POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,8k
Szczerze to ciepłą wodę w kuchni potrzebuję raz na ruski rok. Dzisiaj powiesiłbym przepływowy. Ciepła woda byłaby najszybciej i najtaniej :yes:
No widzisz:) A ja codziennie i to dość często, co świadczy o tym, że profili użytkowania CWU jest tak na prawdę tyle co użytkowników. Co się sprawdza u jednego może być nieakceptowalne u innego. Dlatego zawsze powtarzam, że CWU to bardzo indywidualna sprawa i każdy powinien sam wybrać co dla niego najkorzystniejsze. Niemniej jednak pewne zasady należy zachować, ą że kolega pytający puścił sobie pompkę samopas, to i zapłacił 2x więcej niż powinien;)
dlaczego przepływowy a nie pojemnosciowy ?
ktos ostatnio (rok temu polecał mi pojemnosciowy) woda od zaraz , niskie straty jestem własnie przed zakupem
Wyłączyłem cyrkulację na 24 godz. bez żadnych zmian w ustawieniach pompy ciepła. Dobowe zużycie prądu na przygotowanie cwu 3,6 kwh !!!!!!! Przypomnę, że z cyrkulacją 10kwh. I pompa zdecydowanie rzadziej się włącza. Zastanawiam się, gdzie jest przyczyna?Czy to wina, że poszczególne krany i natryski są daleko od zbiornika cwu (dom parterowy)? Czy może cyrkulacja jest źle wykonana /zaizolowana (jeżeli to się w ogóle izoluje). Poza tym zastanawiam sie nad pompką do cyrkulacji - czy może ona nie pobiera zbyt wielu kwh (chociaż tego na widać na podliczniku dla pompy). Czy oprócz ustawienia czasu działania cyrkulacji można coś jeszcze zrobić?
Ja wybralem rozwiazanie "posrednie". Mam sterowniczek radiowy zainstalowany w kotlowni i 3 piloty, takie jak od alarmu (w kazdej lazience po sztuce i jeden w kuchni). Nacisniecie przycisku uruchamia cyrkulacje na 4 min. Jako pompe cyrkulacyjna zamiast 3W Wilo zainstalowalem jakas tania pompe obiegowa chyba z 65W. W najdalszym miejscu domu (kuchnia - jakies 18m - jest po przekatnej z kotlownia) mam ciepla wode po 40 sekundach. U nas sie sprawdza taki system znakomicie. Wczesniej ekspoerymentowalem z czasowym zalaczaniem. Koszta byly kilka razy wieksze a na CWU i tak w 50% trzeba bylo czekac, bo sie nie "trafilo".
ja w kuchni i łazience dzieciaków zainstalowałem przepływowy podgrzewacz (najniższej mocy jaki znalazłem) podłączony do ciepłej wody. u nas się sprawdza. zanim ciepła woda dopłynie z zasobnika podgrzewa ją przepływowy, później się wyłącza i płynie ciepła z zasobnika.
w kuchni, ponieważ ciepłej używam tam "na ruski rok". u dzieci bo tam mam kran na podczerwień
pozdrawiam, Artur
pozdrawiam, Artur
Rozumiem, że podgrzewacz samoczynnie się wyłącza gdy trafi do niego ciepła woda i można to jakoś ustawić (tą temp, przy której ma już nie pracować) - jeżeli tak to pomysł rewelacyjny.
Zastanawiam się, co u mnie jest sp.....e , że cyrkulacja powoduje aż tak dużą utratę ciepła. Brak izolacji?
Sterownik nazywa sie ELMES ST100H-3K
U siebie nie dopilnowalem hydry i polozyl instalacje CWU co prawda w otulinie, ale pod warstwa ocieplenia. Na chudziaku. Jesli masz podobnie, to pozamiatane. Nie ma co jojczyc, tylko jakos probowac rozwiazywac problem "na okolo". :)
Nie miałem o tym pojęcia. Hydraulicy najpierw kładli wszystkie rury, również w otulinie, a potem styropian. Faktycznie pozamiatane. Czy tak się powszechnie robi? Czy ktoś na to zwraca uwagę?
Dzięki za namiary na sterownik. Czy istnieje taki sterownik, który włączałby/wyłączałby pompę o odpowiednich porach a jednocześnie pilotem byłaby możłiwość włączenia pompy w czasie zaprogramowanym na wyłączenie? Takie rzeczy to pewnie tylko w Erze......
Moze zaintalowac czujki ruchu w łazienakch, wc lub innych pomieszczeniach gdzie jest cyrkulacja, w kuchni czujnik ruchu na d zlewozmywakiem (z ograniczonym polem widzenia), wtedy cyrkulacja uruchomi sie tylko wtedy kiedy jest potrzebna (tak z 97% trafnosci) i tylko na kilka min, gdy połaczymy to z czujnikiem temp w rurze cyrkulacyjnej i regulaterm temp. który nie dopusci do załczenia pompy cyrkulacyjnej przy odpowiednio wysokiej temp cwu w tej rurze to uzyskamy załaczenie cyrkulacji tylko wtedy gdy jest ot faktycznie potrzebne przy zachwaniu pełnego komfortu wynikajaceg z cyrkulacji. Jezeli nie masz instalacji to mozna zastosowac czujki bezprzewodowe. Przy takim rozwizaniu zbedne są wszelkie sterowniki czasowe. Układ prosty, w wersji kablowej tani , bezprzewodowej troche drozszy, dzialający w wp praktyce. Cóz chciec wiecej?
Tak się powszechnie robi, a zdarzają się też kwiatki, że np cyrkulacja leży sobie na chudziaku bez żadnej izolacji.
Mi na to zwrócił uwagę instalator PC (wihajster), a że był w odpowiednim czasie to u mnie ciepłe rury leżą w warstwie izolacji, a nie pod nią.
Wracając do tematu:
31.08 - 30.09 - 71 kWh
wzrost do sierpnia o 42 %, widać że zrobiło się chłodniej i zamiast zimnego prysznica zaczęły się ciepłe kąpiele - poza tym okresowo chodzą drabinki.
ja też mam rozwiązanie pośrednie - na sterowniku mogę ustawić w okresie działania cyrkulacji - 0d 1-9 minut pracy naprzemiemiennie z 1-9 minut przerwy cyrkulacji. Już takie czasowe włączanie cyrkulacji to znaczna oszczędność
w zupełności mi to wystarcza
Miałem podobnie i miałem taktowanie PC.
