca.... Ale mi ( czy tez raczej zonie) z kolei nie odpowiada zycie pod dyktando 2 taryfy. A jest mistrzynia swiata w praniu, gotowaniu, pieczeniu - pracuje w domu . Do tego 3 kobiety nie mogace sie doczekac wylegiwania w wannie. Malo danych wejsciowych Podstaw sobie to do jakich chcesz wzorów, kombinuj, naginaj rzeczywistość, idź pod prąd, a i tak się nie opłaca:no: Wystarczy, że zużyjesz minimum 25% prądu w taniej taryfie i już jesteś na zero, a przy pompie ciepła to żaden wyczyn. Serio, żeby wyjść na tym gorzej to trzeba by sabotować na rzecz umyślnego zużywania prądu w drogiej taryfie, bo jak będziesz żył normalnie to nigdy Ci się to nie uda;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/338/#findComment-6481835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 11.06.2014 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 A nie udostepnia gdzies ktos jakiegos arkusza do takich kalkulacji ?Zupelnie z innej strony - czy sterowanie PCi przy taryfie plaskiej jest latwiejsze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/338/#findComment-6481859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 11.06.2014 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 (edytowane) A nie udostepnia gdzies ktos jakiegos arkusza do takich kalkulacji ? Zupelnie z innej strony - czy sterowanie PCi przy taryfie plaskiej jest latwiejsze ? Proszę: http://ure.gov.pl/ftp/ure-kalkulator/ure/formularz_kalkulator_html.php Dla pompy to na prawdę obojętne:) Nawet jak ja puścisz samopas bez sterowania to Ci zużyje więcej kWh w taniej taryfie, bo wtedy jest zazwyczaj zimniej:) Edytowane 11 Czerwca 2014 przez map78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/338/#findComment-6481877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 11.06.2014 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 (edytowane) Witam, A czy jest ktos kto ma taryfe plaska ? Jestem odosobnionym przypadkiem Cenę kWh w G11 mam 0,55zł,pompa chodziła na sterowniku pokojowym kiedy była potrzeba,od 19.09 do dzisiaj zużyłem na c.o+cwu 3076kWh w tym na ogrzewanie 1900kWh a cały prąd w domu od 30.08 to zużycie 5700kWh czyli prąd bytowy za ten okres to zużycie ok.2600kWh. Czyli za cały prąd w domu od 30.08 zapłaciłem 3135zł w tym 1700zł za c.o+cwu. Był to pierwszy sezon w nowym domu z "próbną" G11,od sierpnia przejdę na G12 a za rok zobaczymy i porównamy co z tego wyniknie,zapewne będzie mniej ale jeśli nie drastycznie mniej bez pogorszenia komfortu i stylu życia,bo nie zamierzam nic zmieniać w trybie funkcjonowania to jestem skłonny zostać w G11. Edytowane 11 Czerwca 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/338/#findComment-6481926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 11.06.2014 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 No to czekam na twoje wyniki. Mial byc gaz, ale dopoki z lupkow nie poleci daje odpor Moskalom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/338/#findComment-6481938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 11.06.2014 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 Jestem odosobnionym przypadkiem Cenę kWh w G11 mam 0,55zł,pompa chodziła na sterowniku pokojowym kiedy była potrzeba,od 19.09 do dzisiaj zużyłem na c.o+cwu 3076kWh w tym na ogrzewanie 1900kWh a cały prąd w domu od 30.08 to zużycie 5700kWh czyli prąd bytowy za ten okres to zużycie ok.2600kWh. Czyli za cały prąd w domu od 30.08 zapłaciłem 3135zł w tym 1700zł za c.o+cwu. Był to pierwszy sezon w nowym domu z "próbną" G11,od sierpnia przejdę na G12 a za rok zobaczymy i porównamy co z tego wyniknie,zapewne będzie mniej ale jeśli nie drastycznie mniej bez pogorszenia komfortu i stylu życia,bo nie zamierzam nic zmieniać w trybie funkcjonowania to jestem skłonny zostać w G11. Od października wchodzi taryfa weekendowa u nas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/338/#findComment-6482212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tymczasowy19 24.06.2014 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 Od października wchodzi taryfa weekendowa u nas. też na to czekam...i od tego co zaoferuje zależy czy zmienie dostawcę czy nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/338/#findComment-6496554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 02.07.2014 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2014 czerwiec cały dom 205 kwhcwu 80 kwh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/338/#findComment-6507586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 02.07.2014 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2014 powinienem się przyzwyczaić już...ale za każdym razem jak podajesz zużycie to się dziwię Czemu tu sie dziwic. Niektorzy na urlop jezdza wlasnie w czerwcu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/338/#findComment-6507664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 02.07.2014 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2014 powinienem się przyzwyczaić już...ale za każdym razem jak podajesz zużycie to się dziwię Ale co, dużo czy mało na te CWU? U mnie na trzy osoby najniżej zanotowane to 60kWh na miesiąc a 80kWh to raczej norma. Ale zdarza się i 90. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/338/#findComment-6508349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 03.07.2014 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2014 U mnie w czerwcu tylko CWU 65kWh w 2T. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/338/#findComment-6508980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 03.07.2014 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2014 tak 4 dnii siedziałem w hajnówce wiadomo dzien i noc pale w kominku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/338/#findComment-6509110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 01.08.2014 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Lipiec 63,5 kwh cwu 13 m3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/338/#findComment-6537129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
